 Московское время 14:05:00
 Владивостокское время 21:05:00
 Вопрос электрикам
Автор: sd (89.28.167.---)
Дата:   26-12-09 22:16
Уважаемые гуру, есть ли возможность установить на ЯМ15 ЭНДУРО катушку света, что бы потом, при помощи волшебной коробочки от Ивана Григорьевича, электрофицировать лодочку?
Если да,то каким образом это осуществить?
С наступающим всех, здоровья и всех благ!
 Re: Вопрос электрикам
Дата:   26-12-09 22:17
Да, мотор новый 2007г.в.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   26-12-09 22:33
А там ее точно нет?
Если нет - проще всего заказать в "Истмарин", фирменную дешевле вряд-ли где найдешь,
а может быть, у них и Б/У найдется. Как бонус - пришлем вместе с регулятором
в одной коробке, выйдет экономия на пересылке.
Дата:   26-12-09 22:40
Точно нет. Из под маховика выходят только два проводка на зажигание.
НА ЯМ15FMHS была. А тут нет.
От ЯМ15FMHS подойдёт?
Дата:   26-12-09 22:45
По идее да.
Мне сложно утверждать, я эту эндуру в глаза не видел, и в общедоступных каталогах запчастей я эту модель тоже не видел.
В Истмарин точно ответят.
Дата:   26-12-09 22:48
Попробую связаться с Исмарином.
Дата:   27-12-09 01:39
sd писал:
Вопрос неясен : катушка от другого девайса или нечто самопальное ?
Дата:   27-12-09 03:06
Возможно ли на ЯМ15 эндуро установить катушку света? Скажем так. И как это сделать?
Автор: Stass (95.188.201.---)
Дата:   27-12-09 04:36
А что на шильдике так и написано
"ЯМАХА ЭНДУРО"?
Ну а судя по каталогу 15FMH’07
Купить катушку 63V–85533–00
Снять маховик
Установить
Собрать
Радоваться...
Дата:   27-12-09 04:46
Написано: YAMAHA E15DMH нога S, 6B4K и дальше номер мотора.
Дата:   27-12-09 04:50
YAMAHA E15DMH отличается многим от ЯМ15FMHS, последняя у меня была.
Автор: John Zaitsev (95.84.61.---)
Дата:   27-12-09 10:21
sd писал:
Всё равно вопрос неясен . Можно купить и поставить "родную" катушку . Можно прилепить от другого импортного или отечественного мотора . Можно изготовить самому , но этот путь для кого-то слишком прост , а для кого-то слишком сложен . Один из основных критериев - обеспечить одинаковость кривизны маховика и железа катушки и минимальность зазора между ними .
Автор: sd (---.cable.mart.ru)
Дата:   27-12-09 12:34
Вопрос снимается, информация найдена.
6E7-81303-A0-00 обозначение катушки света для YAMAHA E15DMH.
Всех с наступающим, здоровья и удачи!
