| Московское время 21:56:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:56:56 |
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата: 24-12-09 00:13
На причале у нас есть одна такая. Вроде Fletcher, но в модельном ряду полукаютных " бегунков" этой фирмы не встречал.
По всем параметрам устраивает лодка, особенно обводы, но ни на одном из сайтов продаж в Европе даже аналогов не нашёл. Как то странно. С уважением VOLKAn.
Автор: DENSAR (---.ge-1-3-1.540.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата: 24-12-09 00:28
нельзя так подковыривать, под столом:))))))))))))
Дата: 24-12-09 00:33
Серёзно если, под Хондой 50 очень мореходна и с кормы это точно не "обяха". "Тримаран" переходит в глубокое "V". Кстати, мне из этого комплекта достался прицеп ("переламывающийся" с регулируемыми по ширине и обводам лодок "полозьями" и "отстёгивающейся" при спуске лодки в воду "электрикой" (до 750кг рессорный)ю С увжением VOLKAn.
Дата: 24-12-09 00:39
shapa, говорю- не то. Посмотри на размеры. У всех новых только обводы похожие, а вот смещённое от носа и под другим углом стекло уже не впечатляют... С уважением VOLKAn.
Дата: 24-12-09 03:15
Спасибо за ссылки. Это Fletcher cruisette 178. Тему можно закрывать. С уважением VOLKAn.
Дата: 24-12-09 17:06
Санёк. Разумеется не ранее, чем мы с тобой перейдём на "ОЙро" :@). С уважением VOLKAn.
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата: 24-12-09 20:28
Помнится на самую первую московскую бот-шоу в 1996 году, она тогда ещё на Пресне проходила, приезжали сами англичане с Fletcher. Привезли они два своих катера, которые сразу с выставки и были удачно проданы. Остался каталог 1995 модельного года, иногда достаю и любуюсь. Спортивная классика! На 14-футовый катер 75л.с. - норма, встречается и 100 лошадок.
Автор: Сергей-Я (---.net137-20.omkc.ru)
Дата: 24-12-09 20:55
То Арбат.
Красивая фотка. Нехило так идет катерок.
То Олл.
Интересно скока шас стоят эти флетчеры.
Дата: 24-12-09 22:22
В Британии продаётся лодка, похожая на ту, которую ищет VOLKAn.
Fletcher Vigo, 5,54 длина, 1979 года, стоит 3400 фунтов.
Автор: Б.А.М. (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата: 24-12-09 23:36
Сергей-Я писал:
> То Арбат.
Лодки класные, скоростные и мореходные.
Мой 15-й идет под 90-ым 86 км.
Автор: Сергей-Я (---.186.188-66.dynamic.omsk.ertelecom.ru)
Дата: 25-12-09 02:31
Да... действительно красиво идет.
Интересно, а если на мой Пасспорт 17 воткнуть 90 лошадок, как он пойдет со своими круглоскулыми обводами.
Дата: 25-12-09 11:37
Санёк писал:
> такое ощущение, будто лодки не плывут, а летают! ))
правильная лодка + правильный винт и имеем результат
Дата: 25-12-09 17:21
Мы не плаваем - мы ХОДИМ !!!
Автор: О.К. (---.39.183.helios-nw.ru)
Дата: 26-12-09 18:54
Б.А.М. писал:
Даааа ..... лодочка интересная. Б.А.М. просвяти, как у нее обстоят дела с дельфинированием?
Дата: 27-12-09 00:51
до 80 км проблем нет, после появляется но при работе рулем лодка стабилизируется, в наличии выносной транец и гидравлика.
p.s. если под дельфинированием подразумевается покачивание лодки с борта на борт.
Дата: 27-12-09 15:43
Б.А.М. писал:
Нет имелась ввиду качка с носа к корме. Да........ если при таких режимах движения как на фото нет дельфинирования, то к корпусу стоит присмотреться повнимательней.
Дата: 28-12-09 20:23
нет, описанных тобой движений не наблюдается вообще.
В моем случае при достижении максимальной скорости она начинает заваливаться набок, но это лечиться.
Вот на видео видно что я имею ввиду, но здесь очень сильно, смотри на 3.01 минуте
Checkmate Pulsare 21 BR Mercury 300 XS
