| Московское время 05:40:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:40:47 |
Автор: Семен (---.211.ru)
Дата: 08-01-10 20:52
Начало было здесь:
ццц://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=497143&t=495665#REPLY
Сама дистанция с кнопкой СТОП. Ручка с автобарахолки, цена вопроса 50р.
Дата: 08-01-10 20:54
....не прилипло....
Автор: Spinner (---.static.vologda.ru)
Дата: 09-01-10 03:51
У самого такая машинка...
Сделано хорошо,но...
ИМХО на панели кнопка удобней и органичней...
Дата: 09-01-10 06:37
Когда надо сбросить газ и экстренно заглушить двигатель самое оно.
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 10-01-10 05:30
Опять же ИМХО...
В твоем варианте присутствует возможность СЛУЧАЙНОГО глушения мотора в самый неподходящий момент, что бывает чревато печальными последствиями, например при расхождении на встречных курсах или при сильной попутной волне...
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата: 10-01-10 06:25
Случайное нажатие кнопки не приведёт к мгновенной остановке двигателя, по моему. А вот троса в машинке видимо с перекосом стоят. Или кажется? С уважением VOLKAn.
Автор: крот (---.kirovsk2.tvoe.tv)
Дата: 10-01-10 07:15
Как-то ... странно (не правильно) стоит трос газа. И закреплён не в нужное отверстие, этому есть рациональное объяснение?
Дата: 10-01-10 19:11
Увеличение хода рычага газа - более плавная регулировка газа, что полезно когда захожу на базу и протискиваюсь межу бонами. С перекосом смотрятся потому что тросы связаны в кольцо для хранения.
>Случайное нажатие кнопки не приведёт к мгновенной остановке двигателя.
Абсолютно точно. Двигатель тут-же заведется снова - маховик, инерция. А на приборной панели у меня стоит тумблер на 3 положения одно из положений которого СТОП.
Вместо конпки СТОП на рычаге можно также поставить клавишный переключатель на 3 положения ТРИМ.
А вообще, в основном все (кроме образцов на продажу) здесь делается ДЛЯ СЕБЯ. За 3 сезона я не пожалел ни разу.
