 Московское время 05:41:02
 Владивостокское время 12:41:02
 Подбор винта казанка 5М4+honda BF50
Автор: dife (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-12-09 22:26
Очень интересует какие винты нужно иметь для комплекта: казанка 5М4+honda BF50 т.е. шаг винта-1, модель винта-2, нагрузка-3, скорость-4, обороты двигателя-5, может естьтакая информация????? Спасибо!!!!!
 Re: Подбор винта казанка 5М4+honda BF50
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата:   28-12-09 23:27
Штатный будет перекручивать. Возьми Солас 15 ый шаг, обороты с ним дожны быть в идеале.
Автор: DENSAR (---.ge-1-3-1.540.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата:   28-12-09 23:30
Или оригинальный 15", но это дорого. Если загрузка 4 круглых сиротинушки, то 14. Родной 13 тока если баржу на кукане тягать будешь.
Автор: Валера (217.118.90.---)
Дата:   29-12-09 17:30
У меня на Хонде 50 стоял 13,перекрут даже с двумя пассажирами 6300 об,поставил Солас Амита-3, 14-ый, получилось в одного на полном 5900, скорость ощутимо возросла,по ощущеньям мотор стал мягче работать,на этом винте 4-5чел вытаскивает не напрягаясь
Автор: Сан Саныч (90.151.191.---)
Дата:   30-12-09 12:39
Чисто из моего опыта с таким же комплектом на 14 крутит 6000 оборотов на полняка 3 чела в лодке!! со стальным орегиналом на 15 крутит 5500!!
Дата:   30-12-09 20:24
Спасибо за информацию!!!!,может кто пробовал Michigan Vortex 15" или Apollo 14",15"????? Moё мнение что Solas15" будет тяжёл ,так как его диаметр больше Vortex 15" .Ещё непонятно,оригнальный ???бывает типа Solas Amita(более круглые лопасти) или Michigan Match(более маленькие лопасти заострённой формы)????
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата:   30-12-09 21:33
Присоединюсь к мнению Валеры полностью. Солас 14-й практически равен родному 15-му. Солас 15-й будет сильно недокручивать. Проверено на комплектах Обь-3 Хонда 40, Обь-3 и Хонда-50, К5м3 и Хонда 50.
Дата:   30-12-09 23:37
Спасибо за информацию!!!!,может кто пробовал именно Michigan Vortex 15"???, он отличается от Michigan Match(оригинал)
Автор: dife (194.186.220.---)
Дата:   04-01-10 18:34
Всем привет!Очень интересует винт для буксировки лыжника весом 110 кг для HONDA 50 л,с,мож кто пробывал?
Автор: Тим Свирь 3 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-01-10 02:49
Автор:  муксун (90.151.184.---)
Дата:   12-01-10 04:52
Зайди вот сюда (Ссылка.), купи мультик и не парься. Надо то, надо это. Да и лопасти в запас. И если сломал лопасть то поставишь две и опять вперед. Хочешь на 12, хочешь на 17 и не надо возить 10 винтов. Высылают быстро, посылка с Питера до ХМАО 9 дней шла.И дешевле будет чем как я понял собрался 10 винтов брать.
dife писал:
> может естьтакая
Автор:  муксун (90.151.15.---)
Дата:   13-01-10 01:12
Да фото винта.
