| Московское время 16:27:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:27:25 |
Автор: Клаус (---.vntc.ru)
Дата: 29-12-09 23:10
Хочу к началу навигации купить себе для семейного отдыха водоизмещающее судно длиной метров 8-9+ за недорого на выходы от 2-3 дней до недели.
Скорее всего на базе спасбота. Подскажите, плз, где можно почитать про спасботы (вообще никакой инфы не нашел:(), разные модели, базовые характеристики, на что посмотреть при покупке и пр.
Основные требования - нормальная каюта (может быть даже две), палуба в пару метров (если еще и какого-нибудь тузика на борту можно будет разместить - вообще замечательно), маломощный дизель (лошадей до 20-40). Скорость - от 6-7 узлов вполне устроит.
Как я посмотрел, почитал - народ как-то больше глиссирующими судами интересуется... По тихоходами мало информации.
Кстати, еще интересует вопрос стоянки подобного судна на воде, район - от Маяка до Второй Речки. Какие примерно расценки? В принципе, у пирса совсем не обязательно (думаю использовать тузика).
Такой вариант возможен?
Заранее спасибо.
Автор: Аралин Макс (77.35.253.---)
Дата: 29-12-09 23:27
За недорого можно купить только сарай в прямом смысле этого. Довольно много спас.шлюпок осталось со времен еще совкового тюнига. Тогда брали списаный корпус и колотили из фанеры скворечник сверху. Хороший ухоженный бот будет стоить дорого. Загляни на Змеинку(стоянка на 92 заводе) там стоят в основном интересующие тебя лодки.
Дата: 30-12-09 00:21
Ну меня и сарай в целом устроит, наверное. Главное, чтобы состояние корпуса и движки хорошее было. По части отделки можно и свои руки приложить. Всякий гламур типа кожаной мебели из шкуры с опы дракона(с) не интересует. :)
А сколько это "дорого" для "хорошего, ухоженного" бота? Я пока рассматриваю варианты в пределах 100 тыщ деревяных. Возможно увеличу бюджет по мере необходимости. Но пока не хочется особо вкладываться - вдруг весь интерес закончится после 2-3 выходов. А там уже будем думать о следующем сезоне.
PS Видел вариант с непереоборудованным закрытым спасботом на 52 места за копейки - хотел вот про них еще почитать. Пока я понял так, что это корыто примерно 9 на 3 метра, но больше ничего про них не нашел.
PPS За наводку спасибо. Как только там хозяев искать, чтобы спросить о продаже...
Дата: 30-12-09 00:33
" где можно почитать про спасботы (вообще никакой инфы не нашел:(), разные модели, базовые характеристики, "
Здесь есть основные данные.
