 Московское время 09:18:35
 Владивостокское время 16:18:35
 Ивану о картинках
Автор: sla (USER)
Дата:   31-05-02 05:41
Пожалуйста, опиши подробно для не опытных юзеров процесс вставки картинок, есть что показать...
Заранее спасибо.
 Re: Ивану о картинках
Автор: Max80 (---.primorye.ru)
Дата:   31-05-02 19:50
Этот вопрос уже задавался неоднократно. Ответ на него ищи в старых сообщениях форума.
Дата:   31-05-02 19:56
Вспомнил как можно вставить:
1. Поместить рисунок на каком-нибудь сервере в интернете.
2. Записать адрес ( URL ) своего рисунка куда-нибудь (на бумажку, в буфер обмена,
в блокнот (который не бумажный), короче, туда, куда Вам удобнее).
3. Далее при подготовке сообщения в форум в нужном месте вставить
стандартный HTML - ТЭГ (Tag) вставки рисунка img , в котором указать
URL своего рисунка.
 Ну тебя отловить почти невозможно!
Автор: СлаваК (NTD)
Дата:   31-05-02 20:40
Звоню, то в гараже ,то в яме машину копает.... Приезжал я к вам за запчастями к своим моторам, а тебя так и не увидел. Нужна лодка. Помоги найти.
 Re: Ну тебя отловить почти невозможно!
Автор: sla (194.158.217.---)
Дата:   01-06-02 04:28
Так ты же там со сторожилами общаешся. От них больше пользы будет...
А о приезде пиши пораньше, а то я твое письмо через два дня после твоего приезда прочитал.
 Щас попробую. Получится, - подробно изложу методу.
Автор: SSE (---.nis.nnov.su)
Дата:   01-06-02 11:36
Итак...
Набираем TAG...
 Облом... Попытка №2
Дата:   01-06-02 11:44
Ссылка.">
 Опять облом... №3
Дата:   01-06-02 12:12
Ссылка.">
 ОБА-НН-А-А-А!!! Забодал!!!! Извольте лицезреть мою морду лица.
Дата:   01-06-02 12:55
Оказывается, HTML - это такая стервь! Ни фига, блин, не терпит грамматических ошибок. Мы тут все терпим, а он, падла такая, не хочет...
Итак, излагаю методу, ДОСТУПНУЮ ВСЕМ. Состоит из двух частей.
I. Надо создать свой сайт. Я это сделал на WWW.NAROD.RU.
1.Заходишь туда, регистрируешься, выбираешь имя. Все в интерактивном режиме и очень просто. Приходдит подтверждение по мылу.
2.В режиме "ПО ШАБЛОНАМ" создаешь титульную страницу index.html. Тоже просто. Процедура похожа на инсталляцию какой-нибудь софтины. Можно ничего не делать, соглашаясь с предложенными вариантами. Главное - дойти до конца.
3.Как только INDEX готов, "сайт" работает. Выбираешь опцию "ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ" и кидаешь туда свои картинки. Они, конечно, никак не отображаются, но это и не важно. Главное, что они там, и у них есть URL (IP адрес).
II. Теперь здесь, на форуме, как обычно пишеш текст сообщения. А до (или после, или внутри) него нужно написать TAG.
{IMG src="Ссылка."}
И все.
Только (ВНИМАНИЕ!!!) вместо заключающих скобок {} нужно использовать скобки <>. (Я эти скобки заменил специально, чтобы текст ТАГа остался "видимым")
Всех поздравляю. ЛЕТО НАЧАЛОСЬ!!!
 Все бы прекрасно, если б долбаный народ.ру не глючил.
Автор: Иван (---.motolodka.ru)
Дата:   01-06-02 15:11
Поэтому гораздо надежнее завести персональные страницы прямо на моем сайте.
См. с главной страницы "Общение" -> "Персональные страницы водномоторников" .
Едва ли намного сложнее,чем на народе.
 Так ведь первое, что я пытался сделать, - именно твой вариант. НО
Дата:   02-06-02 00:15
Вхожу на страницу, где изложены правила и инструкции (Ссылка.).
Нажимаю фишку "СОГЛАСЕН".
А в ответ получаем:
>Forbidden
> Access to the data requested is forbidden.
> If you are trying to login to reserved pages, you must enable >cookies in your browser (they appear to be disabled) or you must >login.
И это неизмменно стабильный результат множества попыток. Глюк, однако. Разберись.
Не знаю в чем дело. Тебе виднее. Может прокси виноват, через который я работаю, а может дело в чем-то другом. Не знаю.
Идеальным вариантом было бы просто выложить картинку на FTP и все. Но видно прошли те времена, когда практически у всех хостов были открытые НА ЗАПИСЬ FTP ресурсы.
И наш Админ, после того, как ему по FTP впарили пару гиг входящего трафика, закрыл все нафиг. Так, что даже я не смог им воспользоваться (я, конечно, могу его через коленку "попроссить", но у нас правило: даже начальник в чужую епархию лезть не имеет право, тем более с целью, никак не связанной с работой).
В народе.ру, кстати, тоже FTP загрузка через прокси не работает. Но зато у них есть режим создания ПО ШАБЛОНАМ.
Кстати, Иван, вопрос: если я отлаживаю свою страничку на народе, можно ли потом ее (index.html со всеми подгружаемыми файлами) один-в-один перетащить на твой сервер?
 В догонку
Дата:   02-06-02 00:28
А нельзя ли сделать так, чтобы прямо здесь, в форуме, вместе с кнопками "ЦИТАТА" и "ОТПРАВИТЬ" была бы еще кнопочка, типа "ВСТАВИТЬ ИЛЛЮСТРАЦИЮ" ?
Нажимаешь, указываешь ЛОКАЛЬНЫЙ (на МОЕМ компе!) путь к файлу картинки, и все.
Вот это был бы самый некривой способ.
На народе.ру, кстати, именно так файлы и загружаются: давишь кнопку, - локальный броузинг, и поехали.
 Дас-с-с. Долбанный народ... Картинка то есть, то нет... Иван, однако для меня
Дата:   02-06-02 04:49
большое откровение, что картинки подгружаются ВСЯКИЙ РАЗ при заходе на соответствующую страницу форума СНОВА с сайта-первоисточника.
То-есть на твоем сайте они ВООБЩЕ НЕ ХРАНЯТСЯ!!!
Я-то думал, что все манипуляции с сайтами/FTP, ets, это РАЗОВАЯ ТРАНЗИТНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОЦЕДУРА, а оказывается это не так.
И если по каким-либо причинам доступ по означенному URL обломился (сервер завис, связь нарушена), - картинок в форуме не будет?!!
В архивах уж их точно потом не найдешь.
Сдается мне, это неправильно.
Или картинки должны единоразово скачаться и далее храниться у тебя, или срочно необходимо придумать УПРОЩЕННУЮ процедуру непосредственной загрузки файлов по URLам твоих серверов.
 Да, это так.
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата:   03-06-02 08:59
Я работаю над вариантом, тобой упомянутым.
Важно, чтобы при этом не сделать дыру в защите.
