 Московское время 15:23:21
 Владивостокское время 22:23:21
 откуда масло?
Автор: domovoi (95.106.35.---)
Дата:   20-12-09 14:49
перед зимой поменял масло в 40VEOS редукторе все залил как надо, потом в цилиндры залил маслица. все это покрутил и все ок, лодка с мотором стоит на улице под тентом, тут после 30 градусных морозов пошел посмотреть все нормально с мотором увидал на винте масло откуда оно взялось? из цилиндров протекло? или из редуктора выдавило? хотя воду везде спустил и все проверил или сальники на винте от мороза прослабли так? или все же через выпускной тракт масло из цилиндров просочилось?
 Re: откуда масло?
Автор: Арк (89.109.175.---)
Дата:   20-12-09 15:11
 Re: откуда масло?
Автор: Dizel-1 (109.169.205.---)
Дата:   20-12-09 16:14
Через тракт.Всё так и должно быть,потом чёрное полезет,это нагар масло будет выгонять.
 Re: откуда масло?
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-12-09 22:52
domovoi писал:
+++Из выхлопа.
Для эстетики (кто хранит мотор дома) затыкают карб и выхлопные отверстия (не в винте, а в корпусе редуктор) тряпкой/салфетками. Тогда ничего не капает и не пахнет.
Самое главное - не забыть весной перед первым запуском их извлечь :)))
