 Московское время 15:20:25
 Владивостокское время 22:20:25
 Меркуроводы или кто разбирается в них подскажите по фото где чего
Автор: Гаррик052 (---.95-55-153-188.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   19-12-09 07:54
Подскажите где какая катушка,там их три,я в прострации где какая?
 Re: Меркуроводы или кто разбирается в них подскажите по фото где чего
Дата:   19-12-09 08:14
1
2
Автор: b58 (---.112.12.205.pppoe.eltel.net)
Дата:   19-12-09 08:27
3
Автор: Гаррик052 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   19-12-09 19:42
Спасибо.б58
Чего то я сам стормозил,подвижная катушка и есть датчик, которая триггером называется :)
Ну тогда ещё спрошу, а откуда снимать напряжение с генератора,там два провода с катушек уходят в блок управления а вот оттуда выходит масса которая к корпусу прикручивается, и толстый черный с жёлтой полоской, это и есть питание с генератора?А оно какое переменное или постоянное?
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   19-12-09 19:53
Гаррик052
Вам поребуется установить дополнительную катушку генератора, если идет разговор о 12В с мотора 86704Т11. Напряжение будет переменным. Если установить выпрямитель 853358Т1 - напряжение станет постоянным.
Автор: DIM 095 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-12-09 23:19
А можно у нас заказать ген.катушку ...
Разница в деньгах примерно в три раза...
Автор: Гаррик052 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   20-12-09 07:27
DIM 095 писал:
В почту написал.
Дата:   20-12-09 07:40
А вообще я прикупил бы у кого нибудь катушку освещения или приспособил от чего нибудь если возможно.
Автор: MAG37 (188.18.67.---)
Дата:   20-12-09 08:43
Я бы тоже из чего нибудь "сколхозил" Вдруг не пригодиться в жизни
Дата:   20-12-09 09:02
MAG37 писал:
> жизни
Поясни поподробней.
Дата:   20-12-09 20:05
Ну к примеру имеются генераторные катушки от Вихря Ветерка Ямахи 15 (вроде там штатно стоят) Если их пристроить под маховик Мерка 15 то по законам физики давать будут электричество А выведя его из под маховика делай с ним что хочешь
Может кто пробовал? Интересует момент катушки - маховик
Автор: Trin,Москва (89.208.209.---)
Дата:   20-12-09 21:39
С креплением придётся повозиться и подогнать концы магнитопровода под внутренний диаметр маховика-чтоб не цеплять
за магниты.Вот такую мы недавно забубенили,чуть меньше ток
даёт,чем фирменная.
Автор: b58 (---.112.106.183.pppoe.eltel.net)
Дата:   20-12-09 21:56
Блин, фирменная катушка стоит 3600... ну нафига за такие бабки самиздат городить...
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   20-12-09 22:39
b58 писал:
Ну да.... 3600 это конечно не деньги..... жаль только не для всех..... :-(
Дата:   20-12-09 22:55
STORM писал:
> всех..... :-(
Так полюбому при единичном экземпляре сил, времени и мозгов на большее затратишь... или своего времени не жалко?
Дата:   20-12-09 23:08
Вот честно...... Лично мне такую железяку,при необходимости,сделать на работе не проблема...... Думаю и многим другим,необременённым большим заработком и имеющим руки-тоже. Ценник в 3600-ну непомерно завышен......
Дата:   21-12-09 01:00
b58
3600 за катушку дороговато
Заработок у меня нормальный но все равно дорого для вещи которая может и не пригодиться Хочется КПК возить вместо навигатора Гармин Взять к примеру аккумулятор китайский ну и на пару с катушкой они легко обеспечат электричеством при далеких поездках
Понимаешь хорошая газовая горелка за 2000 мне кажется нормально (нужна каждый день) а катушка - кажется всеж дороговато Кстати аккумулятор стоит 800 а катушка 3600 Что то здесь не так
Да и живу далеко пересылка и т.д. и т.п.
Автор: b58 (---.112.73.125.pppoe.eltel.net)
Дата:   21-12-09 02:41
MAG37
Значит в твоем случае имеет смысл колхозить... сделаешь - хорошо, не получится - два-три 7-12А/ч аккума решат проблему. Сделать - да не вопрос, можно, при наличии железа и небольшого опыта. А если под рукой нет ни мастерской, ни железа - придется идти к дяде...
Дата:   21-12-09 04:06
Недели две назад знакомый звонил в КВ,спрашивал катуху на Меркури-15, В комплекте с проводочками,винтиками и выпрямителем
объявили 500 баксов +1500р за установку в своём сервисе.
Катушка "рогатая". Типа кризис...
Автор: b58 (---.112.82.213.pppoe.eltel.net)
Дата:   21-12-09 04:22
Trin,Москва
Ну в комплекте... без проводочков и гаячек 9000 примерно. У нас разные дистрибы и цены разные...
Автор: Trin,Москва (89.208.232.---)
Дата:   21-12-09 08:45
в58
Ну вот и выводы...
Дата:   21-12-09 21:56
9000 т.р. за катушку с выпрямителем это МЕГАдорого,мне поршневая с коленом,подшипниками и сальниками и шатунами обошлась в 25000, я конечно подрасстроился но отлистал и купил ,а тут катушка.......с выпямителем, вещь абсолютно не важная.Придётся колхозить,зима большая,а не приколхожу то пару аккумов из ЧИП и ДИП будут решать проблему питания.
Всем спасибо за участие и особенно кто в почту ответил с фотографиями своих решений.
Автор: Trin,Москва (89.208.252.---)
Дата:   22-12-09 00:27
В Чипе конский ценник. Когда начнёшь колхозить -пиши - дам
консультации с фотографиями.
