 Московское время 06:37:48
 Владивостокское время 13:37:48
 Подбор винта
Автор: СергейС Краснодар (85.175.196.---)
Дата:   02-01-10 18:42
Нужна помощь в подборе винта. Мотор Тох 40с, лодка Неман-2. В наличии имеются родной шага 11" и, наверное, ямаховский(маркировки никакой нет) размера 11,1х13". При обкатке 30.12.2009 года выяснилось - родной уходит в перекрут за 6500 об уже на 3/4 газа. 13-тый, при загрузки лодки 85 кг+130 кг+2 бака+шмурдяка рыбацкого по мелочи(так в основном и езжу), на полном крутит 4800. Высаживаю кума, весом +130 кило, выкладывю 1 бак, в одного, со мной, крутит 5000. Скорость при этом 49 км/ч. Т.е. явный недокрут. Так на каком винте остановится?
Сразу скажу, поиск весь перерыл, так и не понял, раскрутит ли мотор, например, винт Хастлер 12" от баджера? Или надо 11" брать?
А ещё слышал и читал про винты Мичиган матч. Вроде как полностью соответствуют родным. Их где искать?
 Re: Подбор винта
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   02-01-10 19:27
СергейС Краснодар писал:
Удивляет весьма скромная скорость для данного сочетания легкой лодки и 40-сильного, пусть и малообъемного мотора...
В "Истмарине".
Должен, однако, заметить, что хотя они и соответствуют по характеристикам родным,
но ассортимент их гораздо Уже, например, для "Ямы-30" отсутствуют винты с шагами 13 и 14.
 Re: Подбор винта
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   02-01-10 19:29
Лопасти Hustler (диаметр 10 1/2 х шаг 13) H1-1013-- на " баджере"
11,1х13".--- это у тебя
 Re: Подбор винта
Дата:   02-01-10 19:37
_________________________________________________________
Я думаю, что всё-таки мешают транцевые плиты, потому и скорость маленькая. Да и недокручивает почти 1000 об. Сейчас плиты удалил, завтра на воду поеду, буду пробывать без них. Может, будет лучше. Но всё равно, я так думаю, винт нужен полегче. Но вот какой?
 Re: Подбор винта
Дата:   02-01-10 19:41
Ещё один пример "Хочу много!" а что с этим делать не знаю...
Кроме Л,С, еще правильная установка мотора , бодбор винта, гладкое ровное днище...
 Re: Подбор винта
Автор: Харп! (83.149.35.---)
Дата:   02-01-10 20:17
Завидую людям! На дворе Новый год и вода жидкая !Винты подбирают.А мне ждать до 25 мая -1июня! Достали морозы с ноября -35 -40 Эх......
 Re: Подбор винта
Автор: Dizel-1 (---.opera-mini.net)
Дата:   02-01-10 20:21
_________
Переворачивай мотор и ставь бАльшой пропЭллер и Эээээх.....
 Re: Подбор винта
Дата:   02-01-10 20:54
Харп! писал:
> -35 -40 Эх......
Я тоже офигел... Это можно с 31-го по 10-е умотать на рыбалку , ещё один отпуск ! А тут не знаешь как со стоянки на авто выехать, снега навалило ;((
 Re: Подбор винта
Дата:   02-01-10 21:07
Харп! писал:
> -35 -40 Эх......
На Новый год вода жидкая - это нормально)))))) Вот морозы -35-40, это жесть полная. Да чего говорить, -10 для меня и то уже ОЧЕНЬ холодно, а тут -40...
Но разговор не об этом. Винт бы правильно подобрать, не хочется накупать кучу не нужного металлома, чтоб потом не знать куда его сплавить.
з.ы. Вот ещё жидкая вода тогда же, 30.12.2009.
 Re: Подбор винта
Дата:   02-01-10 22:03
Извини,но мне кажется Вы не очень внимательно прочитали этот пост:
Присоединенное изображение, 87 Kb
Он правильно обратил внимание,где собака зарыта-ДИАМЕТР.
 Re: Подбор винта
Дата:   02-01-10 22:31
Dizel-1 писал:
> пост:
> баджере"
________________________________________________________________
Да всё я обратил внимание, и понял что -ДИАМЕТР(в моём случае слишком большой) Только не могу понять, будет ли всё таки крутить положенные обороты этот винт 10 1/2х13 или же всё таки необходимо брать шаг 12"?
 Re: Подбор винта
Дата:   02-01-10 23:16
Я за 13.
 Re: Подбор винта
Автор: Smoke on the Water (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-01-10 02:36
Режь ямаховский, хастлеры и соласы не раскрутят твой мотор, они для реальных сороковок. Мичиган матч сняли с производства, заменили вортексом, а-ля хастлер. Скорость твоего комплекта должна быть в районе 60. После 3/4 газа обороты увеличиваются?
 Re: Подбор винта
Автор:  муксун (90.151.197.---)
Дата:   04-01-10 04:45
Харп! писал:
> -35 -40 Эх......
Согласен. Тоже завидую, белой завистью. В эти – 48 , не хочется и на снегоход садится, торчишь эти праздники дома. Быстрее 25 мая и лодку на воду, а может и на дней пять раньше если весна теплая будет, Ураааааааааааааааааааа!!!!!!! Немного осталось.
 Re: Подбор винта
Автор: rad (---.214.190.90.dyn.estpak.ee)
Дата:   04-01-10 05:18
Smoke on the Water писал:
вы их сравнивали? если нет возможности взять винтов на пробу то лучше начать с оригинала
 Re: Подбор винта
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   04-01-10 17:48
13.
 Re: Подбор винта
Автор: СергейС Краснодар (85.175.197.---)
Дата:   10-01-10 06:23
Только что вернулся с рыбалки. Результаты испытания подрезанного винта 11,1Х13 таковы - обороты возросли до 5300-5400. Это когда один. Вдвоём стабильно крутит 5200. Максимальная скорость при полном штиле -53,8 км/ч. Лопасти подрезал на 10мм каждую Уже лучше, будем резать дальше. Дня через 3 опять поеду на испытания.
 Re: Подбор винта
Автор: aLexxx3 (---.ptcomm.ru)
Дата:   12-01-10 08:26
А есть мнение, дальше не надо.
Или планируешь еще бОльшую загрузку?
 Re: Подбор винта
Дата:   12-01-10 12:03
Только аккуратнее. Дальше помногу не режь.
Если режешь на станке, не забывай после проточки приводить форму концов лопасти к близкой к исходной.
P.S. А какая была скорость с "тридцаткой"?
 Re: Подбор винта
Дата:   12-01-10 16:17
Режу "болгаркой" по шаблону, вроде хорошо получается, во всяком случае, биения и вибрации не было. Форма конца лопасти получается аналогична исходной. Сейчас разметил под обрез ещё по 8 мм, но задумался, а не много ли будет?
"Тридцатка" на моём Немане была только Вихрь-30, с ним скорость была в районе 43-44 км/ч. Потом была Ям-25, с ней скорость была практическа такая же, ну может на 1 км/ч больше. При оборотах 5400 на 13" винте Солас.
aLexxx3 писал:
Считаешь, что больше не надо? Вообще-то, загрузка и больше будет, испытания проводились с рыбаком весом 80 кг, а на рыбалку обычно езжу с кумом весом под 150 кг. Будет ли винт с ним так крутить?
 Re: Подбор винта
Дата:   12-01-10 16:25
Режь по 5 мм.
 Re: Подбор винта
Автор: Морис Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата:   12-01-10 23:05
Посмотри мою тему "отчет о скоростях и оборотах", может почерпнешь чего полезного!
 Re: Подбор винта
Автор:  муксун (90.151.15.---)
Дата:   13-01-10 01:07
> остановится?
> брать?
Зайди вот сюда (Ссылка.), купи мультик и не парься. Надо то, надо это. Да и лопасти в запас. И если сломал лопасть то поставишь две и опять вперед. Хочешь на 12, хочешь на 17 и не надо возить 10 винтов. Высылают быстро, посылка с Питера до ХМАО 9 дней шла.
 Re: Подбор винта
Дата:   13-01-10 03:50
Смешно, наверное, тыщи 2,5 - 3 будет крутить 17-ый с 4-мя лопастями.
Последние три сообщения - Bullseye!
Фишка в том, что в Баджере умеют «наполнить чек», «перевести» на Ненужный товар.
Вот здесь высылают долго, с месяц будет идти.
 Re: Подбор винта
Дата:   13-01-10 05:09
> лопастями.
> Последние
> на Ненужный товар.
> Вот
Раз шесть уже заказывал, больше 10 дней не шло. Последний раз заказал 2 декабря (заказ; 4 винта, 4 редуктора с тросом, тахометр «Фариа», датчик температуры головки блока, индикатор разряда батареи «Евро». 2 декабря оплатил счет, 12 декабря посылка была у меня. Железки нет, дорожного сообщения нет. До Тюмени посылка шла ЖД, дальше самолетом. Было две огромные коробки (в каждой коробке по две коробки с редуктором и тросом , у нас комплект редуктора и троса стоит 10 000 руб с баджера вышло около 2500 вместе с пересылкой) общим весом 36 кг, и коробка с где было 4 винта (естественно в коробках). Пересылка стоила 1400 руб, раскинув на четверых так что вышло по мелочи.
 Re: Подбор винта
Дата:   13-01-10 05:22
Да редуктор с тросом, это рулевое (редуктор и трос на 14ft) кто покупал знает какие большие коробки.
