 Московское время 11:17:32
 Владивостокское время 18:17:32
 Зимнее обострение 2
Автор: икша13 (80.253.23.---)
Дата:   21-12-09 18:35
Ну, вот. Купил лодку Южанка 2. Теперь в раздумьях с чего начать. Самое главное это выбрать мотор. Думаю поставить 40 двухтактную, а может и не стоит заморачиваться и поставить 30. С производителем не определился. Выбираю между Ямахой 40 XWS и Сузукой 40 WRS. Жду ваших советов.
 Re: Зимнее обострение 2
Дата:   21-12-09 18:36
Автор: Алексей Гомель. (---.beloil.by)
Дата:   21-12-09 20:58
Ну и где зима?
Дата:   21-12-09 21:50
Алексей Гомель. писал:
> Ну и где зима?
Фотки сделаны продавцом. Своих пока нет )))
Дата:   21-12-09 22:16
Испытанная этим летом на П2 Яма-40xws жрала под нагрузкой до 20 л/ч.Правда, и выводила на глисс более тонны.По накопленным сведениям, Суза жрёт не меньше, а тянет даже несколько хуже.Так что смотри, что для тебя важнее - грузоподъёмность с 40-вкой или экономичность с 30-кой..
Дата:   22-12-09 04:17
Мысли в голову дурные лезут. Созрели вопросы:
1.Транец буду усиливать, так может поставить плиту для корректировки угла наклона транца.
2. Установка руля. Справа или слева поставить.
3. Что делать с блоками непотопляемости.
4. Кто использовал такое кресло. Отпишите. Не разваливается. Ссылка.
5. Какую производительность помпы установить.
Дата:   23-12-09 19:19
Подскажите !!!!!!! Есть аналог краски хамерайт с молотковым эффектом??? Я так понимаю, что хамерайтом нельзя будет красить. Не подходит по химическому составу для лодок из АМГ.
Дата:   23-12-09 19:42
в догонку..... краска с эффектом пластика (жидкий пластик). Что за краска и подходит для АМГ.
Автор: гражданин (---.rlan.ru)
Дата:   23-12-09 19:47
почему не Хамерайт?Сначала так,-Краски по ржавчине и металлу Hammerite
Грунт для цветных металлов special metals primer
Специальный грунт на водной основе для создания адгезии с последующим слоем краски на оцинкованных, алюминиевых, хромированных, латунных, медных поверхностях, а также на нержавеющей стали.
Наносится кистью, пневматическим распылением. Время высыхания 30 — 60 минут. Нанесение краски возможно через 4 часа.
Цвет: красно - коричневый. Расход: 1 л на 16 кв.м
-потом молотковой.
Дата:   23-12-09 19:53
гражданин писал:
> Hammerite
> нержавеющей стали.
> -потом молотковой.
Много слоев получается.
Дата:   23-12-09 20:00
могу дать телефон моего компаньёна по лодке,он ТОР-манагер в англицком представительстве данной фирмы в москве уже 3 года работает,он про них всё расскажет и как правильно всё делать.А будет в любом случае всего 2 слоя.
Дата:   23-12-09 20:03
Телефон в мыло пришли. Спасибо.
Автор: гражданин (92.39.103.---)
Дата:   23-12-09 20:05
Есть другое предложение.Найди поиском Ваксойл(2-х компонентный, полиуретановый,с резиновой крошкой,антискользячка,для покрытия палуб кораблей наз. TBL).Коллер разный,вплоть до прозрачного.Можеть он приглянется.Пиши.
Автор: aLexxx (С работы) (---.dsl.sura.ru)
Дата:   23-12-09 23:31
икша13 писал:
>.badger.ru/shop/catalog/boats_and_motors/accessories2/boats_accessories/otter_seats/31023.php
Я бы нафоткал свою, но она под тентом в гараже, гараж далеко и заметен снегом ((
Отвечаю, как могу, по пунктам:
1. Если под сороковку, то транец усиливай. Под тридцатку и так пойдет.
Зачем ставить плиту? Катался на чужой лодке с сороковкой, дельфина не было.
2. Руль справа.
3. У меня пенопласт напихан куда только можно, кроме днища. Он жесткий, из него поплавки для сетей делают. Все боковины (они у меня обшиты фанерой с ковролином), кроме двух бардачков, сверху в носу, справа и слева от рецесса.
В самом рецессе и под заднем сиденьем, где бензобак, напихал пластиковых бутылок. Это из-за того, что бензин не хило разъедает пенопласт.
4. Кресла не такие. Они белые, пластиковые, жесткие, крутящиеся и легкосъемные.
На кресла сделаны мягкие подкладочки на сиденья из поролона, обшитого кожзамом с завязками.
5. Это зависит от того, насколько сильно течет твоя лодка, если она течет.
Прежде чем красить, советую проверить лодку на герметичность.
Помпу купи любую китайскую за 1000 руб. Ставить ее можно рядом с пробкой сливного отверстия.
P.S. Тов. Икша, уж не по Суре ли ты решил походить? )
Дата:   24-12-09 00:07
aLexxx (С работы) писал:
> и легкосъемные.
Кресла я раньше делал так же (см. фотку). Жестко....
> она течет.
Когда меня по осени ОЧЕНЬ сильно накрыло очередной волной, помпа минут 10 качала. Вот и думаю, что надо нормальную поставить.
Там даже не бывал. Основные места рыбалки это Ахтуба, ну и в Московским регионе.
Автор: siddor (---.monnet.ru)
Дата:   24-12-09 02:57
Я бы транец по любому усилил, может со временем мотор поменяется, да и зимние вечера длинные.:)
Руль справа,
Непотопляемость во все щели, свободные от нужных вещей.:)
С креслами самостоятельно определись (зависит от способов эксплуатации судна)
Помпы я бы две поставил, но запитал по разным схемам.
Автор: икша 13 (---.ultranet.ru)
Дата:   24-12-09 07:07
siddor писал:
Мысль хорошая.... надо продумать.
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-12-09 09:48
Брат.
Тебе повезло купить лодку в почти оригинале.
Включи мозг!
Вот прикинь, ухоженная трешка Жигули, с молдингами по крыльям, шестым мотором, хромированными зеркалами и простроченным красным салоном. Когда это родное, то водилы дорогущих иномарок, купленных в кредит тоскливо провожают взглядом..
Ту же модель можно встретить в хач тюнинге, с рулем дереваяныым, подлокотником, ксеноном, подпиленным салоном от Опеля, парой тахометров, типа закись азота и регулируемое антикрыло. Однозначно - лошок.
Ты вот попробуй восстановить Казана.
Помой его, слегка пошкурь, найди какой цвет был оригинальный, масляннум грунтом, маслянной красочкой выкраси.
Лавочки пошкури, лачком вскрой раз пять. Еще раз шкурни и нанеси полследний слой.
Полистай буржуазные каталоги. Присмотри приблуды для оригинальной рулежки...
Мозг включай, лодку не уродуй.
Хотя...твое дело.
Встретимся на Икшинской воде
Андрей
Дата:   24-12-09 19:59
Лакировка писал:
> Брат.
> Хотя...твое дело.
> Андрей
Золотые слова. Уже задумался.
Автор: Наблюдатель (PEREC)
Дата:   28-12-09 02:15
Однозначно! Хорошее приобретение, поздравляю!
Лакировку поддерживаю!
Автор: andr555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата:   29-12-09 05:50
У брательника на его Ю-2 - Яма-40 2Т - клин надо однозначно делать на этой лодке. Говорит что жопа тяжеловата с этим мотором, думает о 25 л.с. но 4Т - он ездит один или вдвоем обычно так что ему хватит, да и дорожить на 4Т лучше, плюс съэкономить на топливе хочет.
У меня К5 с Я-40. Расход макс около 15л/ч - точно не замерял никогда может чуть больше или меньше(что вряд-ли). Если ходить около 4000 об (40 км/ч) то бака 20л хватает на 3 часа катания с полной нагрузкой и вейкбордистом на хвосте. Ну час наверное можно на остановки отбросить так что я думаю около 10 л/ч получается.
Еще раз повторю точно не засекал!!! но когда лыжника таскаешь на полном то топливо мигом улетает, а потихоньку около 40 км/ч ползать - очень даже ничего.
Так что я думаю однозначно 40 лс ставить - запас по тяге будет, а если не гонять то и в максимальный расход 30 лс уложиться можно будет
Автор: икша13 (---.ultranet.ru)
Дата:   05-01-10 02:05
Новый год встретил.... надо завязывать с пьянкой. Работа ждет. С чего начать?????????? Как у Гамлета, вот в чем вопрос))))))))
Автор: Кто-то (85.26.183.---)
Дата:   05-01-10 11:46
Корпус отличный, почти как с магазина. Я даже твоему стеклу позавидую, у меня такого не было.Удачи в творчестве.
Дата:   05-01-10 11:55
40 л/с очень даже good, но для экономии и если 2-3 человека катать то можно и 30-цатку пользовать, тоько винт с шагом на 11" иметь в комплекте.
Автор: Лесник (83.149.44.---)
Дата:   05-01-10 12:23
Коллеги, если повторюсь, не обессудьте. Инет через флешку мудрит.
Икша, единственный совет по собственному опыту - не крась жидким пластиком. Я купился на разговоры менеджера в магазине, на своей лодке покрасил леера. Вся грязь с рук была на них. Пока красил, убедил соседа, что жидкий пластик - лучшая краска, и прочная, и пластичная. Я перед ним в долгу. Он покрасил все выше ватерлинии. Причем светло-серым (это практически белый) и просто серым. Издалека ничего, вблизи аж трогать противно.
Дата:   06-01-10 10:01
Лесник писал:
Аж мурашки по коже, представил и решил красить нормальной краской. Без всяких заморочек.
пы.сы. утром протрезвею и поеду выбирать краску. Надеюсь найти хорошую краску по люминю.
Дата:   12-01-10 07:10
Очистил лодку от краски.
Дата:   12-01-10 07:12
Кто красил такими красками. Ссылка.
Только я хочу матовый окрас. Есть специальная добавка.
Дата:   12-01-10 07:34
Брат,
А ты случаем не с Рассвета?
Дата:   12-01-10 16:55
Лакировка писал:
> Брат,
Это что или где?
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   12-01-10 18:31
Понятно.
Рассвет - водомоторный клуб на Икше.
Касательно окраски.
Позвони мне 985 410 77 52
Андрей
Дата:   14-01-10 05:45
Купил грунт. Нужно его разбовлять? Подскажите.
Дата:   14-01-10 05:49
инструкции на русском языке нет.
Дата:   14-01-10 05:50
Что обозначают цифири в табличке?
Автор: Danial (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-01-10 07:37
Так как сам несилен в том языке, что на этикетке, могу предложить обратиться к интернет-переводчикам!Вдруг поможет!
Автор: Зверь-77 (---.qwerty.ru)
Дата:   14-01-10 08:11
Ну Игорёха развёл канитель на всю мотолодку--позвонил бы и узнал всё что интересует!!! Корыто классное --не зря бабосы отдал!!
Автор: vitivory (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата:   14-01-10 08:52
Etch Primer - Травлящая Грунтовка
Temp -Температура
Topfzeit - Длительность (Время) выработки
Staubtrocken - Абсолютно сухой
Überstreichintervall - Интервалы нанесения слоёв
S (Stunde) - Час
M (Minute) - Минута
Думаю остальное сам разберёшся
Дата:   14-01-10 18:20
Замутил с покраской по полной. Так как в малярке я чайник, то прошу помощи. Стоит заморачиваться с необрастающей краской Trilux? Я так понимаю, что по истечении определенного времени, краска теряет свои свойства. Хотя для меня главное, что бы не облезла.
Дата:   14-01-10 18:24
Забыл ещё спросить ...... Рекомендуют подмалевок. Как быть?
Дата:   14-01-10 18:45
Помоему Etch Primer и есть подмалёвок или я ошибаюсь?
Грунтовка, которая протравливает поверхность
Дата:   14-01-10 19:30
vitivory писал:
Etch Primer - фосфатирующий грунт. Удаляет продукты коррозии в язвах металла, увеличивает адгезию кроющих грунтов. А подмалевок создает основу для нанесения эмалей. И как я понимаю, что можно сэкономить на финишной покраске, в смысле кол-ве слоев.
Дата:   17-01-10 07:48
После подготовке к покраске, приступил к самой процедуре....
Дата:   17-01-10 07:53
Помогал друг. Фосфатирующий грунт Etch Primer это такая гадость. Мы чуть не отравились. Дышать было нечем. Рекомендация на будущее. Если кто будет использывать этот грунт, то красить надо в противогазе!!!!
Дата:   17-01-10 07:57
После нанесения фосфатирующегося грунта, был нанесен основной грунт Интерпротект.
Дата:   17-01-10 08:01
Грунт белого цвета.
