| Московское время 09:27:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:27:41 |
Автор: Лукич (77.35.36.---)
Дата: 19-12-09 10:00
Сходи на сайт 1000 размеров, в ссылках есть ссылка...Во как !
Автор: STORM (---.95-54-232-213.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 29-12-09 05:31
vov4ik писал:
> может тут есть?
Может и есть,только тыкая в любую ссылку получаю----""Not Found
The requested URL /files/rogramma prop vorkshop v1.4 .zip was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.""..................
Автор: TOPOR (---.tis-dialog.ru)
Дата: 30-12-09 07:52
Я мучался сим вопросом... Выручила коса родная от движка к Д/У... Правда не от той модели, но подошла по всем фишкам. Правда тах целых два дня подключал, цвета не по схеме в косе( коса от старой модели.
Автор: bamike (93.84.17.---)
Дата: 02-01-10 20:10
Реально ли его подключить к четырехтактной 50, может кто знает как соединить с основным жгутом на 16 проводов, с него выходит жгут с семью проводами: красный, синий, зеленый, коричневый, желтый, зел. с красной полосой, красн. с желтой полосой
Дата: 02-01-10 20:37
Может кто соединял такой тах (без мониторных лампочек), выходит три провода: серый, желтый, черный, можно ли их соединить с аналогичными проводами основного жгута, просто большая вероятность, что года выпуска таха и командера разные
Дата: 03-01-10 08:36
Я находил провод с мозгов на тах и далее вызванивал по косе, оттуда на тах (кстати тоже не родной, фария). А питание и подсветка приборов у меня по другой ветке пущены.
Автор: vov4ik (---.172.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 04-01-10 01:19
STORM писал:
Уважаемый STORM!! Имея в компе некоторые программы для открыти и скачивания,не трудно будет увидеть то ,что я отправил!! Извини если что не так!
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 04-01-10 01:27
Не менее уважаемый vov4ik ...... Почему то думается что у меня на компе есть не только те программы что есть у Вас.....
А если немного напрячь знание англицких букв,то можно прочитать примерно следующие,что выскакивает при клике по любой ссылке =>*Запрашиваемая страница на сервере не найдена*........
Дата: 04-01-10 03:21
А во сколько прибор обошелся, не подскажешь? и где брал, у нас такого нет...
Дата: 04-01-10 04:12
STORM писал:
Странно конечно!!У меня открывается download master и можно качать любую инструкцию в этом разделе через torrent.
Дата: 04-01-10 04:41
vov4ik писал:
Download Master думает несколько дольше,но в конце выдаёт туже фразу,только на русском-"Запрашиваемый файл на сервере не найден"...........
Как качать им через torrent,откровенно не знаю,т.к. для скачки с торрент треккеров служит совершенно другая программа "uTorrent"...
Из десятка попыток открыть что либо из списка,открылся только сайт Велхода с мануалами на Мерки,Сельвы,электронику.....
Впрочем-не суть важно,не буду засорять ненужным тему......
Дата: 04-01-10 06:37
.....всё ясно и ничего не понятно=))) пообщались и буде=))) удачи!
