 Московское время 13:34:27
 Владивостокское время 20:34:27
 Мечта самостройщика
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата:   24-12-09 00:16
Вот она какая! Подогнали сегодня ребята-кабельщики. Если б не подогнали - ей-богу не начал бы строить.Нарезать полосы из стеклоткани - это по-моему особо извращённая форма геморроя. Кстати по опыту замечу - этой ленты (45 мм шириной) вполне достаточно для проклеивания швов (кладется 2 полосы внахлёст). Имею крамольную мысль - а может достаточно вообще одной полосы? Речь идет о картопах под 5-сильный мотор.
 Re: Мечта самостройщика
Автор: Белый Дом (---.247.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   24-12-09 00:38
Если кабельщики... Значит она изоляционная. Значит придется отжигать. :)
з.ы.
Сергей, сегодня не успел отправить эскизик... Я этим на работе занимаюсь. Дома, чё-та уже не успеваю. :)
Дата:   24-12-09 00:52
Отжигается феном она замечательно - правда смердит при этом не по-деццки :) Один тянет ленту и наматывает на что-нибудь, второй дует феном - автоматизация :) Эскизик жду
Автор: samsam (80.234.101.---)
Дата:   24-12-09 05:57
Где такие кабельщики водятся?
Дата:   24-12-09 11:12
Спортист писал:
Да ладно...
Для меня нарезать полосы не было чем-то ужасным.
Гораздо ужаснее затяжные холода или дожди.
Хотя, когда купил ленту, стало немного приятнее.
Очень может быть.
Дата:   24-12-09 16:49
Кабельщики-спайщики водятся поблизости от АТС :) Ищи связистов из линейной бригады, которые занимаются кабельным хозяйством на улице, т.е. в канализации. У них всегда есть стеклоткань. Я если честно не понимаю - почему бы такую ленту не продавать, ведь полотно продается? Неужто нет спроса?
Решил - на следующем картопе попробую проклеивать одной лентой снаружи и одной изнутри по галтели - думаю хватит.
Дата:   24-12-09 17:12
Спортист писал:
У нас продается, я покупаю и пользуюсь ;-)
Дата:   24-12-09 17:37
У нас ни фига не продается, кроме китайских труселей :(
Автор: gusar (195.60.175.---)
Дата:   24-12-09 17:48
а какая приблизительная плотность у ленты?
Дата:   24-12-09 17:53
gusar писал:
Я бы оценил в 180 г/кв.м.
Автор: -=KGB_spy=- (217.198.9.---)
Дата:   24-12-09 18:11
труселя из стелкоткани это по моему жесть !
Дата:   24-12-09 18:26
Нет, жесть это проклеивать лодку труселями :)
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата:   24-12-09 18:42
Посмотрите, кого интересует сюда Ссылка..
ЛСБ, как правило идет с пропиткой, позволяющей пропитывать смолой напрямую, а ЛЭСБ идет с парафиновой пропиткой и требует отжига но, как уже сказал Спортист- это абсолютно не проблемма.
По поводу колличества слоёв ленты- интересно кто-нибудь, кроме ФАНТОМАСА, проводил тесты? Кто, какое колличество слоев ткани и какой толщины применяет в зависимости от толщины фанеры?
Дата:   24-12-09 18:52
Характеристики стеклоленты можно глянуть сдесь: Ссылка.
Если кто научит делать ссылку активной, буду премного благодарен.
Подскажите, где в доходчивой форме тупой пользователь может прочитать об этом?
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата:   24-12-09 19:10
Осторожней с феном. Я не смог полностью удалить парафин феном и стеклоткань не клеилась. Достаточно маленького неотожжённого кусочка и получите полноразмерный пузырь.
А в чём проблема с нарезкой полос? Положил ткань на кусок фанеры, на неё уровень 1,5 метра наискосок (угол 45 градусов), резак в руки и вперёд. Нарезка длины с рулон займёт минут 15, зато ширину сам выбираешь и приклеится точно.
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата:   24-12-09 20:08
-=KGB_spy=- сказал
Вспоминается байка из какой-то американской книжки. Кажется, во время войны на одном заводе приступили к производству чего-то стеклопластикового на основе фенолоформальдегидной смолы и завезли стеклоткань в рулонах. И какая-то несознательная #$%^ один рулон из цеха увела. Руководство пришло к выводу, что рулон спёр кто-то из женщин, т.к. по виду она походила на ткань, из которой шьют нижнее бельё, а с ним тогда были проблемы. Мастерам было велено ходить по цеху и выискивать тёток, которые будут активно почёсывать соответствующие места. Но в итоге так никого и не нашли.
Дата:   24-12-09 20:21
Всё-таки моя лента наверно или вообще не пропитана, или пропитана слабо. Клеил из такой и раньше - всё приклеивается без пузырей. Особо сильно не отжигал - слегка. При отжиге дымок и воняет.
Автор: Белый Дом (---.151.18.217.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   24-12-09 20:29
Сергей, гляди почту.
Автор: chel (88.84.211.---)
Дата:   24-12-09 20:35
стеклолента
Дата:   24-12-09 20:44
chel писал:
> стеклолента
Вот я о той-же самой конторе, только прайс.
Дата:   24-12-09 21:40
Евгений, отписал
Автор: фантомас из Кремля (213.234.247.---)
Дата:   24-12-09 23:48
"а может достаточно вообще одной полосы?" - делал опыт с разбодяженной и чистой смолой. Про одну полосу вполне возможно, но лента тогда думаю не подойдет, узкая и тонкая. Опыт делал не с лентой, но с одной полосой, держит зверски.
Дата:   25-12-09 07:02
Maxiмыч писал:
> благодарен.
Вот, почитайте...
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=2&i=186347&t=186347&phorum_uriauth=javrpadun%3Ab94c232fbc8d7c4adcadb498de37a879
Что бы было наглядно видно, что добавлено к ссылке, нажмите "цитата". Но это всё описывается в указанной выше теме.
Дата:   25-12-09 15:21
Терентьич! Не пугай! С какого Ты там еще Кремля???
На ёлку президентскую поехал штоли??!! :)))
Дата:   25-12-09 16:25
Елена, Мурманск. писал:
> Maxiмыч писал:
> > благодарен.
> Вот, почитайте...
Огромное спасибо! Будем читать и расширять кругозор.
Дата:   25-12-09 16:51
+++лента тогда думаю не подойдет, узкая и тонкая+++
Ширина ленты 45 мм. На мой взгляд она даже толстовата - почему не подойдёт? Если проклеить снаружи и изнутри плюс галтель
Дата:   25-12-09 17:25
http://www.kriz.ru/?catalogue&id=163&tech=1
Дата:   25-12-09 17:30
УРААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЕЛЕНЕ МУРМАНСК И STORMу ЗА НАУКУ!!!
Дата:   26-12-09 01:20
"На ёлку президентскую поехал штоли??!! :)))" - ну да, хотел бармалеем подработать, не взяли, сказали слишком злой, вот до чего мотолодка довела.:))
По делам ездил, до поезда было время, вот и сидел в инет-кафе прикалывался.
"Ширина ленты 45 мм." - если 45, то на обе фанерины ляжет по мм22, если точно ложить. Если нормально, то от 15-18мм, это без галтелей. Если полосу сделать пошире, то и захват фанеры на которую будет перераспределяться нагрузка тоже будет побольше, а значит нагрузка на удельную единицу поменьше. Хотя это все теоретически. Проверять лучше на практике. Сломалось, хреново сделал. Не сломалось, хорошо.
Дата:   28-12-09 19:28
фантомас из Кремля писал:
Решил немного поэкспериментировать со стыковкой фанеры.
Справа-налево- полоса фанеры 4мм. целиковая
далее по порядку фанера 4мм. с двух сторон по одному слою ткани 0,2мм, по два слоя и по три слоя. Лента ЛЭСБ 0,2-40, смола ЭД-20, пластификатор ДБФ (15% от смолы), отвердитель-ПЭПА-10%. Полоса фанеры с оклейкой одним слоем не участвует т.к. фанера треснула в месте крепления а переделывать было лениво.
Вывод: оклейка в два и в три слоя ткани добавила жесткости фанере.
Дата:   28-12-09 19:35
Продолжение.Увеличил нагрузку до 5кг.Фанера без оклейки и с оклейкой в два и в три слоя держит нормально а с одним слоем произошло следующее: по верхней поверхности ткань отслоилась.
Дата:   28-12-09 19:44
С нижней стороны (там, где фанера работает на сжатие) стеклоткань потеряла устойчивость и "сложилась". До полного разрушения фанеры дело не довёл, но уже на этом этапе можно сделать вывод, что одного слоя стеклоленты МАЛО!
Моё мнение, что не стоит маньячить и "ловить" граммы в ущерб прочности и склейка должна быть,как минимум, равнопрочна с фанерой и менее трех слоёв стеклоткани применять не стоит.
Дата:   28-12-09 21:45
я клеил снаружи 2 слоя ленты 45 мм (внахлёст), изнутри галтель плюс лента поверху - держит всё мёртво.
Дата:   28-12-09 22:10
Спортист писал:
Я о том-же, что как минимум пару слоев надо в любом случае. Галтель тоже добавляет и прочность и жесткость.
Автор: hallucinogen (80.234.108.---)
Дата:   28-12-09 22:39
Пришел к выводу, что самому проводить испытания композита нужно, когда этого хочется также, как построить лодки или вместо того чтобы строить, иначе это очень утомительно и скучно и слишком много считалок.
Самостройщики конечно разные бывают.
Вопрос. Среднестатистическому самостройщику проще применить правильную тряпочку, на правильном связующем или нет, будем отжигать?
Сегодня прислал дедушка мороз посылку, открываю, а там тряпочка Т-25 (ВМП), откуда только старый догадался о чем я мечтаю. Хотя может зря свитер не попросил. :^) Ткань будет правильно уложена в рулон и отправлена в зал ожидания. Maxiмыч, узнаешь тряпку, ты ведь самолеты строил?
