| Московское время 09:27:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:27:46 |
Автор: MMixailSymi1 (---.rs.net.ua)
Дата: 06-01-10 09:35
Всем привет. Мне предлагают Yamaha F9.9 CWH , но Я непойму что за модель: вес, обьём, нога.
Помогите идентифицировать !!! Чтобы не взять монстра
спасибо
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 06-01-10 10:51
MMixailSymi1 писал:
> Помогите идентифицировать !!! Чтобы не взять монстра спасибо
Объем 323 куб.см., вес 44 кг.
Вот и решай, монстр это или не монстр.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 07-01-10 01:21
Мотор как мотор,.если он нормальный. то запчасти вряд ли когда нибудь понадобятся. 4-х тактники вообще трудноубиваемые. Расшифровку всех буковок присоединил
Успехов
Дата: 07-01-10 01:26
спасибо за разьяснения
за мотор хотят 825 $
есть одно НО : мотор "морской"- и наверное есть коррозия!!!?
придётся всётаки чтото менять? и я боюсь что запчастей на 1000 $ придётся набрать
Автор: vinnolodochnick (---.san.ru)
Дата: 07-01-10 01:34
MMixailSymi1 писал:
Морской мотор - это гемор в плане разборки для ремонта. Разбирал свой - изрядно помучиться пришлось с резьбами... Если мотору более 4-5 лет - тада жди проблем при разборке.
Но если он работает - то нефиг туда и лезть! У меня мотор 200 часов прошел прежде чем сломался... Это притом что ему без малого 20 лет.
Автор: муксун (94.50.99.---)
Дата: 07-01-10 03:41
Не когда не клади четырехтактный мотор на карбюратор. Его класть только на фильтр.
Дата: 08-01-10 02:03
vinnolodochnick писал:
> MMixailSymi1 писал:
Так наверное,или есть? Если его промывали как положено.то ничего там нет . Какого года мотор?, я не пойму.что ты там собрался менять на штуку баксов?,если вода участвует только в системе охлаждения. Посмотри на болты-винты .которые были под водой. если окислов не и мотор свежий -не парся. Пусть заведут, - вот это обязательно.
Успехов
