| Московское время 13:15:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:15:04 |
Автор: samart63 (195.128.132.---)
Дата: 28-12-09 18:57
не дает покоя мысль, при рыбалке на волге (Самара- тольятти) использовать ноутбук+gps+гарминовский софт с картами, интересует карта, глубины и т.п
реально это нужно? или все это хрень.
читаю,люди как то определяют судовой ход и т.п.
научите
Автор: Nightvoland (95.67.182.---)
Дата: 28-12-09 19:13
Судовой ход можно и по буям определить :).
А если серьезно, то в Топо 6.х есть Волга с глубинами, в BlueChart Atlantic 9.0 есть Волга без притоков с глубинами.
При рыбалке полезнее эхолот, навигатор годится для примерного определения места рыбалки. Точность у навигатора +-5 метров в лучшем случае (если спутников много и сигнал хороший).
Автор: муксун (90.151.190.---)
Дата: 29-12-09 03:32
Немного не соглашусь, погрешность не более метра на навигаторе, в худшем случае. По навигатору хорошо если надо ночью ехать, по ссорам где петляешь как заяц, река широкая 1 км, но фарватер не более 15 метров шириной. Бывает на 500 метрах, три раза с одного берега на другой скачешь по буям. Дистанцию проехал метров 500-700 а намотаешь до трех км. В сторону от буя на метр и мель, и так по 20 км едешь пока на нормальный участок не выйдешь. Мы днем проезжаем (по центру), заносим путь в навигатор и обратно ночью за рулем только смотришь на навигатор, напарник пытается в темноте увидеть бревно ( чтобы не нарваться, вдруг плывет сорвало с берега или мало откуда взялось и захотелось ему поплыть:-)))))) ), на мель не разу не заскакивали. Эхолот хорошо но бывает запутался в темноте на яме и блуждаешь в поиске фарватера, глубину видишь суешься туда дальше мель, поворачиваешь проезжаешь опять дальше мель, теряешь ориентир куда ехать (уже много раз поворачивал) и так заезжаешь не туда куда надо, но по глубине))).
Автор: samands (---.36.vltele.com)
Дата: 29-12-09 04:53
муксун писал:
Огорчу немножко. Реальная погрешность может составить 10 и более метров (без шуток!), это я как геодезист с многолетним опытом работы говорю.
Автор: cast (---.biysk.ru)
Дата: 29-12-09 19:36
жаль единого архива лоций нет, и привязанных и не привязанных ну и карт с глубинами. В подфоруме разное тема обские капитаны нахлось несколько ссылок но лоции такие сарые и не привязанные...
Автор: Nightvoland (95.67.187.---)
Дата: 29-12-09 19:48
Для муксун:
Как тут можно не соглашаться, если сам навигатор пишет в окне со спутниками: Точность - 6 м в лучшем случае. Начинается точность метров с 50. Потом со временем падает цифра.
Да и точность меньше метра - как мне известно только для армии США предоставляется. Для гражданских не менее 5 метров. Это возможности системы и никакой навигатор не поможет, если со спутника идет сигнал с точностью 5 метров.
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата: 30-12-09 00:52
в идеале до 5-6 метров погрешность. Но и это всё лучше чем в плотном тумане блудить.
Автор: муксун (89.232.217.---)
Дата: 30-12-09 02:31
Всех с наступающим!!!!!! Всего, всего,всего Вам. Сколько проводили экспериментов, ну больше одного метра погрешности не было. Хотя да информация такая есть.
Автор: Stass (95.188.201.---)
Дата: 30-12-09 03:31
Если ГПС правильный и расположение антенны "чистое" то погрешность (относительная) не более 20-30 см. Проверено не одной навигацией на Байкале (Ярославец, ОЗИ+USB ГПС)Абсолютная погрешность да, 5-7 м, но никто же по абсолютным координатам карт не привязывает (надеюсь) :)
Автор: Клаус (---.vntc.ru)
Дата: 30-12-09 03:53
По моей практике (сухопутной:)) - ГПС обычно дает точность в пределах пары-тройки метров. В условиях хорошей видимости спутников, естественно. В плохих условиях может и на 50 метров ошибаться...
Автор: sega-pom (---.atc.tver.ru)
Дата: 30-12-09 04:02
у меня был совсем дешовый навигатор так он по карте был не точен а вот трек на одном метре прописывал с точностью до 10 см! может точность зависит от программы?
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-12-09 05:44
samands писал:
> ...Реальная погрешность может составить 10 и
+++Это понятно. Но на практике уже сколько раз удивлял друзей, подходя в полной темноте по треку к колышку на берегу, к которому был привязан конец, когда отходили днем :)
Так что не все так печально, пользоваться можно :))
Автор: Colonel (77.245.208.---)
Дата: 30-12-09 06:05
Есть гарминовская волга выдернутая из блючарта от Чебоксар до Волгограда, но там последняя правка карт 2001 год, судовой ход нанесен и даже бакены размечены, но бакены в реале не совпадают порой очень сильно.
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата: 30-12-09 16:08
Ставлю сети по гармину 76, при снатии выхожу в тоску с мах разрешением на дисплее 3м. опускаю весло и достаю сеть.
Если бы точность прибора была 10м то я не смог-бы найти сети., при точности в 10м невозможно сделать в приборе движение по полосам дорог, а это реализовано и работает в Автоспутнике и Гармине.
На практике точность получается от 1м до 3м.
Автор: Nightvoland (80.234.41.---)
Дата: 30-12-09 16:43
Colonel писал:
> порой очень сильно.
К сожалению, эта карта не показывается в автомобильных недорогих аппаратах. У меня Nuvi 200W отказался показывать её.
А в BlueChart g2 Vision тоже заявлена Волга.
Дата: 30-12-09 16:55
Ещё есть у меня карта (в Крите бесплатно загрузили когда навигатор покупал) на которой очень точно прорисована Волга с Чапаевкой, Сухой Самаркой и т.д., плюс Васили. Я по ней хожу. Косяк вроде только один нашел, и тот был несущественен. Если кому надо выложу.
Дата: 30-12-09 17:02
вчера поставил на кпк Garmin mobile XT залил Garmin BlueChart Volga , летом посмотрю результат.
если не сложно, сбрось карту на почту
какой навигатор купил (модель)
Игорь Самара
Дата: 30-12-09 17:06
Вадим Новосибирск писал:
> Гармине.
Такая точность будет если стоишь на месте (или очень медленно двигаешься) и над тобой чистое небо и спутников много. На ходу в машине или лодке при нормальной скорости всё уже н так радостно.
Автор: VanL (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 30-12-09 17:31
Не рекомендую использовать ноутбук,во первых не очень удобно его размещать в лодке,во вторых вода враг электроники.,не обязательно надо его окунать,достаточно брызг.
Чуть не загубил его в первую же поездку.Купили дешевый КПК с ГПСом,закинули туда Гармин и Ози,экран правда маловат 4,3".
единственный плюс бука большой экран.
Погрешность есть,но небольшая 15-20 метров,но вещица полезная.
приведу пример,заплыли в шхеру,камни,на малом ходу прощупали эхолотом дно ,практически совпали с картой камушки,и на обратном пути проложили маршрут и окей,вылетели в Ладогу на сбавляя ход.
Дата: 30-12-09 18:09
Может (если бюджет позволяет) прикупить Гармин ГПСМАП,навигатор и эхолот в одном флаконе.Волга в Блючарте есть.
Автор: kds (---.publictotem.ru)
Дата: 30-12-09 18:14
2 муксун
немного не соглашусь: Точности в 1 метр невозможно достичь даже в Европе с её наземными передатчиками, уточняющими местоположение с +\-5 метров до +\-3. У нас предел - +\-5 метров.
Дата: 30-12-09 19:55
sega-pom писал:
> у землемеров навигатор с точностью до 3 сантиметров
Мне кажется, что их аппараты нельзя сравнивать с бытовыми.
Автор: Colonel (194.84.109.---)
Дата: 30-12-09 20:24
Вадим, вот что пишет производитель навигаторов
Точность определения координат. Большинство навигаторов рассчитывает точность определения координат, показывая результат на экранной странице Спутники. Понятно, что значок текущего места демонстрирует лишь расчетное место, а крут вокруг значка определяет область, где вы действительно можете находиться. Компания Garminдля своих приборов регламентирует точность в 5—15 метров с вероятностью 95%. Данная величина представляет удвоенную среднеквадратичную ошибку и показывает, что в окружность с ее радиусом попадает 95% всех измерений. Заметим, что такова точность определения горизонтальных координат. Ошибка при определении третьей координаты места — высоты — более зничительна. При крупном масштабе на странице Карта навигатор отображает круг точности, в пределах которого находится реальное место.
Дата: 30-12-09 22:04
Colonel
я в курсе что пишет производитель, на практике (с том числе и в движении на авто, лодке по открытой местности) точность получается от 1до 3 м , в лесу, мокром густом лесу, большую точность дает внешняя антенна, причем если ставится в центр крыши авто.
Есть треки по бездорожью , по которым приходится идти в полной темноте и обычно в тумане, как ни странно уже пользуюсь ими четвертый год, пока не ошибался, то-же на воде.
При скорости больше 100км/ч отклонений от трека не обнаружил.
А точность легко проверить, ставите точку, можно забить колышек, (только не в городе) отезжаете от нее километров на несколько и возвращаетесь к ней с другой стороны, сравниваете показания прибора и своего местонахождения. Вариант проходите на авто по полю, можно снежному так чтоб остался след, записываете трек. Потом едете точно по треку и смотрите где вы находитесь. (Мы так через болота и солонци проходим на авто)
В нашей местности меньше 10-12 спутников очень редко бывает видно.
Прошли по прибору примерно 5200 км Новосибирск Алма-Ата, точность гармина 76сх в 1-3 метра вполне устраивает.
Дата: 30-12-09 22:23
это не точность определения географических координат - долготы и широты. Вы сверялись с какой-то точнейшей военной картой и до метра можете простчиать расхождения со своим прибором? Откуда это доверие?
Отметить точку, а потом ее найти этим же самым прибором - это не то. Отметьте точку, потом вбейте ее в другой прибор, Глонасовский например, и попытайтесь ее найти. Интересно будет!
Дата: 31-12-09 03:58
Почему? в моем USB GPS приемнике за 1200 руб. стоИт точно такой же чип (SONY) как в геодезическом приемнике за 740000 руб. А кодирование "верхнего" канала мерикосы давно выключили.
Проблемы с точностью мне известны только на чипе SirfStar III, кстати...
Дата: 31-12-09 06:08
> Гармине.
А Вы поставьте сети по навигатору и попробуйте найти их через месячишко, когда положение спутников значительно изменится. Весло не поможет!
Кстати в вышеупомянутых программах "движение по полосам" определяется направлением движения авто, а не точностью прибора.
Дата: 31-12-09 16:25
Только там обновление. Его ставят поверх прежней версии. Для этого надо сначала найти ДР 5.1 или 6.0 (это что вам больше нравится) и потом обновлять до самой свежей.
Автор: Сергей МО (89.169.118.---)
Дата: 31-12-09 18:05
Не поверх прежней а вместо прежней. Мап упдатер с топо 6.03 до топо 6.04 = 848 мб. И сдается мне что скачанный левак до оф версии не обновится, хотя может я и не прав
Дата: 31-12-09 18:19
Скачанный 6.03 или 6.04 это комплект обновления. Из него карту не выдернешь. Я качал ещё 6.0, её и обновлял mapupdate-ом. Вы правильно написали: ставится вместо прежнего. Только это "прежнее" должно уже быть в навигаторе или на флешке.
Всё прекрасно обновляется.
Дата: 31-12-09 19:31
samands
На всякий случай сообщю что спутники (навигации и связи) находятся на геостационарной орбите, т.е. висят в одной точке над повехностью земли. И никуда со своих точек не уходят.
Дата: 31-12-09 19:38
Nightvoland
6.03 и 6.04 так-же как 5,16 это полная карта, которая вытягивается из дистрибутива обновления (из TEMP вашего компа) по соотвествующей методике.
Можно обновлять можно просто заменять новым файл карт GMAPSUPP.IMG
в приборе навигации неизменным остается только анлук код (файл GMAPSUPP.UNL).
Автор: samаnds (---.yota.ru)
Дата: 31-12-09 20:43
На всякий случай предлагаю поподробнее изучить как "висят" спутники, что такое эфемериды, как они передаются. Я работаю в сфере высокоточных геодезических GPS/ГЛОНАСС измерений и знаю об этом немножко больше Вас.
А вообще всех с наступающим НОВЫМ 2010 ГОДОМ!!!
Дата: 31-12-09 21:53
Если работаешь в сфере высокоточных геодезических GPS/ГЛОНАСС измерений то должен знать то что написано на певой странице инструкции к каждому прибору GPS,
на всякий случай цитирую:
"ПРИБОР GPS ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ ВОСПОМОГАТЕЛЬНОГО СРЕДСТВА НАВИГАЦИИ. ОН НЕ ДОЛЖЕН ПРИМЕНЯТЬСЯ В СЛУЧАЯХ, ТРЕБУЮЩИХ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ, РАССТОЯНИЯ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИЛИ ТОПОГРАФИИ. ТАК-ЖЕ ЭТО УСТРОЙСТВО НЕ ДОЛЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО ЗЕМЛИ НА СРЕДСТВАХ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА "
С НОВЫМ ГОДОМ!
Дата: 31-12-09 23:20
"из пистолета нельзя стрелять в себя"
и что? не стреляются?
предупреждения в мануалах прикрывают задницу производителей.
А вот все строчки написаные в инструкциях по безопасности, написаны кровью.
С наступившим!!!
Дата: 01-01-10 00:43
> С НОВЫМ ГОДОМ!
Не надо путать ваши игрушки с нашими приборами:-)))
Дата: 01-01-10 03:42
> GMAPSUPP.IMG
> GMAPSUPP.UNL).
Если бы всё было так просто как вы писали... Я сначала скачал как раз обновление типа 5.12 (кажется), распаковал, вытянул img файл, но навигатор его не скушал (с unl файлом). Пошарил в сети и выяснил, что не из любого обновления можно выдернуть готовую карту. Так и пришлось качать 5.10. Сейчас просто качаю мапапдейт и обновляю. А ещё я пробовал натравить обновление 5.13 на вынутый из 5.12 img файл и получал сообщение типа: нечего обновлять, на устройстве нет карты для обновления.
Возможно мне не повезло просто, но аналогично пришлось трахаться и с топо 6.х.
А вы сами из 6.04 выдергивали img файл? Я обшарил много форумов и там выяснил что надо сначала выдернуть исходную карту и потом обновлять её.
Автор: pine73 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-01-10 06:05
Выгодней тогда иметь не навигатор, а коммуникатор. Он по крайней мере может закачать поправки расположения спутников. Ozi после их загрузки съезжает где то метров на 15 - 20. Скорость позиционирования так же увеличивается.
Автор: DOR (---.nat-pool1.aviel.ru)
Дата: 01-01-10 20:36
ну эта нелепая программа хоть и помогает, но слеплена явно на коленке. Ее "дружелюбие" просто выбешивает и версия от версии не становится лучше. Требовать от нее како-то точности - смешно!
Дата: 01-01-10 20:44
DOR писал:
> коленке.
Очень спорное мнение! Отличная программа!
Дата: 01-01-10 21:38
Вот именно, она ОТЛИЧНАЯ от всего что сделано. Такое впечатление, что авторы свалились с луны и ничего вокруг не видели: в современных программах, в частности в графических, есть общепринятные условности. И не зависимо от фирмы произодителя штаны принято одевать через ноги, а не через голову, как это сделано в Ози. В ней есть всё что необходимо, но сделано все через одно место. Если больше не иметь ни с чем дела, то конечно, можно привыкнуть и к такому интерфейсу.
Дата: 01-01-10 21:48
DOR писал:
Расскажи про другую, более удобную программу для работы с растрами в режиме реального времени.
Дата: 02-01-10 17:54
Nightvoland
Эта методика очень подробно описана в ссылках которые я давал выше или здесь http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=60485 Сам я ставлю себе новые карты именно так.
Кроме того при необходимости несколько карт обьединяются в одну с помощью проги GmapTool 0.40е(RUS) и записываются на карточку через картридер в течении 1 минуты, этой-же прогой можно подготовить img файл для загрузки в мапсоурс.
готовые img для заливки на гармин можно взять здесь:
http://jj-320.narod.ru/index.files/navi.htm#garm
Автор: radioman (---.141.228.194.chebnet.ru)
Дата: 02-01-10 19:35
>Вот именно, она ОТЛИЧНАЯ от всего что сделано. Такое >впечатление, что авторы свалились с луны и ничего вокруг не >видели: в современных программах
Зря Вы так, Ozi давно существует,когда других програм просто не было. Самы большой ее плюс работа с растровыми картами (сам сканируешь и привязываешь).
Учитывайте ВОДУ, я себе два телефона с GPS убил. Сейчас на воде пользую простой GARMIN Cx. Коммуникатор лежит завернутый в пакетик.
Дата: 04-01-10 01:18
Скажем так. Практически всё, что устанавливается в навигаторы - это программы для транспорта. Ozi больше для пешихода подходит. А кому ещё например можно подсунуть карту Менде или снимки Google? Использую его только на воде и пешкодралом. Для машины IGO 6-7,8 Mail, Google mobile.
Дата: 04-01-10 03:48
он же только в Гармине (режим ночь). Мирно сосуществуют в одном КПК,для дороги ИГО.
Утопить,повредить и т.п. можно любой прибор.Samart63 спрашивал про ноутбук.Его испортить(брызги и тп) проще (дырок больше),или выбирать в морском исполнении,что дороже.
Дата: 06-01-10 00:42
Не надо мне ссылок, у меня все карты в навигаторе присутствуют. Своих знаний хватает с лихвой. Просто не всегда всё безоблачно и мои посты адресованы тем кто столкнется с проблемами. А как, что и куда поставить разобрался (и в будущем разберусь) сам, благо с компом и сетями на ТЫ (в силу профессии).
Дата: 06-01-10 00:47
для Вадим Новосибирск:
Вместо ненужных (мне лично) ссылок лучше бы ответили на вопрос, заданный мной Вам ранее: А Вы сами из 6.04 выдергивали img файл?
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 06-01-10 17:57
ссылки лишними не бывают.
На форуме спрашивает один, отвечают 10 чел, читают 100 так что ...
Автор: Андрей В (95.84.8.---)
Дата: 08-01-10 04:56
Может кто скинет дороги россии,типа 5,16 на мыло, img файл с карты памяти с unlocom ,или код жестко привязан к навигатору?
Дата: 08-01-10 18:08
Посмотри торрентс.ру (регистрация очень неудобная-часа 4 дается с утра),там есть. Для прибора незнаю,у меня версия гармин мобайл,пляска с бубном-т.е. с FIDом,конвертором,блокнотом и анлоком.Вроде бы с прибором тоже не просто.
Дата: 08-01-10 19:50
5.16, 5.17 есть на офф сайте гармин или по ссылке выше на gps-club.
A код создаётся под № конкретного прибора или под № флешки.
