| Московское время 08:46:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:46:40 |
Автор: skaif (80.85.187.---)
Дата: 20-12-09 04:17
Получил сегодня в Самаре по работе новые смолы, хотел попробовать, но не могу найти на них описания. Поставщики дают основную информацию. Смола польского производства, в Россию поставляется не давно. К ней получили эпоксидные гелькоуты по цветам, стеклоткани, шпаклевки из тойже серии. Отвердитель для этой смолы очень жидкий, как вода, сама смола тоже жидкая, по вязкости как ларит. Смола разводится 100:23. Фасовка от 1 кг. до 1 бочки. Применение: для ремонта и производства катеров.
Может быть кто уже пользовал эти смолы? Какие особенности? Как встает при температуре ниже +16?
Дата: 20-12-09 06:03
Мы брали в Самаре у представителей Farecla и Troton в Европроекте на ул. Битумная 3, они восновном полироли и средства ухода за катерами возят, а тут начали и смолы возить...
Автор: галлюциноген из деревни (80.234.108.---)
Дата: 20-12-09 07:18
Интересная информация, в описании к смоле все должно быть от поставщика или от дилера, хотя бы на польском. :^)
Интересно почем? Ее стоимость может быть сопоставима со стоимостью того же Ларита и других импортных аналогов. Мне в Самаре предлагали ЭД-20 затариться по цене дороже Эпитала, втюхивая, что дороже, значит дучше!
Автор: rad (---.214.190.90.dyn.estpak.ee)
Дата: 21-12-09 00:12
что то на сайте у поляков эпоксидный только грунт, остальное все полиэфир
Дата: 21-12-09 02:17
Описания нет, звонил в Москву, разговаривал с технологом, получил очень мутные и невнятные ответы.
Мы ее купили по 960 рублей за упаковку 1 кг с отвердителем. Мы всегда пользуем Этал, в основном 370 смолу с 45М отвердителем или смолу 2720 с разными отвердителями , беру на заводе, но сейчас в помещение низкая температура и Этал нестабилен, а Ларит у меня закончился и ждать его долго....
Дата: 21-12-09 02:35
Завтра попробую начать клеить. Я использую вакуумную формовку и армирую смолу углетканью или плетеным углем с кевларом, поэтому ошибки со смолой мне дорого обходятся...
Дата: 21-12-09 17:44
" нам , в Тулу, завезли большую партию китайских самоваров".
" а нам, в Сыктывкар - завезли большую партию английских валенок"
итд.
Автор: skaif (80.85.186.---)
Дата: 22-12-09 03:46
Сегодня попробовал поклеить.
Смола вместе с отвердителем оказалась очень жидкая, пришлось наносить ее при помощи краскопульта, продувалась легко при 3-4 атмосферах. Сначала просто обдул небольшую матрицу смолой, затем положил сверху углеткать 250 г/м, затем еще раз обдул и положил стеклоткань Т-13, и еще раз обдул. Эффект был как сухая белая рубашка на мокрое тело, смола очень быстро пропитывает ткань. Через 40 минут при +18 С смола стала резко густеть. В вакууме клеить пока побоялся, уж очень жидкая, как бы насосы не откачали еще и смолу из мешка.
Завтра попробую вытащить из матрицы.
Автор: skaif (194.190.0.---)
Дата: 22-12-09 17:23
Devilbiss, стандартная дюза 1,3 - 1,4 мм., факел - конус, растояние до ткани 10-15 см.
Автор: Николай Тольятти (---.fiabank.ru)
Дата: 22-12-09 20:43
Те обычный краскопульт, интересно интересно.
Фото на выходе выложишь, что получилось? Еще интересно, как из матрицы выходит, насколько тяжело.
Дата: 22-12-09 21:26
У меня всегда легко выходит, матрице уже пару лет, полирую ее раз в пол года и использую воск Blue Wax 333 - MR. Фото выложу в ближайшие дни.
Дата: 25-12-09 03:48
Сейчас все вытащил, вот что получилось:
Зеленая - это матрица из полиэфирки.
Дата: 25-12-09 03:53
из-за того, что смола жидкая, ей сложно работать на вертикальных поверхностях.
Дата: 25-12-09 04:04
Из-за того что смолу наносил краскопультом - уклад получилась достаточно ровная..
Дата: 20-01-10 17:21
Делал ремонт борта этой смолой - долго матерился. Из-за того, что смола очень жидкая вертикальные поверхности заделывать сложно, приходится добавлять аэросил в больших кол-вах.
При добавление микросферы, со смолой работается лучше, нежели если добавлять аэросил, но микросфера в дефиците.
Горизонтальные поверхности ремонтируются нормально.
