 Московское время 12:17:59
 Владивостокское время 19:17:59
 Датчик трима
Автор: NP (194.84.165.---)
Дата:   28-12-09 22:28
Подскажите что это за штука такая? Купил мотор б/у с тримом, там никаких датчиков нет. А на новые моторы в интернете в комплектации идет какой-то датчик трима. К примеру в моторе тох 50 eptos или яма 55betl. Что это за датчик такой, нужен ли и можно ли его отдельно купить?
 Re: Датчик трима
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   29-12-09 00:28
Датчик трима можно увидеть,если посмотреть в центр моторной плиты, на ось .по которой трим подымает мотор. На самой оси стоит эксцентрик по которому ползает поводок потенциометра ( датчика). От датчика идут провода ,которые ниже поддона входят в жгут проводов,которые идут на электромотор трима. Дома по моему есть фотка,приду с работы - скину.
Успехов
 Re: Датчик трима
Дата:   29-12-09 00:47
Спасибо, а далее куда эти провода идут? Можно к ним подключить какой-то цифровой или аналоговый указатель?
 Re: Датчик трима
Дата:   29-12-09 02:35
Провода выходят на разъем.в поддоне На фотке его видно .к датчику идет розовый провод, поводок упирается в выступ. и в зависимости от положения изменяется сигнал. У меня стоит Ямаховский аналоговый указатель от Ямахи 50. Сам датчик одинаков для всех моделей .по крайней мере от 30- до 100 -ки.
Успехов
 Re: Датчик трима
Дата:   29-12-09 02:38
Приборы вот такие, указатель трима - справа
 Re: Датчик трима
Автор: Сергей МО (89.169.118.---)
Дата:   29-12-09 03:00
Датчик трима Тох 30 4т EPT и Тох 50 EPTO
Указатель
Соединительный кабель
Комплект продается
На моторе
Подключить не оригинальный указатель в ряд ли, сколько не смотрел из всяких фарий и флексов, указателей трима для тохатсу нету
 Re: Датчик трима
Дата:   29-12-09 17:10
Спасибо всем большое! Нашел у себя то о чем вы говорите. Теперь остаётся найти сам указатель. У меня ямаха 55BETL, по инструкции датчик вроде как с таким вот номером zmu04581. Где его можно купить/заказать? В яндексе порылся и ничего не нашел.
 Re: Датчик трима
Дата:   29-12-09 17:17
Для Ямахи вроде как универсальный можно найти
