| Московское время 06:38:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:38:07 |
Автор: Karfogenskiy (---.vologda.ru)
Дата: 10-01-10 00:05
Подскажите может у кого была подобная проблема.
Суть проблемы в следующем. На ветерке 12 при проверке в бочке появляется эмульсия в нижнем цилиндре.Свеча зажигания в капельках воды.Иногда простерливает, ощутимо на малых оборотах. Прокладки новые и все плоскости притерты. Есть подозрения что засасыват поток охлаждающей воды из ноги.
Автор: D.M. (109.87.85.---)
Дата: 10-01-10 00:12
Либо прокладка ГБЦ,либо нижние сальники коленвала.Мне встречалась такая ситуация,вылечилась заменой сальников коленвала.Но процедура еще та,полная разборка головы.
Дата: 10-01-10 00:14
D.M. писал:
Сальники коленвала поставлены новые. Все прокладки тоже новые и все плоскости притеры. Голова разбиралась полностью.
Дата: 10-01-10 00:22
Осмелюсь предположить.Сальники нижние как устанавливали?Если пружинками в сторону картера,то без спец приспособы при установке коленвала они выворачиваются наружу ,при этом теряется герметичность.
Дата: 10-01-10 00:24
D.M. писал:
да устанавливал пружинками в сторону картера.Буду разбирать снова и все смотреть. Правда при всем при том он заводится с первого рывка.
Дата: 10-01-10 00:28
установку сальников пружиеками во внутрь нужно производить только с выточенной "пулей",вставляемой в хвостовик коленвала вместо рессоры.И тщательно следить за проходом хвостовика через сальники.В противном случае сальники ставятся пружинками наружу и все пространство между ними забивается консистентной смазкой.Проверено,работает.
