 Московское время 15:47:44
 Владивостокское время 22:47:44
 гребные винты
Автор: Лёха Толстый (80.73.73.---)
Дата:   03-01-10 23:14
Вопрос по маркировке винтов. Подскажите вчём тут разница 10-3/8 х 11 и 10-1/2 х 11 и что обозночают эти дроби. Заранее благодарен
 Re: гребные винты
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   03-01-10 23:17
Обзоначение простое: Диаметр х Шаг. 10-3/8 - размер в дюймах (простые дроби, в школе проходят).
 Re: гребные винты
Дата:   03-01-10 23:37
Взял мотор с ним родной винт 11 5/8 х 12 и закозал второй положили 11 1/2 х 13 с виду одинаковые винты (алюминевые). Хочу сталь незнаю как опредилиться
 Re: гребные винты
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата:   04-01-10 03:09
хотеть мало, надо по таху смотреть обороты и подбирать исходя из его показаний.
 Re: гребные винты
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   04-01-10 17:17
Лёха Толстый писал:
Они визуально и должны почти не отличаться, диаметр у обоих примерно 11,5 дюймов, а разницу в шаге на глаз не особо заметишь.
Первый винт у Вас более грузовой за счет меньшего шага(12), второй более скоростной(13). С первым двигатель будет раскручиваться на 200-300 оборотов выше, чем со вторым. Какой будет оптимальным- поймете только на воде , обязательно с привлечением тахометра.
