| Московское время 16:42:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:42:41 |
Автор: Браканьер (---.187.188-3.yoladom.ru)
Дата: 23-12-09 09:13
Нужно ли обкатывать движок после установки (замены) хотябы одного кольца?И если нужно, то сколько времени будет достаточно?
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата: 23-12-09 19:52
А одно кольцо кто меняет? Почему не парой?
А перед заменой надо элипсную выработку на цилиндре посмотреть - хотя бы кольца поочередно без поршня вставить в цилиндр, в зону наибольшей выработки, и помимо зазора замка, посмотреть на свет прилегание по окружности кольца к стенкам цилиндра. Если элипсная выработка большая, то и никакая обкатка не поможет.
Дата: 23-12-09 20:27
Дык обкатка ради колец только и устраивается. Следовательно, по полной программе.
Как уже заметили, кольца комплектом меняют, а не поштучно.
Дата: 23-12-09 20:35
arkie писал:
"Дык обкатка ради колец только и устраивается. Следовательно, по полной программе.
Как уже заметили, кольца комплектом меняют, а не поштучно"
И, чтобы уточнить, ради колец и зеркала цилиндра.
Автор: Браканьер (---.187.188-138.yoladom.ru)
Дата: 24-12-09 02:05
Я бы их все с радостью поменял, вот только их нефига в магазине нету и не будет ,наверное, никогда
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата: 24-12-09 02:36
Допускается замена верхнего кольца( когда выработка значительная-элипсность-конусность, а сезон докатать надо), обкатка 10-15 минут на холостых, пару часов в обкаточном режиме не давая гари. Если кольца притерлись нормально, то 30-40 моточасов добавят точно, у меня было и более 100, но приходилось заниматься шаманством с Хадо-Ремолом.............
Дата: 24-12-09 02:40
П.С. со значительной элипсностью-конусностью притертое кольцо(даже с предельным зазором в замке) работает лучше, чем новое без износа( меньше прорыв газов через просветы кольцо-гильза, но в итоге все равно капиталка,,,,,,,,,,,,,
Автор: Браканьер (---.187.188-123.yoladom.ru)
Дата: 24-12-09 03:54
Это меня обнадёживает! 1 сезон ещё мне хватит покататься, а там, глядишь, может и новыми кольцами обзаведусь! А что касается цилиндров- они в норме.
Автор: ярослав (---.nwgsm.ru)
Дата: 24-12-09 06:51
при невозможности найти комплект поменяй первое т.е верхнее.колечко..но это полумера...исчи комплект.и обкатывай подольше послушай аркие
Дата: 24-12-09 08:01
Я итак поменял верхнее кольцо-я его случайно сломал. Хотел проверить на упругость. А мотор у меня Ветерок 8 1975г. Заводится, почти всегда, с пол оборота, хоть и контактный.
У меня Вопрос: а может подойдут кольца от другого схожего мотора?
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата: 24-12-09 08:19
Почему нет? у нас на велорынке или в самом "Зените" вроде без проблем. Извини профайл неактивен незнаю какой у тебя регион.
Да и вроде от какогото мотика подходят вот забыл "Миск" или "Восход"
Дата: 24-12-09 19:48
Внизу после постов кликни на "мой профиль" , дальше "редактировать профиль" вот вроде и всё.
