| Московское время 12:47:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:47:34 |
Автор: Пантелей (---.11.168.188.retail.ttk.ru)
Дата: 17-12-09 14:39
Как оказалось хрупкая вещь....Кто как решил сею проблему защиты? Какие приблуды приспосабливал?
Автор: Федул (---.dhl.com)
Дата: 17-12-09 15:19
нууу, не знаю. эта черная, похоже от тохи. не тайваньская чаем насадка? вродеб муссируют тут про такие в соседней ветке. мы нашу на яме 30-й об валуны несколько раз так били, что нога из воды выскакивала, и ничего, только вмятины остаютя, некоторые довольно серьезные, но абсолютно не критичные. одно важное правило - не фиксируйте ногу двигателя, чтобы она могла свободно подниматься при соприкосновении с препятствиями. на решетке пара стальных пластин у нас тоже погнута камнями основательно, нужно будет снять весной, выровнять. насадка реально мерикосовская, к ней куча бумаг ихних шла, с рекламными материалами и наклейками. но пока не сломалась, тьфу, тьфу, тьфу. или просто бог пока миловал.
может быть опущена в воду она у Вас слишком сильно, от этого и страдает? у нас верхняя ее часть практически на уровне днища лодки стоит, ну может на 1 см. ниже выступает.
по идее этот "расходник" не должен дорого стоить. но это только по идее. к весне тоже озадачусь косметикой имеющихся на этом предимете вмятин и погнктостью некоторых пластин....
у меня в приложенной иноземной документации было указание, что на сию штучку можно самому изготовить и установить на болты по бокам вертикально две пластины из нержавейки, они могут частично защитить эту штуковину от ударов, но фома у них должна тоже на конус идти, чтобы не мешать струю забирать при поворотах. если не забуду завтрась найду и отсканю.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 17-12-09 15:38
Ищи поиском тему Бубафони "Водный джип", от водозаборник обварил нержавейкой.
Дата: 17-12-09 18:02
ааа, ну тогда насчет опасений тайвань не тайвань можно забыть. я не стал заморачиваться и делать лишние дырки в сем девайсе, результат описал выше. даже не знаю как повела бы себя эта приблуда при наличии незапланированных сверлений для установки доп. защиты. но иллюстрацию с пояснением о защите, что писал выше, постараюсь не забыть откопать и сбросить сюда скан. если вдруг поджзабуду, не стасняйся, напомни.
Дата: 17-12-09 18:03
а кто Вам сказал, что она хрупкая? она наоборот из какого-то вязкого сплава сделана, наверное почти чистый алюминий.
Автор: лодочник (---.kuzbass.net)
Дата: 17-12-09 18:26
я сделал оконтовку из стали,хоть и купил специальные крылышки на решетку , но мастер сказал что обламаю в первый выезд, я послушался.
Дата: 17-12-09 19:04
Интересная тема у Бубафони была, но почему-то нет продолжения :-( Да такой его вариант на мой взгляд тоже лучший. Озадачусь изготовлением такой-же приблуды. Интересно ослабила ли она мощность в связи с уменьшением потока или нет. Заметил, что даже небольшой камешек уже отражается на мощности, особенно когда лодка перегружена....
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата: 17-12-09 22:44
Пантелей, я тебе скажу свое мнение, не претендующее на спор.
Половина владельцев ратует за защиту, вторая половина категорически против. Еще до прошлого года я относился к первой половине. На фото защита из нержи, нос удлинен, крылышек нет и не надо. При ударе, крылья (а это произойдет быстро, не переживай) сразу станут ассиметричными и до кучи сделают из защиты в форме прямоугольника, форму паралелограмма.
Моя защита работает изумительно, но я от нее отказался, езжу без нее. Я понимаю, больно смотреть на пятку после ударов о камни, но еще хуже, когда с защитой удар сдетонирует на улитку и тем хуже на ногу, что очень часто бывает. Далее, трещины, ремонт или замена.
Он (интейк) и сделан мягким, чтобы гасить эти гнусные колебания.
Да пусть хоть угол от него отлетит, лишь бы спасти более ценные детали. Интейк не надо холить и лелеять, заплавил его, шаркнул напильником и опять в бой. По этой же причине заводчане не делают обечайки из нержи, чтобы спасти вал и шлицевую от разрушения. Страдать должна копеечная деталь.
Это мое ИМХО, многие считают по-другому, решай сам.
Дата: 18-12-09 05:22
да, надо подумать.........стоит интейк у нас около 15 рублей, и это без стальных пластин и штырей.....вот
Автор: Владимир А. (---.249.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата: 18-12-09 13:02
Пантелей,
главное что-бы были в наличии, а не на заказ 2-3-4 месяца, сезон у нас короткий.
держи на примете хорошего аргонщика, убитый в хлам водозаборник восстанавливается за день.
не так страшен чорт, покупка запасного имеет смысл, если ходить собираешься совсем уж эктремально.
Дата: 18-12-09 13:42
вл т, а это что было, полностью стальной чтоли? из просто фотографий ничего не понял.
тоже в раздумьях, а надо ли оно мне....
Дата: 18-12-09 13:57
Федул,
да, полностью стальной, на мотор 140лс, сделал один умелец.
владелец возит его с собой в качестве запасного, переходы у него очень длинные
Дата: 18-12-09 14:01
возможно действительно опасное это мерориятие, на таком можно в дрова все остальное расколотить, т.к. родной таки много кинетической энергии при ударах поглощает, по идее.
Дата: 18-12-09 16:14
Совершенно верно, Федул!
Я не ленюсь, подвожу на заказ интейки один за другим.
Не потому что они ломаются, а очень часто потому, что их совсем теряют, те кто заковал их нерж. оковы. Если интейк делать из стали, то тогда и улитку и т.д. Чаще всего просто с защитой при ударе срезает 6 шпилек на 6 мм. Я у себя нарезал в улитке резьбу на 8.
Всё равно - ботва это все. Ездий как есть, только сердце не рви, Володя А правильно говорит - держи аргонщика "под мышкой".
Автор: bezvas (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата: 18-12-09 18:28
Владимир г. Междуреченск.
Полностью согласен. Опасные камни на воде видны, если рулевой их не видит - никакая защита не поможет.
Дата: 19-12-09 17:07
очень наглядная фотка - про гимморой с "задиаком" и водометом.
у всех поголовно - при зацепе килём отламывается "копчик".(по сливному отверстию)
и очень хорошо видно как херово нестыкуется геометрия транца с водозабором "интейка".
Интересно - а почему НИКТО не просит Изготовителя Лодки сделать вариант именно под подвесной джет?
PS/
Сколько стоит Ваша фотография, для использования в "коммерческих целях".
(если не очень дорого - я куплю)
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 19-12-09 17:30
"кустари" умудряются "лепить на коленке" самодельное надувное дно с подобием "тунеля"
(дно "матрасное" из раздельных труб а "центральная" труба до транца не доходит).
А "фирмачи" с опытом оборудованием все "проектируют" и кроме надставки на транец ничего толком не сделали.
(да с таким "кривым тунелем" потери по скорости есть но живучесть движителя важнее
Дата: 19-12-09 18:56
Уже несколько лет я навяливаю свои услуги по изменению формы транца на Зодиаках под водомет. Прошу дилера Зодиака отправить меня на завод в г. Рошфор Франция. Там бы я и стал за нас "бедных зодиаковцев" просить. Я бы им рассказал басню и про транец, и про тоннель, и про качество киля и скегов. Но пока - "глас вопиющего в пустыне".
Слишком мала партия лодок под водометы, чтобы изменять геометрию.
А пока суть-да дело, изменяем сами. Копчик обрезал на 35 мм, проходимость стала еще лучше. На фото все видно.
Василий, фотки и мои идеи бесплатные - пользуйся.
Дата: 19-12-09 19:09
Владимир г. Междуреченск - Зодиак далеко, а вот почему джетовые модели солар, фрегат и ротан нас тунелем не напугают??? хотябы тестовой лодкой? у них что брака (для экспериментов) не бывает или насадку под 30 ку найти не получается?
Дата: 19-12-09 19:29
Каст, некогда им этим заниматься, чтобы нам нескольким любопытным угодить, у них и так все хорошо - "people хавает".
Надо же засучить рукава, собрать волю, взять да и сделать, например, фрагмент туннеля из очень грубой резины и затем внедрить в днище. Потом все это испытать. Много делов, я их понимаю.
Дата: 19-12-09 19:42
Владимир г. Междуреченск согласен с вами и все это грусно...
хорошо химия сейчас "ядреная" и доступная, кустари на коленке много могут... будем ждать Левшу. но шанс первым сделать действительно джет ПВХ лодку и запатентовать днище низкого давления с водоводом изготовленным методом......... явно упускают......
Автор: Владимир А (---.251.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата: 19-12-09 21:16
Владимир г. Междуреченск,
у тебя на фото и так "псевдотоннель" получился, нижняя точка транца явно выше нижней точки днища. не помогает? чо еще от тоннеля надо?
Автор: Buster 62 (---.nwgsm.ru)
Дата: 19-12-09 21:28
А пластмассовые интейки не пользовали?
Погуглите "UHMW intake".. Там есть предложения, литые и фрезерованные. И по цене близкие к люминю.
Дата: 19-12-09 21:29
Володь, ну в принципе да. Я все ждал момента, когда я это глубокое V долбану серьезно. Но долбил слегка, а потом глянул на него, а V подгнивать стало, ну и удалил я эту нарость. В мечтах я надеялся, что подрезав клюв на 35 мм, то и проходимость увеличится на на 35 мм - ни хрена, проходимость увеличилась на 15 мм., ну и то хлеб!
Дата: 19-12-09 21:55
>>> topnotchcnc.com/products_for_sale.php
языкам не обучен, чо пишут то? чем они лучше люминевых?
зы - всегда умиляли картинки больших моторов с водометными насадками, как этот эвинруд.
почему не делают насадки в такой же пропорции на 30-40ки?
Дата: 19-12-09 21:56
Ну если до 10тр декларировать и по почте, то доставка гуманно должна получиться. Вещица компактная и не шибко тяжелая.
Дата: 19-12-09 22:10
Никакие не 10 000 руб.
Без решетки - 357$, с решеткой 407$, доедут еще за пол цены. Сами пусть ездят. Другое дело - купил их пластмассовых вязанку долларов хотябы по 100, и в поход.
вот цены:
Дата: 20-12-09 02:13
"так...... извини мужик.....
Получается так , что покупаешь "часы за 50 000баксов" - и еще потом дома, на элетромоторчик от старой стиральной машинки "Вятка" мандячишь войлочный кружок с пастой ГОИ, и сам их полируешь?
И выпавшие брюлики - сажаешь взад на бокситку?
Дата: 20-12-09 02:34
UHMW есть состояние поставки - стержень, дл. 1м, диаметр 180 или 200мм. По диаметру впишется водозабор в бревно?
Механика вроде несложная.
Дата: 20-12-09 18:09
Ты перепутал хрен с трамвайной ручкой.
Когда я написал про котлы за 50 тыс. бак., я имел ввиду не себя, а несчастного, который тебе Зодиак отдал.
А цена на пластмассовую пятку удивит не меня, а людей, которые захотят ее купить (я имел ввиду конъюнктуру).
Не подменяй понятия, читай внимательней текст, не торопись...
Дата: 20-12-09 21:49
Владимир г. Междуреченск писал:
> Buster 62
> А что за контора UHMW, сам возил через нее?
> И какой предельный вес и сумма в инвойсе, если хочу без
> таможни?
UHMW - 'это высокомолекулярный полиэтилен, то, из чего шалабушка эта делается. Из него защиту на днище для мелководниов и аэросаней делают. Обычно в листах продается, но есть в виде стержня.
Дата: 21-12-09 02:27
а.... если не страдать муйнёй - проще "защиту" на лодку ставить.
при езде по "земле" (брёвнам) мотор не цепляется - в осномном только езда по инерции, мотор на ХХ.
Дата: 21-12-09 02:30
а при такой компоновке - "шкотовый матрос" быстро перебегает в нос и можно ехать на малых об. не цепляясь кормой.
Дата: 21-12-09 05:40
этот конечно по комфортней будет, два спальных места - за 5 секунд.
Но это уже новый В -55 такой будет, вот на него будет ставится Я-100Джет.
как у Жванецкого - "те маленькие .. но по три, а этот большой... но по пять"
Дата: 21-12-09 05:47
4.7м - это минимальная лодка на двоиз и 100-150 кг загрузки.
Везет конечно и больше - только по ручьям уже не поездить.
Дата: 21-12-09 17:38
а еще - да перевозки на большие расстояния траспортной конторой. релинги надо варить на МЕСТЕ.
Тогда - 2 лодки складываются "ракушкой", во внутрь.... можно положить еще маленькую В-37, или другую шнягу (пульты например).
Пульт на картинке - взят от военного РИБа "Бур".
на картинке - заготовка, ставится еще прямое стекло, релинг.
Внутри - входит штатный бак, или это сухой рундук.
Дата: 21-12-09 18:50
Извини, не понял. Я думал ты про доставку "без хлопот" пишешь и про новую контору. Есть фирмы которые как раз возят груз габаритами 180см х 40см х 40см чтобы легкие были и без таможни.
Ну, хорошо, Бустер, UHMW - высокомолекулярный полиэтилен как он будет на днище служить? У нас все дюральки стеклотекстолитом подшивают. UHMW лучше будет?
Дата: 21-12-09 20:07
Вроде никто в России не пробовал пока..
Вот длинная простыня, есть там и про защиту..
ццц://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=473252&t=473132
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата: 21-12-09 23:14
Все "правильные" jet boat-ы подшивают UHMW, я уже тебе об этом говорил по тел.
+ Высокая износостойкость
Ударопрочность
Легче воды
Большой темпер.диапазон применения
Пластичность и "скозьзкость"
ВЕЧНОСТЬ!!!!!!!!!
- не выявлено.......
Автор: Владимир г. Междуреченск (ВЛАДЕЛЕЦ-ПК)
Дата: 22-12-09 04:24
Красотища кака-а-а!
Вот что мне надо!
Да, на такой лодке я бы полез туда, куда боялся лезть!
Можно по сухим косам с разгона скользить!
Спасибо, Влад, буду знать.
Дата: 22-12-09 04:34
Владимир, да нет чудес ))
Фотки красивые, а результаты разные (
А вот заборник потестить есть наверно смысл..
Может и есть в нем сермяга..
