| Московское время 07:28:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:28:29 |
Автор: D.M. (109.87.85.---)
Дата: 04-01-10 18:14
Всех с наступившим!
Вопрос вот в чем,хочу на строящейся лодке(Радуга-45)на носовую палубу положить нескользящее покрытие.Интересует кто и чем пользуется?
Дата: 04-01-10 18:41
Рифленка-это хорошо,но чего то мне кажется,что на фанерную лодку не пойдет она.:)
Автор: asn (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 04-01-10 18:47
Поройся в инете, существует специальная нескользящая краска, или, что проще, добавляешь в обычную краску просеянный песок и вот оно счастье. С Новым годом!
Дата: 04-01-10 19:47
Андрей привет.
А чего это?На фото плохо видна поверхность.
Или ты про новый вид кранцев?:о)))
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 04-01-10 19:51
Привет.
Это типа гост для солнечной палубы. Ноги не скользят, соски не шкарябыются, грязь легко вымывается и не остается.
Дата: 04-01-10 19:53
Небось Интернешенал посоветуешь,стоимостью в 80% от моего самостроя:)))
Дата: 04-01-10 20:02
Пакетик стоит 5 Евро на 1 литр краски. Слой - 12 метров укроет.
Либо купи рулон водостойкой шкурки, вырежи по обводам, приклей и покрась.
Или проверенное, рифленый лист люминя на саморезы :)
Можно антийгравий с низким давлением, пупырышками, а потом краской закрыть...
Все что описал, делал на своих лодках.
Лучше, красивей , быстрее и практичнее - первый вариант.
Дата: 04-01-10 20:16
А что за пакетик?И в какую краску можно добавлять?
З.Ы.Наждак не нравится
Люминь-на деревянной лодке???
Дата: 04-01-10 20:27
Этот песок так и называется - нескользящая добавка. Позже, когда запущу рабочий ноут - напишу и выложу фотки.
Добавляется в твердую краску, полиуретан.
Для алкидок - нет. Там есть пять цветов краски, куда уже добавлена эта добавка. Кстати, стоит однокомпонетная (алкидная) не так уж много, учитывая укрывистость.
А бюджет...
Покрась просто краской и купи противоскользящие ботинки :)
У меня они еще и со стальными носками, бензостойкой подошвой и не создают статики.
Дата: 04-01-10 20:35
Да,ботинки у тебя жесть!:)
Про бюджет-ну алкидкой я не буду красить.Покраска будет:подводная часть-эпоксидная краска,надводная-полиуретан.
Вот и хотелось чего-то добавить в краску потому,что мокрая крашеная палуба-это что-то.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 04-01-10 20:37
Скажу сразу, сам не делал, руки не дошли, но у соседа по стоянке нос и борта в районе потопчин заклеены пленкой, продающейся в магазинах типа "все для бассейнов". Там эту пленку используют на местах типа ступенек для выхода из воды и т.д., где нужно именно не подскользнуться. Попробуйте в этом направлении поискать.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-191-62.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 05-01-10 06:07
D.M. писал:
Вопрос вот в чем,хочу на строящейся лодке(Радуга-45)на носовую палубу положить не скользящее покрытие.Интересует кто и чем пользуется?
> Киньте в меня ссылкой на сайт Седельникова,поиск ничего не
> дает:(.
Да.... С Новым годом!
Я у Игоря на сайте перечитала почти всё, а некоторое и по два раза.
http://www.yakutia.ru/~igor/n520/foto30.html
Мне понравилось - дешево и сердито... Буду делать так же, только попробую, с чем будут лучше получаться пупырки - с пудрой, аэросилом или древесной пылью (после шлиф-машки).
Автор: выборг (---.nwgsm.ru)
Дата: 05-01-10 06:57
Да с серебрянкой ......здорово.........но тут главное не переборщить с серебрянкой.....а то смола быстро нагревается и встает колом.
Дата: 05-01-10 07:55
Прочитал.Серебрянка,как я понял, используется как тиксотропный наполнитель.В таком случае,как заметила Елена,лучше использовать аэросил.
Дата: 05-01-10 08:46
D.M. писал:
Это только предположение, нужно пробовать.... Какие пупырки будут попупырчатее...
Дата: 05-01-10 17:21
Куда-то Андрей(Лакировка)делся.Его вариант с наполнителем тоже очень понравился.
Интересно,а если такой наполнитель добавить с эпокси,закатать палубу и сверху покрасить?
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата: 05-01-10 19:40
Я на коньках катался.....
Разница этих наполнителей от просто песка в том, что они точно калиброваны. Смело заряжаем в краскопульт 1,8 и красим.
Еще, эти частички полностью обволокутся краской и НИКОГДА не выкрошатся, т.к. имеют шершавость от обычного песка. Если только каждую песчинку не обработать шкуркой Р 400 :)))
Эти добавки есть у многих. У Хемпеля даже каучуковая.
Нужно позвонить Виктору. Его телефон на сайте Yachtpaint.com, под флагом Украины.
Не уверен, есть ли в Украине, в рознице
1. Интернешнл - тонкая добавка, для твоих измерений - бабе огурец, 5 евро - не сумашедшие деньги - испытаешь со своей краской.
Главное, что бы краска была прочной.
2. У AWLGRIP есть три градации нескользяшек. Самая мелкая - как Интернешнл, самая крупная - жесть (см фотку). Она наносится на корме, куда капитан посылает матроса за чем-либо. Что бы матроса в шторм не искать по всему океану, наносят самую крупную нескользяшку. Но ягодицам врядли такой размер понравится.
Да, еще можно заказать в Маритиме.
Все остальные идеи - не катят
Дата: 05-01-10 19:43
Пока не нашел фоток для выкладывания, но на фотограйии принцип нанесения.
Сперва все красим, потом выклеиваем зона контурным скотчем (3M), далее уже простоым все маскируем.
Аккуратно делаем риску (царапки), максимально тщательно у скотча, но не поверждая его (красный или серый скотч брайт 3М)
Потом накатываем валиком один слой и даем выстояться с недельку.
Дата: 05-01-10 19:48
Вот тут уже валиком я накатал.
Эта однокомпоентная нескользяшка, но полиуретановая. Просто мешаем и красим. Есть базовые цвета.
Будешь в МОскве, на Сколковском, в Моремане на 1м этаже, стоит эта доска и можно пошкарябать, пока никто не смотрит :)
Вот описание волшебного порошка. Нашел описание на сайте Моремана
Удачи
Андрей
Дата: 05-01-10 20:37
Про серебрянку.
Я тоже прочитал. Очень важное замечание - НЕ ИСПЫТЫВАЛ.
Нескользяшка должна
1. Не скользить
2. Мыться шваброй
3. Быть прочной и долговечной, как финишное покрытие
4. Травмобезопасной
Дата: 05-01-10 20:58
Обезжирили, оклеили и зашкурили (расцарапали) Soft Back от 3М. Это типа шкурка на поролоне. Особое внимание краям, иначе не сцепятся
Дата: 05-01-10 21:07
Ну вот и описание всех шагов прошлой весны
1. Моем суперклинером (International Super Cleaner) На водной основе, смывает все на свете.
2. Если покрытие старое, моем его со Скотч Брайтом. Можно с растворителем №9
3. Сушим
4. Оклеиваем контурной лентой 3М, для задания радиусов
5. ОКлеиваем широким скотчем
6. Мешаем краску, растворитель не добавляем
7. Добавляем волшебного порошка (пакетик - банка), в зависимости от количества, ждем 20 минут и заново мешаем
8. Аккуратно ВСЕ прошкуриваем губкой 3М Fine, но не повреждаем скотч
9. МОХЕРОВЫМ валиком накатываем слой, равномерно.
10. Через пару часов снимаем скотч
11. Через 3-4 часа перестаем бояться летучих бестий
12. Наступаем через 10 дней.
На 5 участков ушло полтора часа.
Андрей
PS
Катер - эпоксидный самострой, сани Фокса, был под БТРовским мотором на полупокружном винте, с резервным уфимским дизелем с колонкой. Капитан все выкинул, перестроил корму, повесил 250 Верадо и 15 сил резервный, покрашен авиационным полиуретаном (тоже Акзо Нобель), корма - Перфекшн со снижением леска 50%. Цвет подошел на 100% Катер строился более 10 лет :)
Самые бычтрые и красивые сани Уффа Фокса у 6 шлюза!
Автор: Ямагути (---.kmtn.ru)
Дата: 05-01-10 21:21
Лично мне оно как-то не требовалось. А вот сосед мой по лодочному причалу приклеил-приклепал себе на 4 Прогресс на нос, части планшира и у кормы на палубу точно вырезанные куски специального лодочного нескользящего ковролина. Говорит, такой же кладут на палубу на басс-"Лунды" и финские лодки. Достал где-то в Питере...
Сей материал не скользит, не гниёт, не выцветает-выгорает, практически не вытирается, пропускает воздух, мгновенно сохнет...
Стоит чего-то около 3,5 евро за кв.м.
Дата: 06-01-10 00:39
Андрей спасибо!
Все очень доходчиво и пошагово.Тебе пора лекции читать задатки преподавательские есть:)Буду усиленно искать волшебную добавку.
Про чудо ковролин-как-то не эстетично на носовой палубе иметь ковролин.Хотя спасибо за мнение.Чем больше мнений,тем больше выбор:)
Дата: 06-01-10 00:52
На здоровье.
Ковролин тоже должен быть "специальным"!
За него крючки должны не цепляться :)))))
Я сейчас ищу такой "занедорого"
Встретимся на воде
Андрей
Автор: Семен (---.211.ru)
Дата: 06-01-10 21:17
Не скользяшка-самоклейка от 3М, по конским ценам.
ццц://vostok.ru/catalogue/4844/140421/
Дата: 06-01-10 21:20
Да про это я знаю.Еще по более конским у Vetus-а есть.И чего из этого?И нахрена мне 18,5 м рулон?
Автор: фотон (95.67.188.---)
Дата: 06-01-10 21:30
Место ковролина на пайоле,а не на палубе
вот я так не думаю,внутри гнить будет
