| Московское время 10:18:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:18:35 |
Автор: Амур МСК (---.arctel.ru)
Дата: 25-12-09 18:42
Осматривал две заводских колонки. Нигде не нашёл штуцера под такой шланг.
Это какое-то усовершенствование? Зачем? Разъясните плиз.
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 25-12-09 18:50
По идее этот шланг с другой стороны должен ставится, искать надо там.
На этой фотке явно что-то самопальное.
Дата: 25-12-09 19:07
Вот фотки колонки с другой стороны, штуцер обведен.
В таком виде она с завода шла.
А колонка случаем не СИЧевская?
Кстати, колонку я купил в таком виде, так и эксплуатирую.
Может мне тоже следует шланг к сапуну подвести?
Кто что скажет по этому поводу7
Дата: 25-12-09 19:14
zev писал:
> надо там.
Да по барабану, с какой стороны он должен стоять. :-))
Для начала интересует его назначение, и почему на моей Амуровской, нет никаких следов этого шланга?
Автор: ПУХ (94.50.169.---)
Дата: 25-12-09 20:06
Процентов 99 это САПУН чтоб колонка воду в себя не тянула
Шланг подняли по выше и завели в катер чтоб вода не попадала.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата: 25-12-09 20:20
zev писал:
Конечно шланг надо отвести. Уравнивает давление внутри колонки.
Без него возможно выдавливание сальников.
На старых колонках отвода не было. Можно отвести от верхней крышки.
Дата: 25-12-09 20:37
>Присоединенное изображение, 26 Kb
>Вернее - не выдавливание сальников, а выдавливание масла >через сальники
Ясно. Это сапун. Потуплю - как обойтись без шланга......
А что это за два девайсика чёрных по краям на фото?
Дата: 25-12-09 21:09
Амур МСК писал:
> А масло выкидывать не будет?
> Я думаю в направлении шарикового штуцера, как в скороварке.....
Да шланг то сделать не так и проблемно.
Один из болтов крепления крышки сообщается с полостью колонки.
Можно это использовать.
Когда заливал масло 8-ку - жидкое - иногда из трубки выплевывало.
Сейчас - погуще - не выкидывает.
Автор: Денис Хабаровск (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата: 25-12-09 23:20
у меня у товарища на амуре имеется отверстие на щупе колонки,выведен шланг в моторный отсек,а там бачок под излишки масла.
Дата: 26-12-09 10:32
Это не 99, а 100% сапун.Есть модификации с расширительным бачком, а есть и просто шланг в транец. Это заводом было сделано после того, когда замучали вызовами по эмульсии в колонке. На заднем ходу она заныривает, и через отверстия в щупе вода попадала в масло. Я у себя на Амуре тоже в свое время заглушил эти дырки, и врезал трубку вверх щупа. Эмульсия пропала .
Уже потом стали ставить шланги, но чтоб масла дошло до верха - нереально.
Автор: Кирилл (---.avtlg.ru)
Дата: 26-12-09 17:03
Сергей (27RUS) совершенно прав, что это 100% сапун.
Потому что на верхнем фото моя колонка.
Оригинально в заливной пробке, онаже - масломерная линейка, было отверстие под сообщение с атмосферой. Если наехать хорошенько на берег, колонка полностью под воду уходит, и эта дырдочка тоже. Мне не понравилось, я приделал этот шланг. Внутри моторного отсека висит пластиковая бутылочка 0.5 для сбора масла. Выкидывало, когда был кастрюль и когда было ХАДО. Сейчас кокоето немецкое маслицо, не выкидывало ничего за сезон.
