 Московское время 06:33:44
 Владивостокское время 13:33:44
 Казанка 5м3 ремонт:)
Автор: Антон с Камы (94.50.183.---)
Дата:   29-12-09 02:52
Прошу помаши по ремонту казанки 5м3 в носовой части вотакая ерунда и чего с ней делать может оставит и замазать или занять капитально высверлить и новую загнуть и на болты взять.
С уважение обращаюсь к вам водомоторники. Сколько по ремонту казанок не разу не видел что кто то меняет.
 Re: Казанка 5м3 ремонт:)
Дата:   29-12-09 02:54
фото
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   29-12-09 06:16
В каком именно месте проблема? По фото неясно.
Автор: alekcei2009 (---.free.tvoe.tv)
Дата:   29-12-09 07:40
Той зимой казанку переделывал,такая-же проблемка была.Расковырял,запихал во внутрь клей с пластелином двухкомпонентный отогнутые кроя загнул обратно шлифонул и покрасил фото здесь. Ссылка.
Автор: Зверь-77 (---.qwerty.ru)
Дата:   29-12-09 08:04
Алексею 2009....(покрасил-потом продал) или себе такое чудо оставил? Молодоому--вырежи это место-иначе корозия дальше пойдёт--а потом изготовь заплатки новые и через герметик Гравит 630 на клёпки --если нет клёпок то на винты..
Автор: Волгоградец (92.50.201.---)
Дата:   29-12-09 16:45
Судя по картинке похоже на у селение носового рыма, по моему там чернуха стоит от которой практический не чего не осталось. Высверли заклепки и поменяй на новую.
Дата:   29-12-09 23:18
спасибо благодарен за помощь буду думать че с ней делать может какие нибудь предложения еще будут
Автор: Антон с Камы (---.20.125.135.permonline.ru)
Дата:   31-12-09 02:15
можете подсказать че за краска необростайка и где ее продоют
Дата:   31-12-09 03:26
alekcei2009 не увидел фото
у тебя килевая накладка згнила, а у меня в носовом багажнике где пенопласт так что с ней делать не знаю.
Дата:   31-12-09 04:24
Мне кажетса,что если обильно промазать клеем(герметиком) для автомобильных стекол и сверху наклепать листовой алюминий заранее выгнутым по прему,клей +алюминий придадут жосткост узлу и гермитичность.Проходит еще много лет.
Дата:   31-12-09 18:37
буду думать Ведь никто такого ггг еще не ремонтировал
Автор: Антон с Камы (188.19.147.---)
Дата:   03-01-10 02:15
герметик какой посоветуйте.
Автор: рыбак (77.74.36.---)
Дата:   03-01-10 04:29
клей на стекольный автомобильный клей
Автор: Волгоградец (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   03-01-10 05:46
С другой страны в этом месте какое состояние
Автор: MoLoDoЙ с другого компа (90.151.47.---)
Дата:   04-01-10 22:27
Волгоградец писал:
С другой стороны все нормально (наружное) алюминий не кородирует Корозия только из нутри.
Автор: Антон с Камы (188.18.84.---)
Дата:   07-01-10 01:19
посоветуйте пластину какую делать черняга или цвет мед
Дата:   07-01-10 03:37
Мне кажетса безразници,что есть под руками то и ставь.В сухом месте темболее через герметик(клей) прямтго контакта не будет а значит и корозии.На наш век с запасом хватит.
Дата:   07-01-10 04:12
Под пластиной скорее всего тоже нечего критичного не будет она роль усилителя выполняет на картинке красным выделены клепки на которых она держаться. Поменять лучше на дюраль Д16АТ корпус из этого же материала, перед тем как гнуть отжечь чтобы не лопнула.
Автор: Антон с Камы (188.19.243.---)
Дата:   07-01-10 21:14
ясно
