| Московское время 15:53:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:53:25 |
Автор: traktor (188.17.67.---)
Дата: 28-12-09 01:18
Имеем Лодочный мотор Сузуки DF25(v-twin) и лодку Крым, необходимо оптимально подобрать винт по шагу и диаметру, ибо винтов в продаже порядка 10 моделей (спрашиваю не от своего имени, просто знакомый попросил, сам он просто далек от компьютеров)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 28-12-09 10:07
Из родных сузучьих винтов понадобятся только три: с шагами 13 (налегке), 12 (средняя загрузка) и 11 ("по самые помидоры").
Если лениво менять винты или жаба душит покупать все три, можно исключить
какой-то один из крайних, исходя из собственных предпочтений по нагрузке,
либо даже оставить один 12-й, не газуя налегке и мирясь с некоторой потерей максимально выводимого на глиссирование груза.
Автор: traktor (188.17.70.---)
Дата: 28-12-09 20:39
Иван спасибо, но все таки хотелось уточнить, т.е. винт с шагом 13 это " скоростной", а с шагом 11 - "тяговый", ну а с 12-ти получается оптимальное соотношение скорость - тяга, я правильно вас понял
Автор: serg.161 (---.25.114.188.donpac.ru)
Дата: 29-12-09 02:38
у меня крым и suzuki df25 4-t штатный винт 3*10 1/4*12 купил solas 3*10.1*13 в начале декабря успел немного испытать ,в лодке я один +10 литров бензина по gps на штатном макс.скорость 40.8 на соласе макс. 41 км/час .Разницу ощутил только в работе двигателя, на 13 винте както мягче не надрывно на макс оборотах,но это на слух, тахометра у меня пока нет,весной ставить буду с тримом ,тогда попробую под нагрузкой и узнаю обороты.
