| Московское время 07:27:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:27:07 |
Автор: aleks1 (---.telix.ru)
Дата: 25-12-09 04:21
вопрос? был случай со знакомыми:перевернулись на неве сдуру!
П2 встал поплавком.пол дня вылавливали и еще пол дня откачивали воду! пришла мысль оклеить днище ,переборки и часть бортов пенопластом изнутри(естественно)подсчитал:потребуется примерно 0,34 м/куб пенопласта! вопрос:
на что клеить и не будет ли коррозировать алюминий под ним?
Автор: Nort (92.255.126.---)
Дата: 25-12-09 04:39
Я свой штатный на П4 снимал с бортов , он впитывал воду .
Я лично нелюблю пенопласт , все это врятли поможет при большой нагруженности , смени П2 на П4 и проблема сама исчезнет .
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата: 25-12-09 04:48
тоже выкинул пенопласт с крыма - так он по другому запел! веса - как в кирпичах. Лучше на те же места бутылки пластиковые замуровать. И воду не впитывают и выкинуть не жалко, когда понадобится.
Дата: 25-12-09 05:06
Вот купил у чела К2м все борта были проклеины пенопластом причем мягким шариками который крошеться :)) , еле его оторвал , по низу у днища весь был пропитан водой и столько грязи и мусора под ним , пусть лучше борта дышат :))
Дата: 25-12-09 05:23
Думаю чтобы груженый катер не утонул пенопласта в бортах и днище явно нехватит .
Автор: WaterWalk (195.133.109.---)
Дата: 25-12-09 05:32
> Экструзионный пенополистирол не впитывает воду , но сцуко дорог
> - около 300р за блок объёмом 72л .
Не лепи горбатого! Ещё как впитывает! Его краской покрывать надо.
Автор: Сергей Трофимов (93.185.191.---)
Дата: 25-12-09 07:46
Есть ещё вспененный полиэтилен с замкнутыми порами.Применяется для теплоизоляции водопроводных труб.Он-же продаётся листами скатанные в рулоны ,видел толщиной см2-3.Хочу свой Прог оклеить внутри весь акромя днища,думаю будет потише не сильно тонуть будет и говорят влагу не впитывает.
Дата: 25-12-09 08:55
кстати! подсчитал,что бы лодка осталась на плаву в двумя пассаж. надо примерно 0,33 м куб.пенопласта!
вот адрес: Ссылка.
Автор: mamadu (---.193.97.105.usernat.ip.net.ua)
Дата: 25-12-09 10:45
Имел опыт : поднятый с глубины 10 м п2 у которого под сидушками находились пенопластовые блоки 4 шт (приблизительно 0.5 м3) в корме пустой топливный бак + несколько пустых пластиковых банок . Носовой непотопляемый отсек без повреждений. Так вот с таким запасом непотопляемости имея на корме нептун 23 п2 полностью исчез под водой за 40 мин. Первая ушла под воду корма, Но самое интересное что поле подъема на поверхность (через неделю) пенопластовые блоки имели массу равную такому-же объему воды и пролежав две недели на берегу вес пенопласта не изменился. Пустые банки объёмом 0.5 л были буквально раздавлены при полной герметичности , и все попытки открутить пробки не увенчались успехом. Моё мнение , использование пенопласта любой марки (по крайней мере которые мне известны) не будет иметь должного результата, а именно сохранять плавучесть при полном затоплении судна.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 25-12-09 16:39
Клеить ничего не нужно. Посмотрите, как сделаны блоки в П2-М и сделайте в П2 также. Материал там - пенопласт, запаянный в ПЭ мешки. Поплавком П2 встаёт из-за гермоотсека в носу. Если его оставить, то при любом раскладе П2 будет вставать поплавком.
Дата: 25-12-09 19:58
видел я эти пенопл.блоки на П2.у меня были!это дерьмо какое то а не пенопласт. руками спокойно ломается.е если вы говорите о стандартном комплекте ,то там никак не 0.5 куба!!.носовой отсек у меня заполнен пласт бутылками.может вы и правы,на глубине 10м их раздавит давлением,но задача то в том ,что бы не дать утонуть!а пенопласт можно и покрасить! только вот если его клеить к днищу и бортам-переборкам вопрос на что? и не будет ли коррозировать корпус под ним?а по поводу плавучести надо как то проверить эту формулу! ( Ссылка. )
Дата: 25-12-09 20:10
а как делано в П2М ? и где он запихан! хотелось бы пространство под сидениями оставить свободным!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 25-12-09 20:15
aleks1 писал:
> А по поводу плавучести надо как то проверить эту формулу!
> ( Ссылка. )
Там приведена ссылка не первоисточник.
Возьми эту книгу, открой на нужной странице и внимательно прочитай разъяснения.
На уровне школьных знаний закона Архимеда все понятно.
Дата: 25-12-09 22:40
"а как делано в П2М ? и где он запихан!"
1- в носовом отсеке под палубой. Закрыт кожухом из тонкого алюминия. Переборка глухая там отсутствует.
2- полки в кормовой части от бардачка до переборки, зашиты крышками на саморезах.
3- большой блок на кормовой переборке. Закрыт кожухом из тонкого алюминия.
4- блок под рецессом моторного отсека.
Пункт 4 в П2 трудно сделать, поэтому его можно заменить блоком аналогичным 3, но с другой стороны переборки. Либо два блока под кормовыми участками палубы моторного отсека.
Дата: 25-12-09 22:50
ИНТЕРЕСТНО КАКОЙ ОБЪЕМ!
о если оклеить под паёлами кроме всего прочего. (кроме участка стока) ..видел на каком то сайте один сажал на эпоксидку.(грызут смутные сомнения)?
Дата: 25-12-09 22:58
Уже тёрли здесь многократно, что под паёлами нельзя плавучесть размещать, если не хотите получить опасную лодку при частичном заполнении водой.
Дата: 26-12-09 00:17
да не нашёл я про это! если можно кратко.в чем причина?( опасность переворота? или что то ещё!)
Дата: 26-12-09 00:29
Именно, опасность переворота. Даже немного воды если попадёт в корпус, то стремится к одному борту, т.к. пенопласт хочет всплыть. Лодка получает крен на этот борт.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 26-12-09 09:39
Достало уже про неподпайольность размещения . Та же программа показала , как я и предполагал , о необходимости 500-700 л объёма . Экструзионный пенопласт похерили , ПЭТ тоже , может , и 2К пена не айс ? Чем и куда прикажете заполнить Амур ?
З.Ы. Один тут заикнулся про РАЗДЕЛЬНУЮ пену , но о нахождении её предпочёл умолчать .
Автор: Зуек (95.67.145.---)
Дата: 07-01-10 06:30
Надувные подушки из ткани-500 (по типу самоклейных лодок) в багажные отделения. При большой загрузке сдуваются (типа иногда безопасностью мона принебречь) Объем до 1000 л на пару без проблем
Автор: aleks1 (81.201.20.---)
Дата: 07-01-10 06:44
Зуек писал:
> проблем
ну,ну! может ещё воздушный шар прицепить?
Автор: diffusor (89.223.47.---)
Дата: 07-01-10 07:32
Вытащенный из ОКИ-4 штатный пенопласт за 2 недели под водой ощутимого кол-ва не впитал, и был возвращен обратно. Через год опять разбирал, обнаружил что снова все в порядке. Так что не все пенопласты одинаково бесполезны.
Автор: икша13 (---.ultranet.ru)
Дата: 07-01-10 07:42
Может вопрос дурацкий, но всё же. Если на Южанке2 носовой отсек полностью забить бутылками. Поможет в случае чего? тьфу,тьфу,тьфу.
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.50.---)
Дата: 07-01-10 09:47
Nort писал:
> И лучше бутылками ВОДКИ !!!!!!!!!!!!!! :)))))))))))))))))))
Точно! Гарантия, что если чего- лодку достанут! ))
