 Московское время 18:33:08
 Владивостокское время 01:33:08
 больной вопрос!!!
Автор: aleks1 (---.telix.ru)
Дата:   20-12-09 03:15
всем привет! хочу купить мерк30Е-2х так. на прогресс2.ходим в лигово ,дубно от орешка.понимаю,что лучше 40ку.но тормозит вес ,регистрация в ГИМС и переделки транца. А может ЯМАХУ? при одинаковой мощности у М объем-429см ,у ЯМ- 496.(важно ли это)и особенно волнует :
1.стабильность работы на ХХ и малых оборотах. или 2-х тактники все трясутся ,как ненормальные?
2.будет ли прирост скорости при равных условиях?
3.какой винт лучше взять?
на вихре держали 28км /час вдвоём (200кг)+100л бензина+акума +шмотки. и тд.
может кто сталкивался с этим делом! поделитесь!
 Re: больной вопрос!!!
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата:   20-12-09 03:44
Яма 30 это так, береш в руки маеш весчь! Ну а серьезно очень удачный мотор, звук на холостых правда своеобразный, там пропил в ноге щелевой с палец булькает как в кипящем котле.
Помимо того что у моих товарищей насчитал счас 4шт. на данный момент, я весной на базе рыбачил неделю на таком он все движки там пережил и до сей поры колбасит нормально.Дальняя лодка с ногой L.
Дата:   20-12-09 09:04
Ямаху.Это некоторая консервативность, простота и безусловная надёжность.А кубиков чем больше, тем мотор тяговитее при прочих равных условиях.
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата:   20-12-09 19:53
У кума П2 и Мерк 30 2т лайт, так тягает меня 90кг на лыжах и вообще нормальный мотор.Кстати он единственный с Тохой 30 может на троллинге ровно работать,правда со свечами Денсо. Да и винт оптимальный Солас с шагом 12
Автор: Харп! (83.149.32.---)
Дата:   20-12-09 23:27
Свечи Денсо с какой маркировкой?
Дата:   20-12-09 23:43
Харп! писал:
Те что по каталогу Денсо на этот мотор идут W22FSR они и в сравнение не идут с голимым НЖК ,только зазор нужно выставить(перегнуть электрод,он мягкий и отлично гнётся не отламываясь) как положено 1 мм.
Автор: Дмитрий555555 (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   21-12-09 00:26
Берите Ямаху.Этих кубиков как раз и не хватает.
Дата:   21-12-09 00:31
Спасибо GRAND-360 !И еще вопросик винт Солас на12 как полностью Д / Шаг.Сталь-люминь?
Дата:   21-12-09 00:38
Харп! писал:
Вот какой, алюминий. marineclub.ua/product/5211-099-12_585.html
Если ставить 11-тый,то с двумя перекрут, при том двое по 90 кг.
Дата:   21-12-09 00:39
Гребной винт AMITA 3 9.9"-12"
Автор: Dizel-1 (95.67.253.---)
Дата:   21-12-09 02:00
GRAND 360
______________________________________
Они аналог NGK BR7HS-10 ?
Где-то была ссылка на сравнения Денсо,не подкините плз.?
Дата:   21-12-09 02:05
Dizel-1 писал:
Это именно аналог от Денсо.
denso.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8--6013300000000001.aspx
Дата:   21-12-09 02:13
GRAND 360
Автор: Олег_Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   21-12-09 05:30
Ямаху, нормально у нее все с троллингом и с холостыми. По спокойной воде 3-4 км/ч на П-2. Да и вибрации особой нет. Хочешь- позвони, расскажу поподробней.
