 Московское время 07:26:08
 Владивостокское время 14:26:08
 Выносной транец трим.
Автор: =Александр= (62.182.65.---)
Дата:   02-01-10 04:43
Братья подскажите кто что знает об этом чуде(Tilt & Trim ).Мотор яма 25ВWCS,лодка Неман 2.Хочу поставить этот транец-трим видел на Баджере. По логике должны быть одни плюсы.1) Мотор откидывается при наезде на препятствие 2) Винт выносится за лодку.3) На ходу можно регулировать наклон движка и основное- при подходе к берегу, не надо таскать его руками. Кто может подсказать стоит ли с этим связываться?
 Re: Выносной транец трим.
Автор: mitrichh (213.151.17.---)
Дата:   02-01-10 05:16
забей в поиск тему "покупной тримм"...
Автор: Alexanchezz (---.opera-mini.net)
Дата:   02-01-10 20:52
При покупке лодки Обь уже стоял такой тримм. Мотор у меня Тохатсу 18, четыре такта, потому и весит 56 кг. Поначалу отнесся к тримму как к игрушке, но на деле оказалось что с ним намного легче эксплуатировать лодку. Я просто купил все относительно недорого, но если покупать отдельно тримм, будет дороговато
