| Московское время 11:14:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:14:59 |
Автор: Jevgenij (212.59.20.---)
Дата: 31-12-09 19:08
Подскажите,в какой момент надо удалять скрепки?Когда в три слоя внутри швы стекловолокном заделал,так?Если нет,то можно поподробней этот процесс.Спасибо.
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата: 31-12-09 20:13
совсем необязательно оклеивать швы изнутри, да еще в три слоя... а удалять действительно после выведения галтелей. Я удалял 90-ваттным паяльником - греются и вылетают на ура. Нигде не читал про такой способ
Дата: 31-12-09 20:49
ну греть можно и зажигалкой :)а вот галтели -это эпоксидная смола+отвердитель+древесные опилки,так?если так,то в какой пропорции?и ложить на швы внутри выше скрепок?вопросы может глупые,но я полный ноль в этом деле...
Дата: 31-12-09 21:02
gringool писал:
> Jevgenij писал:
> >вопросы может
> Тогда может стоит почитать? хттп://t22.nm.ru/Dixi/Dixi.htm
читал.вопросы остались.
Дата: 31-12-09 21:07
Спортист писал:
Уважаемый,как именно вы проделывали процедуру выведения галтель?Если нежалко букв,то объясните поподробней... :)
Дата: 31-12-09 21:54
Клейте скотч с двух сторон, что бы меньше испачкать корпус. Мешайте эпоксидку + отвердитель + опилки (аэросил, микрофибру).
Наполнитель кладется до степени, что бы он не стекал с палки, т.е. он должен быть густой.
После праздников остается много пакетиков из под майонеза, кетчупа, соусов, так вот отрезаете у них донышко, накидываете в них готовый состав (раствор), прикручиваете к дну 2 фанерки.
Далее окручиваете колпачок у пакетика и ведете вдоль стыка. Получившийся "шнурок" разглаживаете пластмассовой ложкой смоченной в спирте. В место ложки можно пользоваться резиновым шпателем.
Если "мокрый угол" будет проклеиваться стеклолентой, то разглаживать не обязательно.
После формирования "мокрого угла" - эпоксидной галтели, прикладываем сверху стеклоткань. Если форма стыка округлая, то лучше начинать наклеивать с центра радиуса - проще и ровнее ложится. По верху первого слоя кладется второй, в особо ответственных местах и третий. Это всё наносится мокрым по мокрому.
Когда сформировали угол и приклеили стеклоленту, сразу же не дожидаясь высыхания эпоксидки, снимаем скотч. И всё. Чистенький и аккуратненький угол.
Примерно так.
Спецы появятся, дополнят, поправят.
Дата: 31-12-09 22:12
Елена, Мурманск. писал:
> шпателем.
> мокрому.
> Примерно так.
Елена,спасибо.все понятно.
только вот это как то непонял : После праздников остается много пакетиков из под майонеза,
Автор: Арх (---.home-net.ru)
Дата: 31-12-09 22:30
Я делаю так:
корпус на скрепках, смолу смешиваю с аэросилом или опилками и промазываю стыки между скрепками.
После застывания смолы скрепки удаляются и укладывается хорошая качественная галтель со стеклотканью.
Изнутри хватит и 1 слоя стеклоткани.
Больше слоев 2-3 можно уложить для успокоения души в месте крепления транца.
Ширина лент стеклоткани в каждом последующем слое должна увеличиваться, чтобы перекрывать предыдущий слой.
примерно так:
1 слой - 10 см
2 слой - 15-17 см
3 слой - 23-25 см
можешь тут почитать как я строил
Дата: 31-12-09 23:09
Jevgenij, попробую еще раз.
После праздников остается много пакетиков из под майонеза - пустые - содержимое то ушло на приготовление салатов и вкусных блюд...
Так вот отрезаете у них донышко, накидываете в них готовый состав (раствор), прикручиваете к дну 2 фанерки (принцип прищепки, т.е. две фанерки , между ними самое окончание пакетика). Фанерки стягиваются между собой саморезами.
Далее окручиваете колпачок у пакетика и выдавливая содержимое ведете вдоль стыка. А как иначе быстро и красиво нанести раствор?
В общем, получается эффект кондитерского самопального шприца.
Выдавливаете содержимое туда, куда нужно.
Дата: 31-12-09 23:37
Всем спасибо.На данном этапе пока все понятно.
to Елена,про пакети все стало ясно,Но при помощи моей жены,я ее позвал прочитать и она мне все объяснила :)
Дата: 31-12-09 23:48
Jevgenij писал:
Вот и ладненько....
Автор: truten37 (---.ivnet.ru)
Дата: 01-01-10 01:48
Собрать корпус на кабельных хомутах, они пластиковые. Лично я их не удалял,перед оклейкой хвосты снаружи обрезал и все.
Дата: 01-01-10 02:00
Пластиковые хомуты... это смотря какой корпус... У меня например и толстая медная проволока рвалась при стягивании. Приходилось использовать стальную в некоторых местах
Дата: 01-01-10 02:09
Рвуться стяжки или проволока как правило при большом расстоянии отверстий от кромки фанеры. Расстояние не должно превышать толщины детали, окончательую затяжку делать после разворачивания дна. Чем дальше отверстия от кромки, тем выше напряжения, стальной проволокой можно фанеру прорезать.
Автор: samsam (---.pool.tolcom.ru)
Дата: 01-01-10 02:11
Днищевые листы на АКЛ собирал используя вместо скрепок плетенку старую , ее естественно не выковыривал. На бортах применял нихром 0.5 мм. После проклейки "прикуривал" 12в и извлекал пассатижами.
Дата: 01-01-10 05:33
У меня пластиковые хомуты сразу рвались
Ну тут как кому удобно :) Я на 3х своих построенных лодках использовал проволоку... но опять же как кому удобно :)
Еще с наступающим, центральная Россия!!! :)
Дальний восток и восточная сибирь, С НОВЫМ ГОДОМ!!!! :)
