 Московское время 16:31:24
 Владивостокское время 23:31:24
 Тахометр?
Автор: mers (---.glazov-homenet.ru)
Дата:   06-01-10 03:13
Дед Мороз прислал подарок. (Он знал, что у меня 2-х тактный движек!) а тахометр, судя по скудным моим знаниям английского предназначен для 4-х тактных моторов! и че делать? Будет ли работать с моим двигом? Кто такие приобретал?
 Re: Тахометр?
Дата:   06-01-10 03:15
Обратная сторона -
 Re: Тахометр?
Автор: krysenok (---.pools.atnet.ru)
Дата:   06-01-10 03:26
работать будет показания будут тормозить зависит от длинны провода
 Re: Тахометр?
Автор: Stass (95.188.201.---)
Дата:   06-01-10 03:34
показываемые обороты придется умножать на 2.
 Re: Тахометр?
Автор: zerber (95.67.134.---)
Дата:   06-01-10 03:37
Попробуй перевести, и найти слово тахометр...- ЭТО счётчик моточасов.
 Re: Тахометр?
Дата:   06-01-10 03:47
zerber писал:
> моточасов.
Это и счетчик моточасов тоже... (2 в одном). Не понятен принцип работы - если прибор предназначен для 4-х тактника, почему у 2-х тактника показания надо умножать на 2, а не делить на 2? И на сколько корректно будет показывать?
 Re: Тахометр?
Дата:   06-01-10 03:48
krysenok писал:
> провода
Почему?
 Re: Тахометр?
Автор: Dmit 1973 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   06-01-10 04:05
Уже есть такой,тестил 12 часов на М15-т,обкатка была.Показания соотв.действительным оборотам, в лавке уверяли что подходит и на 2т,поэтому и взял.Разницы от длины провода не заметил.
 Re: Тахометр?
Дата:   06-01-10 04:40
Dmit 1973 писал:
Отлично! Значит приписку на коробке (для 4-х тактн.) можно игнорировать? - У меня как раз Мерк-15 (2-х тактн.). надо бы на бензопиле что-ли проверить, пока зима ...Кстати показания полностью показывает на табло или надо умножать на 10?
 Re: Тахометр?
Автор: dok. (95.72.71.---)
Дата:   06-01-10 06:20
а как подключается и скока стоит?
 Re: Тахометр?
Автор: b58 (---.112.89.30.pppoe.eltel.net)
Дата:   06-01-10 06:43
mers писал:
> Dmit 1973 писал:
> была.Показания
> и
Если для 4-т - будет врать. Причем по опыту аналогичного Квика -коэффициент пересчета не подобрать.
 Re: Тахометр?
Дата:   06-01-10 07:00
dok. писал:
Несколько витков одного конца провода (в комплекте) на высоковольтный провод движка, другой конец провода к прибору. Все. Должен включаться автоматом. Ни каких кнопок или тумблеров нет. Скока стоит не скажу - подарок это
 Re: Тахометр?
Дата:   06-01-10 07:04
b58 писал:
А как же пост выше у Dmit 1973? Он гутарил нам о том что все будет в ажуре! (Проверено лично)... Dmit 1973, ты где? Про этот ли прибор речь толкал? (посмотри еще раз внимательнее на фото)
 Re: Тахометр?
Автор: s494 (89.179.218.---)
Дата:   06-01-10 09:08
 Re: Тахометр?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   06-01-10 17:54
На двухтактном он будет в 2 раза больше показывать.
Пока время есть, можно сваять простенький калибратор и проверить девайс на столе. Если от 50Гц сети он будет 3000 об/мин показывать, то годится для двухтактника.
 Re: Тахометр?
Автор: Связист (77.51.38.---)
Дата:   06-01-10 19:16
а никто не пробовал ставить тахометры мультитроникс, они вроде стоят рублей 300?
 Re: Тахометр?
Дата:   06-01-10 21:24
arkie писал:
> простенький
Полезная схемка. но к данному прибору ее не подключить из за отсутствия "массы" на самом тахометре. Корпус полностью изолирован
 Re: Тахометр?
Автор: Харп! (83.149.32.---)
Дата:   06-01-10 21:44
Где-то читал в Катерах и яхтах на двухтакник надо два витка вокруг высоковольтного провода обмотать .На четырех тк. четыре витка.
 Re: Тахометр?
Автор: am (93.100.227.---)
Дата:   06-01-10 22:46
витки не при чём.Провод -это просто антенна, он и без провода будет работать если поднести прибор к свечному проводу. На 2-т моторах он показывает правильно если на один горшок работает одна катушка зажигания.А если катушка на два горшка,тогда шишь.
 Re: Тахометр?
Дата:   07-01-10 00:09
У любого прибора есть плюс и минус питания. Минус и есть корпус. Или он без питания работает?
 Re: Тахометр?
Дата:   07-01-10 02:57
Батарейка у ей внутре.Рассчитана лет на восемь...по информации производителя.
 Re: Тахометр?
Автор: Азат из Башкирии (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   07-01-10 04:23
Пипец, откуда Вы все? Переведите сначала что на упаковке написано. Потом можно и попытаться мнения выписывать.
 Re: Тахометр?
Автор: димн (93.170.0.---)
Дата:   07-01-10 04:55
был електронный тахометр STIHL зажим крокодил на свечной проводок мотор toh 40 2t был очень доволен захотел больше мощи повесил рядом еще 1 мотор 2t и тут STIHL видать ох... от такого кол-ва клиентов и скончался. А так очень удобно померил снял
 Re: Тахометр?
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Азат из Башкирии писал:
Ну собсно что ПРОМТ вещает.......
Метр Часа/тахометра 2cyl. или меньше газового двигателя
Поверхностные Установленные Индуктивные Метры обеспечивают, в каком сегодняшнем спортивном властью пользователе нуждаются и ожидают от метров часа и метров тахометра часа. Метры часа/тахометра стали самым эффективным в затратах методом выступающего обслуживания. Знание, что к обслуживанию и когда, является ключом к успешной профилактической программе обслуживания для Вашего мотоцикла, ATV, PWC, Лодки и Генератора. Показы метра могут быть прочитаны всегда. Показы метра часа полные часы накопились. Метр часа/тахометра показывает ОБОРОТ В МИНУТУ, когда двигатель бежит. Когда двигатель - от показов метра полные накопленные часы. Нет никакого щелчка как механические метры. Установка легка с простым, запатентовал одно проводное сцепление. Электроника твердого тела, современный ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МОНИТОР, превосходная экологическая длительность и увеличенные функциональные возможности предлагают сегодняшнему ведущему OEM's лучшие из всех возможностей без жертвы работе, операции, или бюджету. Заключенный в капсулу exopy случай - стойкая вода. Сделанный в США.
Имеет те же самые особенности как метр часа плюс особенность тахометра.
Легкая Установка никакая власть или основание требуется.
Работы над любым газовым двигателем до 2 цилиндров и 8000 оборотов в минуту.
Увольнение образца 1 искра = 1 оборот в минуту
Решение 10 ОБОРОТОВ В МИНУТУ
Максимальные ОБОРОТЫ В МИНУТУ 8000
Подходящий для всего сингла и парной вещи, двух или четырех операций двигателей бензина цикла в пределах указанного тахометра, запускающего образец.
Отследите Срок службы Вашего Транспортного средства - нефтяные изменения, клапан, регуляторы, свечи зажигания, и т.д...
Легкая Установка - кожица & палка, никакое телеграфирование, необходимое только, не включается и играет!
Управляет с новым поколением 4 ударами "катушки" палки ручки.
Никакая Необходимая Власть - не Включает пожизненную батарею, запечатанную внутри.
Работы Любой Газовый двигатель
Отчеты и Показы к 9 999.9 часам
Символ стакана часа появляется и вспыхивает вкл\выкл, чтобы указать время подсчета.
Автоматический Рулон
Решение 0.1 часа
Заключенный в капсулу кожух 100%-ой эпоксидной смолы сопротивляется воде
Гарантия один год.
 Re: Тахометр?
Дата:   07-01-10 07:44
Сегодня в гараже подцепил энту коробочку к бензопиле... показывает кое что...беда в том, что незнаю положенные обороты бензопилы, (бензопила Echo CS-2600 ES), потому не могу сказать - врет или нет? (на холостых 3500, прибавляю газ - до 8000об/мин) НО работает! Еще, может из-за длинны провода ( около метра) и небрежно намотанных пару витков на ВВ провод пилы прибор подтормаживал с задержкой 2-3 сек (не понравилось). что ж, летом на лодочном моторе до ума доводить ...
 Re: Тахометр?
Дата:   08-01-10 00:44
Особенно повеселило. :) :) :) :) Под столом! :) :) :)))))
