| Московское время 09:24:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:24:32 |
Автор: Дмитрий Краснодар (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 04-01-10 20:41
Хочется построить АКЛ под Т-30 4.5-1.6.Но вопрос где и насколько меняются размеры?Правильно ли я думаю что можно просто удленить на шпацию 0.4- 0.5м,а ширину добавить если днищевые листы уширить на6-7см.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 05-01-10 00:05
Что-то у меня нет уверенности, что днище из уширенных листов хорошо состыкуются с бортами в носовой части.
Думаю, разумнее пропорционально изменить все размеры выкроек.
Автор: slava41 (---.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 05-01-10 02:33
в длинну добавить а ширину сделать развал , у меня развал при 4 метрах длинны 1,6 м
Дата: 05-01-10 05:35
Иван,правильно ли я понимаю,что пропорция будет умножить на1.125 и изменять все размеры выкроек без исключения или высоту борта -транца не надо?
Дата: 05-01-10 12:34
Дмитрий Краснодар писал:
Да, именно такой способ наиболее правильный.
Только высота транца в районе выреза под мотор должна быть стандартной,
соответствующей одной из стандартных высот транца S или L.
К сожалению, если делать лодку минимальных размерений именно под 30 сил,
уже не получится оптимально раскроить днищевые листы из расчета "лист пополам".
Ну да ладно, это не очень существенный минус, можно всегда найти применение обрезкам фанеры.
С тем, что предлагает Слава41, я не согласен.
Ширина днища по скуле 1.19 м слишком мала для безопасной эксплуатации под "тридцаткой".
