 Московское время 11:16:58
 Владивостокское время 18:16:58
 уменьшение длинны мотора ?
Автор: андрей пермь (---.255.92-55.perm.ertelecom.ru)
Дата:   31-12-09 23:26
как из L сделать S и какие детали для этого надо
 Re: уменьшение длинны мотора ?
Дата:   31-12-09 23:54
Как минимум новый дейдвуд, торсионный вал, тягу переключения скоростей, трубку охлаждения. И то, при условии, что данная модель движка выпускается в разных модификациях. А оно тебе надо? Лучше транец поднять.
Автор: андрей пермь (---.255.92-56.perm.ertelecom.ru)
Дата:   01-01-10 01:00
Лучше транец поднять........................
на казанке 1 как вы это себе представляете
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата:   01-01-10 01:30
что такое казанка 1 - метла что ли?
Автор: siddor (---.monnet.ru)
Дата:   01-01-10 01:35
андрей пермь писал:
А разве это проблематично? Кинь фото, если не влом.
Автор: truten37 (---.ivnet.ru)
Дата:   01-01-10 01:53
Поднять транец и незаморачиваться.
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата:   01-01-10 03:34
На порядок проще и на два дешевле поднять транец. На метле точно так-же как и на любой другой лодке. Вместо оттяжек в переборку поставить два уголка или тавра. С внешней стороны вертикально. Или сделать "сэндвич" из двух слоев текстолита 6мм и дерева. С глубиной посадки на "коренной транец" 150-200мм. Вот тут видно что я подразумеваю. http://necrojohnson.fannet.ru/boating/Sail-40/pics/08-06-2008/100_1503.JPG
Разумеется если ты не 50 кобыл весом за сотню вешаешь на метелку ;)
В принципе до 30-и кобыл можно было и без оттяжек обойтись. Но у меня 40.
