| Московское время 11:24:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:24:31 |
Автор: МаксNed (89.204.86.---)
Дата: 08-01-10 02:41
Есть желание поставить на ветерок электростартер.
Лодка у меня длинная, бегать от руля до мотора не удобно.
Кто нибуть делал такое?
Может кто посоветует пару вариантов как и с чего делать
Дата: 08-01-10 03:44
Эта же задача стоит к наступающему сезону - хотим другу Пеллу оснастить ДУ, тентом и др.Думаю использовать Магнетон или белорусский стартёр от ВАЗ.Магнетон у меня исправно Вихрь крутил, пока штатный СТ369 не нашёл.Поскольку модули зубьев не совпадают, то надо правильно подобрать расстояние от стартёра до маховика.Звук будет несколько неприятный, да и фиг с ним.
Автор: МаксNed (188.16.159.---)
Дата: 08-01-10 06:17
Венчик у ветерка цельно литой с маховиком.
Чтобы от маторолера взять надо моторолер купить )))
Дата: 08-01-10 06:26
На мотороллерах стоят династартёры.Приделать его к Ветерку можно технически, но больно сложно.А венец - ручной выдерживает, почему электро- не выдержит ? Надо просто мотор настроить, чтобы заводился нормально, а не ездить на стартёре как на троллейбусе :-))
ПРИДУМАЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Венец взять от бурана советкого и закрепить его с верху маховика, вместо той пластины под которую верёвочку наматывашь.
Стартер взять вихрёвский(тяжеленый зараза) ну можно попробовать подобрать какой нить другой. И поставить также как у вихря. Можно от бурана он тогда полярность надо менять.
заслонку на карбе перевернуть и поставить тросик газа (заодно лювты уберутся с газульки.
Оцените как вам
Дата: 08-01-10 06:30
Ручной стартер выдержывает
1. сопряжение одинаковых металов
2. сила скоторой рукой дёргаешь по сравнению с электростартером
3. не всегда мотор может завестись с 1\4 оборота
Дата: 08-01-10 06:37
Кто нибуть знает размеры венца от бурана?
Не слишком большая шляпа получится на маховике?
Автор: бурый медведь (---.nettrans.ru)
Дата: 08-01-10 06:49
Cлыхал , что можно взять стартер с жопорожца(367 или 369,в зависимости от направления) и венец от тракторного пускача(зубья одинаковые)Диаметр 160-180мм.Думал сам поставить на "Волгарь"но все руки не доходят,вот Вы и сделайте,потом нам расскажите как это у вас удалось туда все это запихать.
Автор: МаксNED (188.16.159.---)
Дата: 08-01-10 06:59
бурый медведь
Как получится всё, сразу статью составлю полную.
И на сайт выложу обязательно
Дата: 08-01-10 07:07
Задача стоит - чтобы эстетично было, и влезало под штатный колпак.Наколхозить коряво сверху проще, конечно.И потом, не забывайте - установка стального венца на алюминиевый маховик шунтирует магниты.Неизвестно, что при этом будет с зажиганием и зарядкой.Я уже обламывался :-(.
Дата: 08-01-10 07:30
Насчёт шунтирования на Вихрях полностью маховик железный, робит ведь.
Колпак сантиметорв на 5 можно и наростить ради такого случая
Дата: 08-01-10 07:37
Думаю попробовать всё же стоит.
Для начало можно просто прикрутить какую нибуть пластину и завести.
А там видно будет
Автор: xz (89.208.233.---)
Дата: 08-01-10 07:42
делал я это так, протачивал родные зубы которые алюминевые, на них сажал вихревский венец, после примерки стартера венец был снят т.к. не хватало установочной высоты для стартера и поставлен на маховик сверху(до полосочки которая соединяет родные зубы, если память не изменяет), стартер стоял Магнетон ваз 2110, модуль зуба не попадал, у вихря 2.5, у Магнетона 2.2, я не заморачивался и так все работало,правда звук работы стартера был жутковатый, все влезало под колпак(ветер 12), теперь бы сделал так: венец вихревский,насадить сверху до родных зубов,родные зубы убрать чтоб не мешались работе бендикса и (еще по моему если опять же память не изменяет) они будут упираться в корпус стартера, да и вес лишний какой-никакой уйдет, венец высотой (по памяти) мм10-12, оставил бы мм 5-6,посадка в натяг с нагревом, стартер Магнетон,проточить зубья на бендиксе и одеть на него новые зубы сделанные из бендикса волги,уаза,москвича, запорожца и т.д., отрезать от бендикса зубастую часть, выбрать внутри сколько позволяет, одеть на проточенный по этому же размеру бендикс магнетона и обварить сваркой. Высоту бендикса тоже оставить минимальную, обратить внимание что венец и бендикс на зубьях имеют заход, заходы естественно сохранить.
АКБ стоял мотоциклетный 14а/ч(крутил как швейная машинка), венец вроде не замыкал полюса магнитов , мотор заводился и зарядка с катушки освещения была.
Дата: 08-01-10 07:49
Вот фотку нашел, правда на фото электростартер уже снят и установлен верхний нептуновский, но вроде видно где стоит венец, под венцом можно рассмотреть остатки родных зубов.
XZ
+100
Хороший вариант, надо пробовать.
Есть фото в сборе?
На венце какие нибуть шлицы можно сделать чтоб точно не провернуло
Дата: 08-01-10 07:52
XZ
Фото отличное +100 молодец, акуратно зделал.
А стартер не мешал карбу?
Может стоит превод заслонки снизу зделать?
Дата: 08-01-10 07:54
Фото в сборе нет, ветерок давно продан, стартер этот тепеть на Сузе 30 стоит
Дата: 08-01-10 07:57
МаксNED писал:
по памяти стартер мешал только прямому доступу к регулировочному винту.
никаких шлицов делать не надо, при правильном размере посадки на горячую и без шлицов не провернет
Дата: 08-01-10 08:01
XZ
ну это не так страшно
в крайнем случае можно попробовать стартер от Оки, он поменьше.
Таким даже Уралы и Днепры заводят
Автор: KiselevSamara (85.26.166.---)
Дата: 08-01-10 08:02
GREGORIAN прошлым летом пробовал электродрельный моторчик с редуктором ставить на Ветерок-12. Выворачивало электропривод нахрен, но это крепление было плюгавеньким. А так крутило - будь здоров и всё компактненько умещалось со стороны, противоположной родному ручному стартёру, т.е., сохранялась возможность пошмыргать, если АКБ сядет. Фоток не делали 8((
Автор: Ромка (---.193.97.192.usernat.ip.net.ua)
Дата: 08-01-10 08:03
Добавлю маленький вопрос: а как вы собераетесь заряжать акамулятор? 30 ват генератора (и то при макс оборотах) думаю будет маловато.....
Дата: 08-01-10 08:06
Ромка
Акомулятор можно взять фирмы Vatra, он мощнее а размер мотоциклетного.
Думаю что простого мотоциклетного хватит при хорошем запуске
Дата: 08-01-10 08:08
Ромка писал:
> будет маловато.....
30 ватт делим на 12 вольт получаем 2.5 ампера на мах. оборотах, на средних поменьше, для зарядки АКБ 14а/ч хватит.
Дата: 08-01-10 08:17
XZ
все решено, надо делать.
может только совсем небольшие нюансы продумать.
Акум пойдёт мотоциклетный, с хорошим зажиганием и двиглом не думаю что придётся мослать по пол часа, в крайнем случае ручным не лень размятся, чтоб жиром не заплыть :)
Дата: 08-01-10 08:19
МаксNED писал:
> XZ
ЭЭЭЭ..... ручного стартера не остается , только аварийный...
Дата: 08-01-10 08:22
XZ
У нас все только аварийным и пользуются.
Шмыргалка называтся :)
Так что не привыкать
Автор: Shekastui (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 08-01-10 08:32
Ага, на Валдае у местных снятие заводского стартера входит в список мероприятий по расконсервации нового мотора!)))
Дата: 08-01-10 08:39
Раньше лет 20 назад у нас мода была облегчать лодки и моторы.
Снимали всё что считали не нужным рули, стекла, стартера, крылья, сиденья и т.п.. Всё это было со временем потеряно или выкинуто.
Теперь мода комфорта наступила.
Даже лодки стали делать.
У меня самодельная небольшая специально для наших мест
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 08-01-10 08:40
МаксNED писал:
> KiselevSamara
> А дрель какая была на 220 или акомуляторная?
Эта тема уже была, недавно, но ушла. Однако осталась идея. Дрель нужна аккумуляторная, от элекрогайковёрта с двухступенчатым планетарным редуктором. к ней приделать родной стартер.
Дата: 08-01-10 08:42
alexgr
Ну в принцепе тоже вариант не плохой.
Только без подзарядки получится, а по весу легче намного
Автор: Kira (95.84.29.---)
Дата: 08-01-10 11:33
Зато иной раз размагничивается на ровном месте.
Магнетизм штука хитрая и необъяснимая. У меня вот раз отвертка с магнитным кончиком размагнитилась. Случайно по динамику компуторному с крошечным магнитиком провел. И все. Хана отвертке. А по канонам физики надо супер-пупер переменное электромагнитное поле изрядной мощности.
Дата: 08-01-10 11:49
Kira
Да не переживай получится всё
ну не будет же XZ ломать мотор ради фотки )))))))))
Про магниты занаю только одно чтоб пропало магнитное свойство его надо нагреть хорошенько.
Дата: 08-01-10 11:59
Ну а по поводу отвертки , так этож китайская шалупонь не с магнитом совсем, там стоит намагниченый метал очень дешёвый сейчас и не вспомню марку точно, он сам со временем теряет магнитное поле когда часто пользуешся.
Поэтому и корпус отвёртки делается из алюминия и медной антенки от радио)))))
Дата: 08-01-10 16:54
МаксNED писал:
> alexgr
Для электродрели хватит и 5 ач, а для зарядки обмотки освещения. Подобный девайс валяется дома по причине кончины аккумуляторов. Мне попадалась одна была мощной я не помню сколько ватт, но патрон на 13 мм и даже был молоток, на 9,6 в, если её подключать на 12 в кратковременном режиме, то мощность ежё повысится.
Дата: 08-01-10 22:27
Серега
Подойти то подойдет, только там мудрить наверно много придется, мощность подобрать.
Есть фото где в сборе с двиглом? какой у него привод, как на автошных?
Жаль нету скутера, но интересно можно заказать комунибуть
Автор: Алексей Гомель. (---.beloil.by)
Дата: 08-01-10 23:46
Есть ещё вариант дистанционного стартера без зубчатого венца, без аккумулятора и даже без электростартера. Вяровочка от штатного ручного стартера протягивается по системе блоков к нужному месту. Дернул и поехал. Задача то стаяла дистанционного запуска с целью не бегать по лодке, а поразмяться физически автор не против :)
А то что штатный стартер гуано - не согласен. С утра практически всегда завожу аварийкой - больше ход, меньше потери на зацепление, ну а потом только штатным с 1-2 рывков и так уже лет 15.
Дата: 08-01-10 23:49
Алексей Гомель
мысль конечно не плохая
вот только как заводить сидя, неудобняк полный
плюс блоки рывки гасить будут
Автор: МаксNED (89.204.88.---)
Дата: 09-01-10 08:05
Ещё хотел спросить ваше мнение по повышению давления в системе охлаждения
Стоит ли повышать давление
Дата: 09-01-10 08:12
Это конечно красиво! Но сколько это будет стоить? Если я стартер на Вихря б/у брал в Калининграде за 50 евро, То маленький стартер на скутер "Ямаха" стоил мне 104 евро как сейчас помню!
Есть у меня другой вариант изготовления стартера. Под капотом над цилиндрами достаточно места, вот туда поставить моторчик с редуктором от стеклоочистителя не ВАЗа, а побольше от ЗИЛа. Моторчик соединить роликовой (велосипедной )цепью с ручным пусковым устройством Нептуна или Москвы, который поставим сверху на мотор. Барабан со шнуром заменить на велосипедную звездочку. Используется храповик от заводилки. 4 диода и реле блокировки стартера я считаю будут не лишние.
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 09-01-10 08:39
Точно! Чем выше грузоподъемность авто, тем мощнее моторчик стеклоочистителя!
Правда у меня на ЗИЛе пневмопривод стоял...
Моторчики стеклоочистителей имеют мощность около 60 ватт.
В общем - бред полный.
Можно еще глянуть в сторону стартеров китайских движков типа 188FD (это типа HONDA GX390). Они маленькие, направление вращения-то что надо, модуль и количество зубьев бендикса не помню :-((.
Дата: 09-01-10 08:49
да моторчик от стекло очистителя маловат конечно.
НО за расположение стартера +, только вот его бы поставить паралельно цилиндрам.
Велосипедную звёздочку можно ставить не вместо "барабана со шнурком" а между ним и храповиком
Автор: Серега (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 09-01-10 19:19
ну совсем необязательно брать родной японский стартер,можно взять рублей за 800-1000,тайваньский
Дата: 09-01-10 21:22
p78-57, мне очень жель что тема пошла не в ту сторону, я искренне не хочу продолжать склоку!
П.С. Практика является критерием истины!
Дата: 10-01-10 00:51
Я Ваша мысль, а мысль убить нельзя!!!
П.С. ПО ПРАВИЛАМ ОБЩЕНИЯ ФОРУМА, УБИЙСТВО ЗАПРЕЩЕНО!!!
Автор: МаксNED (90.151.81.---)
Дата: 11-01-10 22:16
Опять проблема нигде не могу найти венец то вихря.
Поможете с покупкой такого девайса?
Дата: 11-01-10 22:42
МаксNED а вы в каком городе обитаете? Просто в Москве я знаю местечко, там к Ветеркам и Вихрям много всего продается.
Автор: Андрей ТВЕРЬ (93.187.180.---)
Дата: 11-01-10 23:04
Shekastui писал:
Открой военную тайну. Скажи где?
Дата: 11-01-10 23:09
тайны нету )))
живу я в Тюменской области небольшой посёлок Демьянка всего 3000 населения.
Магазинов по запчастям у нас совсем нет.
Ездил в Тобольск самый ближайший к нам город, всё облазил не нашёл
Дата: 11-01-10 23:13
На птичьем рынке есть в крытом павильоне среди спиннингов и рыбацкой экипировки ларек, типа барахолки, там мужик торгует всем, что найдет. По крайней мере винты там есть, катушки бывают, рессору там брал на ветерок, прокладки разные. Ну вообще как повезет. Там все поштучно появляется и быстро пропадает. Я не помню номера ларька, но помню как туда пройти, могу нарисовать схему, если надо.
Приглашаю на мир в майле ру maks.ned@mail.ru
Посмотрите на нашу природу, тав фото и видео есть.
можем через агента маил пообщатся
Дата: 11-01-10 23:18
Shekastui писал:
А это в каком городе? В Москве ?
Дата: 12-01-10 00:38
Ну как доберусь до туда, посмотрим, а то я в последний раз туда ехал 2 часа, а обратно 4 часа из-за пробок.
Дата: 12-01-10 01:02
Я в центре. Метро белорусская, так что мне до МКАДА и обратно добираться долго в рабочий день.
Дата: 12-01-10 01:34
Ну само собой, в центре вообще магазинов нет, если только ювелирные.... Ну в общем, как соберусь туда, отпишу. Если ты к этому времени ещё не найдешь, куплю, если будет.
Дата: 12-01-10 02:26
В Уфе- венец вихря (внутр.d 155мм) 580 руб.Маховик ветерка с зубьями(не знаю от чего.Похоже под стартер.)в сборе (магниты и т.д.)3750-3800 рупий.Но по моему через инет дешевше будет.
Дата: 12-01-10 02:59
нашёл в инет магазине венец за 450, за пересылку 200 возьмут наверно.
Только хрен знает какое качество, и размеров нет
Опасно брать
Автор: KiselevSamara (85.26.234.---)
Дата: 12-01-10 06:01
МаксNED писал:
Давно думаю над заменой слабого моськиного магнита. Нагреть маховик целиком, чтоб убить его магнит совсем, а потом изнутри выфрезеровать"ямки" под супермагниты через 180 градусов и поженить со схемой №3.
Дрель, конечно была аккумуляторная на 12 вольт. Даже не дрель, а моторчик от стеклоподъёмника (!). Звёздочка сама поднималась от вращения, по аналогии с ручным родным стартёром Ветерка. Опыты бросили из-за выворачивания всего этого хозяйства - вот такая силища в нём была..
Автор: МаксNED (89.204.91.---)
Дата: 12-01-10 06:19
а какой смысл менять магниты?
температуру надо большую маховик испортишь поведёт его
Автор: GREGORIAN (85.26.235.---)
Дата: 12-01-10 08:23
KiselevSamara писал:
> МаксNED писал:
> такая силища в нём была.. ротор пришлось перемотать проводом 1,5мм до заполнения каждого паза,с сохранением схемы соединений обмоток,изготовить новые,более широкие щетки,во всю высоту коллектора(т.к. штатные после переделки стали сильно греться и выкрашиваться) и новые щеткодержатели к ним.а моторчик был вроде от какого-то грузовика(естественно,стеклопочистителя),с помойки.мотор крутил редуктор (4 к 1,естественно самодельный,с косозубыми шестернями от еще советского кассового аппарата),на выходном валу которого прыгала штатная ветерковская шестерня.так что мощи хватало,а то некоторые товарищи тут сомнюваются... все крутилось от не очень свежего компьютерного аккума DELTA 7 A/ч (правда он был AGM-системы,самые большие токи к.з.)
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата: 12-01-10 17:53
Shekastui писал:
Кроме Птички есть всего два места, где можно найти хоть что-то:
1. Магазин "Мир лодок" на ул.Яблочкова.Shekastui, это в районе м.Тимирязевская, т.ч. от Белорусской недалеко. Буквально пару дней назад узнавал по поводу зубчатого венца на "Вихрь"- нетути!
2. На Тушинском рынке в хозяйственных рядах тоже есть палатка. Там не был сказать ничего не могу.
А по поводу "Птички"- поточнее пжлста! Пытался найти торговцев ПЛМ (нашими)-все смотрели на меня с сочувствием.
Shekastui, а на Белорусской с какой стороны-Брестская, Скаковая, Бут. Вал? Просто я нахожусь (когда нахожусь) в районе ВДНХ.
Дата: 12-01-10 21:21
2 Maxiмыч: Я на углу Лесной и 1ой Тверской обитаю. Есть ещё одно место, где остались запчасти на ветерок. На Мичуринском проспекте почти около МКАДа есть автокомбинат, там есть склад и там ещё что-то осталось. Весной там даже ещё был один ветерок новый в сборе. Где на птичке лавочка находится, сейчас нарисую.
2 МаксNED: Ну ты сказал, что не стоит менять магниты на московском маховике, ибо можно маховик испортить, я согласился! И предположил, что проще от ветерка маховик поставить.
Дата: 12-01-10 21:32
Место, где все это добро продается, ну или по крайней мере продавалось отмечено красным. То есть это последний ряд, чуть дальше середины. Ну если кто-то там окажется, вы спросите у продавцов, я когда первый раз искал, мне подсказали, они знают. Чисто внешне этот ларек от других ничем не отличается, там тоже при входе спиннинги и камуфляж, а вот в глубине есть угол, где для моторов кое что продается.
Дата: 13-01-10 01:27
Shekastui
Понятно
А чем плох маховик от москвы? Он ведь железный к нему можно венец приварить.
Мы на вихре венец приваривали, из за того что нам токарь прослабил маховик
Дата: 13-01-10 01:39
Да я не считаю, что он плохой, это KiselevSamara им недоволен.))) По-моему мы окончательно сбили друг друга с толку!
Дата: 13-01-10 01:46
Пора выравнивать тему!!!!!
Ну так кто будет делать электро стартер на ветерок?
Давайте помогать будем друг другу кто чем может.
Я могу только инфой помочь, есть небольшая практика по усовершентвованию ветерков.
Автор: ярослав (---.nwgsm.ru)
Дата: 13-01-10 09:18
про магниты на моське это вы здря...намагничиваюцца они не так сложно...надо только шарахнуть их хорошим электромагнитным импульсом...например подковообразным электромагнитом который влазит в маховик и концами прилягает плотненько к пяткам магнита..с аккумуляторов 12в если не поможет соединить на 24в...попробовать так...намагничивать получается неплохо...
Дата: 14-01-10 07:46
МаксNED писал:
> Shekastui
> Понятно
> венец приварить.
> прослабил маховик
С чего это вдруг московский маховик железным стал ?
Автор: МаксNED (89.204.52.---)
Дата: 14-01-10 12:32
извеняюсь если я ошибся насчёт маховика,
но вроде помнится у знакомова на 24 железный был
Автор: КСВ1 (94.127.137.---)
Дата: 15-01-10 17:31
Вот как установлен электростартер на моем Ветерке-12, правда сам не ставил, купил такой. Но размер стартера явно великоват, колпак становиться неровно.
Автор: KiselevSamara (81.200.217.---)
Дата: 15-01-10 20:16
Shekastui писал:
> недоволен.)))
Считается, что там один магнит. А для схемы №3 нужно 2, 4 через 180 градусов. Говорят, схема Юрия Лукича вечная. В этом году моей Моське 0Д0368 исполнится полвека. Хочу (мечтаю), чтоб она доработала до 100 лет. Поэтому нужны сильные магниты www.supermagnete.de S-10-05 DN, он вроде "по-нашему" намагничен :-))
Автор: МаксNED (89.204.53.---)
Дата: 16-01-10 01:02
КСВ1
Неплохо, ездить можно.
Выкинь ещё систему опережения зажигания и привод заслонки карба поставь тросик на газульку ещё лучше будет
Дата: 16-01-10 01:06
KiselevSamara
Что за схема №3 ????
К ветерку она приемлима???
у знакомова зажигание часто наё..... вается и катушки ВВ,
Можно какнить усовершенствовать???
Дата: 16-01-10 02:31
Антоха писал:
> Всем привет! А что за стартер (от чего) ?
Если не ошибаюсь стартер от вихря
Дата: 16-01-10 03:03
Greihan писал:
> Интересно, а зачем вообще на Ветерке эта зубчатка на маховике?
> Алюминиевая?!
ты тоже шмыргалкой пользуешься? :)
зубчатка стоит для заводского ручного стартера
Автор: Greihan (86.57.232.---)
Дата: 16-01-10 08:27
Просто у меня никогда небыло личного Ветерка... Теперь понял, почему они всегда без калпаков ездиют :-))
Автор: vladimir07 (91.203.139.---)
Дата: 17-01-10 05:02
Был у меня когда то Ветерок 8 и на сервисе в Одессе поставили стартер от японского мопеда. Обошлось в 50 долларов ( 10 стартер б.у. 10 крепление и 30 нарезка новых зубьев) . Работал. я не техник, но стартер нужен с левым вращением. После того как спалил первый, сам довел до ума. Главнная проблема- низкие обороты- рукой быстрее. Поставил два мото аккамулятора и получил 24 вольта. Первый раз заводил на нейтрали а потом все время на передаче. Работал великолепно и мотор в чехле. На Черном море на Автоботе (выносной транец) волна случалось накрывала мотор, но чехол спасал.
Автор: МаксNED (188.18.204.---)
Дата: 01-02-10 15:46
xz
можешь по подробней про установку венца на маховик,
что , насколько , чем?
и что за мотор у тебя на видео?
Автор: Курт (---.117.3.049.novoch.ru)
Дата: 01-02-10 22:10
Если смысл усложнять данный мотор, нормальный заводится обыкновенной веревкой максимум на третий раз, убитому и стартер не поможет…
Автор: МаксNED (89.204.11.---)
Дата: 02-02-10 04:11
Суть не втом чтобы усложнить мотор
Дело в том что лодка длинная и не всегда получается бегать от руля к матору чтоб дернуть
Автор: Курт (---.117.3.046.novoch.ru)
Дата: 02-02-10 05:43
Если бы данный девай-с был рентабельный и жизнеспособен, давно бы уже наши кулибины ставили, не такие глупые люди создавали и столько лет юзали этот мотор плюс вроде поставишь, а куча минусов вылезет, проще сразу воткнуть мотор расщи-
таный на стартер..
Дата: 02-02-10 14:58
Во первых не у каждого есть 70 тыщь свободной налички чтоб приобрести мотор зарубежный 8-9 с элекро стартером лошадок, да и нет таких моторов
во вторых любая даже супер современная техника в итоге совершенствуется самим хозяином в 90%, кроме тех у кого руки по х заточены
в третьих заводы изготавливают моторы без учёта индивидуальных потребностей
в четвёртых если ударится в философию так при рождении надо сразу цианида принять
в пятых те самые кулибины это мы и есть, вся техника в России придумана простым человеком а не разработками технологий, так как только рядовой гражданин видит все недостатки и приемущества любой техники по месту её использования
Автор: andrej dudik (---.77.120.254.140.stat.volia.net)
Дата: 08-02-10 19:40
Вот стартер с мопеда, цена смешная, вращение нужное, размер как -раз для Ветерка.
Вопрос только в том, подойдет ли размер зубьев маховика, и хватит ли мощности и скорости вращения, так как стартер с 50 кубового мопеда.
Продавец в магазине сказал, что кто-то купил именно для Ветерка.
Отзовитесь пожалуйста!!! Как и что получилось?
Автор: МаксNED (89.204.50.---)
Дата: 09-02-10 00:12
andrej dudik
что за мопед? марка модель? в инете мож инфу поискать про него.
в техническом описании стартера должно написано какой модуль зуба,
если нет то попробуй замерить прям в магазине диаметер самой шестерни и посчитай количество зубов, попробуем высчитать.
по мощности также должно написано в тех. характеристиках.
посмотри потребляемость в амперах.
может тебе закажем стартера такие
Автор: МаксNED (89.204.56.---)
Дата: 17-02-10 08:14
кто нибуть встречал тиристоры BT151-800R или 2У-202М, ещё вроде эти подходят ТС106-10-4 ?
Автор: Серый Волк (95.111.214.---)
Дата: 05-03-10 04:43
МаксNED а под какой эл.стартер годовится маховик.
Автор: МаксNED (---.204.38.0)
Дата: 05-03-10 05:10
Венец я взял от Вихрь 30, модуль зуба 2,5
теперь стартер можно тоже от вихря поставить
но мне бы хотелось магнетон найти он полегче будет
Автор: Серый Волк (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 05-03-10 10:07
МаксNED зачем так высоко напресовал венчик?
Автор: Батин Борис (91.205.236.---)
Дата: 05-03-10 15:07
Вот небольшая информация по стартерам.
На "Вихри", "Нептуны" ставились одинаковые стартеры СТ369. Они могут заменяться стартерами: СТ350, 353, 367, 362А. Эти стартеры имеют одинковые характеристики по зацеплению: количество зубов бендикса, модуль шестерни, угол зацепления, вращение и т.д.
угол зацепления шестерни: 20 град
вращение: левое
зубьев: 9
модуль шестерни: 2,5 мм;
Имеют отличия по мощности, весу и размерам. У меня СТ362А, он меньше и легче родного СТ369.
Автор: МаксNED (89.204.92.---)
Дата: 05-03-10 20:56
Серый Волк
Венчик на таком уровне чтоб потом была возвожность поставить вихревский стартер, если сделать ниже то не влезет
почитай пост с начала, там XZ отписал подробно как делал
Автор: МаксNED (89.204.68.---)
Дата: 05-03-10 21:11
Батин Борис
почитал я в нете про твой стартер СТ362А, блин весит аж 4,25 кг, я попробую всё таки поискать магнетон или от иномарки, если не найду ничего лучше буду у тебя брать.
Я ещё у мужиков поспрашиваю мож кому надо, потом отпишу
Дата: 06-03-10 10:06
Серый Волк
почитай пост с начала, там XZ отписал подробно как делал.-----Ни чего он подробно не описал, много букв -да это есть. Стартер Вихря с таким расположением венчика работать не будет.
Дата: 06-03-10 10:11
Серый Волк
Ну тогда давай твой вариант обсудем, раз ты так уверен.
Предлогай!!!!!!!! не стесняйся!!!!!!!!!!!!!!!!
Только постарайся сразу писать все затраты
Автор: Лентяй (---.178-66-94-94.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 07-03-10 02:19
Попробуй от 2112 очень надежный, пр-во ДИНАМО дешевле.
Можно поискать в автосервисах б/у с переборкой. Ремонт не вопрос. У меня на Вихре стоит -без проблем только капот переделал немного.
Автор: МаксNED (90.150.240.---)
Дата: 07-03-10 07:18
сходил в магазин, стартера только на классику. у мужиков поспрашивал нет нихрена, косяк(((((((
Автор: Лентяй (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 12-03-10 22:02
Перебранный стартер 1000 -1500р.зависит от " возраста". Пересылка не знаю...да и куда ?
Автор: МаксNED (90.151.85.---)
Дата: 12-03-10 23:31
Лентяй
поищи мне стартер желательно магнетон с модулем 2,5
я в магазине от оки видел по размеру тоже подойдёт но модуль зуба не знаю
короче нужен с левым вращением модуль зуба 2,5 небольшой по размеру чтоб крутил от мотоциклетного акомулятора
желательно магнетон
Автор: МаксNED (90.151.90.---)
Дата: 17-03-10 04:16
на такои лодке на полном ходу почему то на поворотах адреналин начинает перетекать в подгузник ))))))))))))))))))))
Автор: Барнео (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата: 18-03-10 15:34
Если у кого есть Ветерок с эл. стартером от скутера, выложите фото и подробное описание того какие детали нужны.
Автор: Лентяй (---.178-66-54-181.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 18-03-10 20:09
А это 2112 . Диметр бендикса-25.5 мм зубьев-9.
Обрати внимание на втягивающее,расположено не так как СТ-369.
Аккуму возьми от Матиза 45-Ампер
Дата: 19-03-10 19:57
Тяжеловат комплект получается для Ветерка - автомобильный стартер + аккум. 45 Ач,
Автор: МаксNED (89.204.24.---)
Дата: 19-03-10 21:15
Барнео
согласен, вот подобрать бы чтоб от мотоциклетного акомулятора хватало заводить тогда в самый раз будет,
и зарядка будет
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата: 25-03-10 18:13
Во как надо.......(делал не я, мой хороший товарищ....)
Дата: 25-03-10 19:01
То что нужно ! От чего стартер?
Дата: 27-03-10 07:43
Я ж озвучил, делал не я, а мой товарищ, когда заеду к нему расспрошу, если не признается, то пальцы в двери(ну и так далее...шутка, немного терпения) Сходи fishing.kiev.ua/vb3/showthread.php?t=10356 там фотки по подробнее, румпель от иномарки, реверс на румпеле, сделано оригинально.......(можеш позвонить Саше сам, телефон есть в контактах, ну эт если не терплячий....)
Автор: Спек (93.84.249.---)
Дата: 29-03-10 19:15
МаксNED писал:
> всё понятно!!!
> я газулю по другому сделал, намного проще и удобнее
Где описание? Фото?
Автор: ёрш (109.248.33.---)
Дата: 01-04-10 22:16
Сашок 33 писал:
СТАРТЕР ТО ОТ ЧЕГО???????
Автор: МаксNED (89.204.107.---)
Дата: 03-04-10 04:21
Сёдня наконец то завел мотор, правда пока аварийным!!!
вода сцуко не идет!!!!!!!!!
