 Московское время 22:48:44
 Владивостокское время 05:48:44
 Подскажите как померить зазор в зацеплении шестеренок в редукторе(+)
Автор: ipigar (195.230.82.---)
Дата:   31-05-02 20:49
Подойдет набор щупов для регулировки клапанов (тогда куда ими тыкать), или нужны специальные.
А может есть способ как правильно все поставить не меряя зазоры?
Речь идет про редуктор 30-го вихря.
 Re: Подскажите как померить зазор в зацеплении шестеренок в редукторе(+)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   31-05-02 21:25
Как я понял ВШ у тебя тоже накрылась пилоткой. Значит так.
Опыт показывает, что шайба на ВШ подбирается под редуктор и требует замены только в случае замены корпуса.
Сбиваешь подшипник с ВШ. Снимаешь шайбу.Ее же ставишь на новую ВШ. Подшипник при сбивании 99% умирает. Ставишь новый. Греешь его в кипятке и просаживаешь до упора на место. Если схватится не доходя до места - осаживаешь на холодную трубкой или на худой конец накидным ключом на 19 кажется и молотком. Главное не стучать по обойме, а только по внутреннему кольцу.
Берешь верхнуую часть корпуса в тиски. Ставишь ВШ. Ставишь стакан и вал с шестеренками. Молотком пристукнуть стакан. Молотком плашмя пристукнуть сразу по обоим шестерням. Потом молотком пристукнуть одну шестерню и другую чтоб каждая дошла до своего упорного места. Это назовем "методика". Потом начинаем подбирать регулировочные кольца. В Саратове это называется "на квак" Правильно выставленная шестеренка при легоньком покручивании шестерни на валу (пальцем ее из стороны в сторону подрочи (с) мой гуру) должна иметь очень слабо ощутимый люфт относительно ВШ сопровождающийся характерным поквакивающим (поцыкивающим) звуком. Если зацепление пережато, то звука не будет и не будет ощущаться люфта. Если зацепление прослаблено, то будет ощущаться явный люфт и звук будет откровенным лязганьем металла по металлу. При каждой перемене колец надо ставить шестерни на место молотком по "методике".
Кольца знаешь куда ставить?
Да! Обязательно все шестерни перед началом работ отмыть от масла. Иначе звука не будет. Ну хоть в поллитре бензина выполоскать. Особой чистоты не нужно. Но капать с них не должно.
 Спасибо. можно еще про кольца уточнить(+)
Дата:   31-05-02 21:59
куда ставить.
Как я знаю ставится между шестеренкой и опорным подшипником, а как регулировать ту что спереди (ближнюю к стакану).
Да и еще, стакан с двумя подшипниками это хорошо или со втулкой лучше?
 Re: Спасибо. можно еще про кольца уточнить(+)
Дата:   31-05-02 22:57
Со стороны стакана меду буртиком стакана и корпусом. Стакан с подшипниками рулит.
