 Московское время 09:29:04
 Владивостокское время 16:29:04
 установка реле на Привет 22
Автор: Андрюха2009 (188.19.154.---)
Дата:   04-01-10 06:51
Подскажите как решить вопрос установки реле регулятора на Привет 22 от перезаряда акб если есть схемка киньте плиз
 Re: установка реле на Привет 22
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   04-01-10 09:37
ссылку вверху странички про электричество видишь-это оно:-)))
Автор: Андрюха2009 (188.16.84.---)
Дата:   05-01-10 06:30
не покатит дорого может подойдет автомобильное реле?
Дата:   05-01-10 06:38
там ссылка на схемы-сделай сам:-)))
может подойдет автомобильное реле?----не пойдёт:-)))
Автор: Андрюха2009 (94.51.210.---)
Дата:   05-01-10 06:59
а может не стоит вообще его ставить? слышал ток от мотора невелие
Дата:   05-01-10 07:10
если акк на 55ач -можно и не ставить
подключать что собрался?
Дата:   05-01-10 09:43
акб 45 но для подзарядки я так понимаю все равно нужен постоянный ток? а подключать магнитолу освещение
Автор: С.Игорь.К (95.191.129.---)
Дата:   05-01-10 11:50
Без АКБ все равно не будет ни тока ни освещения (без полного хода). Если собрался ставить 45А.Ч можно поставить стабилизатор. Чтоб быть абсолютно увереным что на перезарядиться аккумулятор. Если ходиш более 5 часов без передыху.
