 Московское время 16:29:28
 Владивостокское время 23:29:28
 длина дейвуда от - до?
Автор: sega-pom (---.atc.tver.ru)
Дата:   29-12-09 03:37
длина дейвуда от - до? как померить от куда до куда?
 Re: длина дейвуда от - до?
Автор: D.M. (109.87.85.---)
Дата:   29-12-09 03:44
А поиск отключили???
Дата:   29-12-09 04:30
не нашёл ни чего! у меня суза дф6
Автор: Dizel-1 (---.opera-mini.net)
Дата:   29-12-09 04:58
От струбцины (посадочное место) до АКП.
Дата:   29-12-09 05:11
у меня какой то не стандарт 46 см
Дата:   29-12-09 06:07
У всех не стандарт.То 422,то 435,то 440 ,то 460....
Дата:   29-12-09 07:13
тоесть необходимо самому подгонять?
Дата:   29-12-09 07:15
Да,наращивать транец.
П.С.:только мотор не пили:-))))
Дата:   29-12-09 07:19
А бывает повесил и поехал,если рекордов скорости не надо.Обычно регулируют в первую очередь такие маленькие моторы по высоте,если есть брызги.Остальное не так заметно,как на более мощных моторах.
Дата:   29-12-09 07:24
Чета здается мне,что 46см многовато?Мерять надо не на "косую".Продолжи ,как-бы плоскость антикавитационной плиты,положи линейку металическую на нее и ровненько рулеткой от низа струбцин и до низа линейки.Думаю,42-43см получится.
Дата:   29-12-09 07:29
не могу сейчас померить! даже если 42 всё равно не порядок какой то
Дата:   29-12-09 07:40
Порядок порядок.А лодка какая?Не оглашал.
Ни один мотор,включая совковые не имел 380 мм этот размер.
Дата:   29-12-09 07:55
вот лодка
Дата:   29-12-09 08:03
Промерять все и ногу мотора и транец и по окончании нарастить транец:)
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата:   29-12-09 08:05
D.M. писал:
А вот и ошибочка , есть такой мотор Мотор Сич 40 зовётся.
Дата:   29-12-09 08:13
Ну,батенька,наступил на хвост:)Я хотел написать,но передумал.Зачем человека загружать не нужной ему инфой?:)))
Да,они исправились.
Дата:   29-12-09 15:48
На этой лодке,насколько помню,должно быть без подгонки всё нормально.Поправьте,у кого свежее память.
