 Московское время 14:04:08
 Владивостокское время 21:04:08
 Что это за трубка YamahaF50FET
Автор: SergA (---.pppoe.dubna.ru)
Дата:   24-12-09 23:09
Находиться с противополжной стороны от маслянного фильтра.Такое очущение что для подключения какогото прибора.Может давление или температура охлаждающей жидкости.Подскажите кто знает
 Re: Что это за трубка YamahaF50FET
Автор: Браканьер (---.187.188-102.yoladom.ru)
Дата:   25-12-09 09:23
Если есть рычажок с внешней стороны поддона-скорее всего подсос
Дата:   25-12-09 18:10
Мотор инжекторный!!!!В поддоне есть резиновая заглушка под выход чегото,может этого шланга?
Дата:   25-12-09 18:29
Крупно
Автор: САМОКАТ (---.yota.ru)
Дата:   25-12-09 18:49
Если трубка как то завязона с охлождающей жидкостью , то может для прибора показывающего давление воды. Или тупо слив .
Автор: Alex-K (---.izmaylovo.ru)
Дата:   25-12-09 18:58
Это слив топлива с паросепаратора (коробки где неаходится электробензонасос). Чтобы когда разбираешь, бензин на пол не лить. Конец трубки в банку, кран открыл и усе..
Дата:   25-12-09 19:24
Спасибо.Парасепаратор(что за агрегат и для чего он нужен?).Не он воду от бензина отделяет в случае чего?
Автор: Alex-K (---.yota.ru)
Дата:   26-12-09 03:59
Паросепаратор - это поплавковая камера (как в карбюраторе, только больше), бензин в нее накачивает механический бензонасос, а внутри камеры живет электробензонасос, который и гонит бенз в форсунки. Излишки бензина регулятор давления сбрасывает обратно в паросепаратор. Поплавок закрывает игольчатый клапан, не давая камере переполниться.
