| Московское время 16:36:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:36:57 |
Автор: ШАБ (77.39.66.---)
Дата: 29-12-09 06:21
Есть такая программа carene в демо версии.
Я хотел бы узнать как в ней сохронять файлы и как распечатать чертеж с размерами.
если кто знает напишите.
спасибо.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.220.---)
Дата: 29-12-09 07:11
ШАБ писал:
> чертеж с размерами.
> спасибо.
Демо- версия на то и "демо".Посмотреть - как оно работает. Вот реальный результат - фигушки получишь. Разве хакера какого-нить весьма продвинутого заинтересуешь ( дык ему проще тебе " крякнутую" полнорабочую версию установить , чем "демку" апгрейдить)
Дата: 29-12-09 07:40
тогда как быть?
если поректы которые в инете мне не очень нравятся.
хотелось что то типа сома но под весла.
если есть что скинь,буду очень благодарен.
а п carene найти пока ин чего не могу уже 5 програм скачал и толку нет.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 29-12-09 22:54
Мимо тазика. По рукам ходит несколько версий с демо-ограничениями. Одно из них - невозможность сохранения файла. Как-то я это объ !@#$%^... Но забыл как.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 29-12-09 23:59
ШАБ писал:
Не там ищеш. На этом форуме эту Карену разобрали всю по косточкам.
Вот моё относительно свежее сообщение от 10-04-09:
"Разработчик проги, с 2008 года, сделал "Карену", что называется - Free. Вот по этой ссылке, в низу страницы, лежит "Carene 2008 (Zip file)", полностью рабочая и бесплатная. Прога весит около 1,5мб. Ссылку на мануал тебе дали выше. Качай, разбирайся, пробуй:
http://pagesperso-orange.fr/robert.laine/sailcut/index.html
P.S. Лежащая на этой же странице программа "Sailcut" помогает проектировать и кроить любые паруса."
Дата: 30-12-09 07:04
спасибо за информацию.
я скачал эти файлы ,работают.
за паруса спасибо но в калмыкии врятли прегодятся.
Теперь дело за малым купить фанеру и собрать.
еще раз всем большое СПАСИБО.
Дата: 30-12-09 07:27
прошу прощенья.
программа работает,сохроняет,открывает,а как перенести на фанеру?
Дата: 30-12-09 08:02
берёшь лист резины ( хорошей!) формата А4. заряжаешь его в принтер. Печатаешь на нём выкройку детали.
ну а потом - элементарно : растягиваешь сей лист до нужных размеров ( по контрольным точкам) на фанере. И обводишь ( мона - иголочкой в краске - как наколки делают) нужный контур.....
Всё не просто - а очень просто!
Автор: sulyco (---.telebit.ru)
Дата: 30-12-09 16:21
И шарик лопнул. Или нет?
Дата: 30-12-09 16:45
вот спасибо а я то голову ломаю...
так презе...в может лучше будет?
про точки я знаю но ведь программа не выдает координаты.
или я их не вижу.
Автор: СМА (90.151.210.---)
Дата: 30-12-09 17:44
Я файлы carene сохранял в формате dwf (выбирал в меню).
Потоь открывал в Асаде. Выкройки открываются в масштабе 1:1.
Если негде распечатать (можно фрагментами) то делал таблицу с чертежа и на фанере чертил вручную выкройки. Талицами так и не понял как пользоваться.
Дата: 31-12-09 02:56
ну вот проблемма та же,блокнот открывает,получаем примерно это
CARENE2002 1_P0.XYZ created with Carene2008
Bottom plank 0
keel edge from transom to stem
point X Y
00 0,020 0,023
01 0,020 0,023
02 0,060 0,021
03 0,100 0,020
04 0,141 0,019
05 0,181 0,018
06 0,221 0,017
07 0,262 0,016
08 0,302 0,015
09 0,342 0,014
10 0,382 0,013
и еще 5 листов.а от чего оттолкнуца я не пойму.
Дата: 31-12-09 15:53
все гениальное просто.
дошло на конец что эти цыфры на фанеру просто перенисти и все.
спасибо за freeship программа прикольная но сложная , буду потихоньку разбераться.
Автор: Витали (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 31-12-09 16:11
Bottom plank 0
(линия киля) (от нижней точки транца)
point X Y
(номер (расстояние вправо (расстояние по высоте
точки) в метрах) в метрах)
00 0,020 0,023
01 0,020 0,023
02 0,060 0,021
03 0,100 0,020
04 0,141 0,019
05 0,181 0,018
06 0,221 0,017
07 0,262 0,016
08 0,302 0,015
09 0,342 0,014
10 0,382 0,013
Говорила мама- УЧИ АНГЛИЙСКИЙ!
А ты шалопайничал! :о)))
Дата: 31-12-09 16:42
Нафиг тебе эти заморочки, замучаешься делать выкройки по этим таблицам. На лодке в 6,5 метров таблица выдаёт более 80 точек верхней линии и столько же нижней линии выкройки. Но если очень хочется, то вспоминай школьный курс геометрии. Файлы, допустим, CARENE2005_P0, CARENE2005_P1, CARENE2005_P2 являются выкройками обшивки корпуса. Причём CARENE2005_P0, это днище, остальные это пояса обшивки с низу вверх. Чертишь оси XY, и пошёл из таблицы точки ставить от кормы к носу ( ось Х), сначала ставишь точки нижней линии, потом их соединяешь, затем также с верхней.
Файлы CARENE2005_D1, и остальные D, это какие то плоскости, в общем, они не нужны.
Файл CARENE2005_TR, это выкройка транца.
P.S. > дошло на конец что эти цыфры на фанеру просто перенисти и все.
Ну вот... :-) Пока я на клавиатуре нужные буквы искал, ты сам во всём разобрался.
