 Московское время 06:32:26
 Владивостокское время 13:32:26
 Дуги с амортизаторами
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   09-01-10 22:48
давно собирался выложить фотки и вот вроде получилось . дуги делал из раскладушки . поверх утеплитель для труб пристегнул пластиковыми хомутами . раскладывать оч. быстро как и складывать . пользуюсь года 4 . амортизаторы брал в мебельном магазине. наверное можно и авто.
 Re: Дуги с амортизаторами
Дата:   09-01-10 22:49
2
Дата:   09-01-10 22:50
3
4
Дата:   09-01-10 22:51
5
Дата:   09-01-10 22:55
Прикольно
А для чего это? Ведь тент и так их поставит на свое место.
А зачем мерилон на трубах? Чтобы не звенели? Так два резиновых колечка на одной трубе спасут отца русской демократии.
Дата:   09-01-10 22:56
Лучше поделись из чего привальник сделан?
Автор: faza (77.241.166.---)
Дата:   10-01-10 00:23
а дорожить под тентом получается ?
Дата:   10-01-10 02:22
лодка пластиковая . сверху и снизу металические пластины а к ним уже прикреплены дуги . дуги из раскладушки все в отверстиях .поэтому и прикрыл . так эстетичнее . потянул за одну дугу и он автоматом разложился .дорожить не пробовал но думаю не получится . весной немного реконструирую чтобы дорожить . поставлю доп. амортер или один будет перестегиваться . чтобы от стекла перекрывало пол лодки .
Дата:   10-01-10 03:07
у соседа по лодочной на лодке ЮГ сделано так как ты хочешь сделать : чтобы от стекла перекрывало пол лодки .
Дата:   10-01-10 03:25
а тент у него из чего сшит? у меня был сшит из палатки брезентовой но годы берут свое .теперь верх из ПВХ боковины брезент с окошками .так вотс брезентом было проще он мягкий а вот сейчас с ПВХ будет думаю посложней . так сказать он дубовей .
Дата:   10-01-10 04:11
я честно сказать даже не обращал внимания из чего у него тент. я когда на прогресс хотел делать(так и не сделал ) - рассматривал как вариант : китайские тенты-продаются в DEPO . или из того-же брезента.
Дата:   10-01-10 04:26
если это такие синии и зеленые то накрывал лодку сезон и он к концу лета разполся . сейчас который на лодке он как ходовой так и стояночный с весны до осени . на зиму накрыл тентом ПВХ от буса .школьная подруга подарила (бус ушел на свалку) .
