 Московское время 04:51:38
 Владивостокское время 11:51:38
 Винт Я50+П4
Автор: SergA (94.158.193.---)
Дата:   06-01-10 03:55
Хочу прибомбить запасной винт по зиме.Есть штатный 11 1/8х13. Какой взять в запас скоростной 14или 15 и с каким диаметром.На ебай есть 10х15(диаметр не маловат?).мотор 4-х.т. F50FETL и П4
 Re: Винт Я50+П4
Автор: ПУХ (188.17.85.---)
Дата:   06-01-10 04:33
А сколько крутит на 13
 Re: Винт Я50+П4
Дата:   06-01-10 05:37
Не пробовал! комплект новый.хочется винт на 2-х пассажиров, пустой, в полную тапку.Я так понял 13-й будет нормально крутить при условии:4 человека +вещи для ночевки.
 Re: Винт Я50+П4
Автор: Юрий, Кременчуг (195.225.145.---)
Дата:   08-01-10 19:49
У меня на Я-50 на П2 стоял родной 11 3/8Х12, если не ошибаюсь. Мгновенный выход на глисс, на полном газе на слух завышенные обороты, даже с загрузкой 4 чел. (тахометром не разжился). Поставил Solas 11 1/8Х14. С загрузкой 4 чел. выход на глисс несколько медленнее, но ест-но скорость выше, работа двигателя стала мягче. К сезону планирую купить тахометр чтоб по нормальному подобрать винт. 14-й шаг дня езды с 1-2 чел. на мой взгляд еще не есть оптимальный вариант, хочу попробовать 16...
 Re: Винт Я50+П4
Дата:   10-01-10 00:39
оффициалы сказали что на F50FET максимальный стандартный винт идет 14"
