 Московское время 01:51:26
 Владивостокское время 08:51:26
 как склеить фанеру?
Автор: sega-pom (---.atc.tver.ru)
Дата:   13-12-09 08:08
как склеить фанеру два листа подскажите?
 Re: как склеить фанеру?
Автор: samsam (95.67.228.---)
Дата:   13-12-09 08:11
для каких целей
Дата:   13-12-09 08:12
лодку строить буду
Автор: D.M. (109.87.85.---)
Дата:   13-12-09 08:14
на ус.
Автор: gringool (---.83.159.34.spark-ryazan.ru)
Дата:   13-12-09 08:17
sega-pom писал:
Хороший вопрос!!! А главное редкий. Читать не пробовал?
Забей эту же фразу в поиск! Давай, прямо сейчас!
Дата:   13-12-09 08:21
забиваю
Дата:   13-12-09 08:24
не нашёл
Дата:   13-12-09 08:25
Ус делал болгаркой с фибровым кругом и абразивом Р36, регулировка оборотов присутствует. Минусы - пыльно, макс осторожности - рубит очень быстро. Перед операцией лучше подмести - стружка собирается и используется в качестве наполнителя
Автор: Елена, Мурманск. (95.54.207.---)
Дата:   13-12-09 08:33
По умничать, что ли?
Короче.
Два листа склеиваются на ус - эпоксидкой. Длина уса - 10-12 величин толщины.
Листы складываются ступенькой лицевыми (красивыми) сторонами на встречу друг другу или противоположную сторону.
Далее берете рубанок, лучше фуганок или полу-фуганок и.... фугуете, фугуете, фугуете.... Нож можно выставить на 1-1,5 мм. Далее, как заусовка будет приближаться к прямолинейной плоскости, нож чуть-чуть убрать, сделать ... ну 0,75-1 мм. И до конца.
Если ленточная шлиф-машинка, то сначала рубаночком, а потом ленточной шлиф-машинкой. Зерно - 40-ка, потом 80-ка.
Удачи.
Дата:   13-12-09 08:38
Способов много.....
Дата:   13-12-09 08:56
а как крепче
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   13-12-09 08:59
Вот так
В итоге
Лена,с рубанком Вы погорячились,выпуск лезвия сначала0.5 мм,чистовой- 0.1-0.2 мм
Дата:   13-12-09 09:05
ещё вопрос можноли делать из простой фанеры а то у нас нет водостойкой да и простая без маркировки
sega-pom писал:
> забиваю
> не нашёл
Не то забиваешь!
Дата:   13-12-09 09:07
sega-pom писал:
Можно. Только снаружи лучше оклеить стеклотканью, а внутри пропитать и покрасить. А вообще почитай, не зря я тебя в поиск послал. Спросить не всегда легче.
Дата:   13-12-09 09:22
Виктор Колпино писал:
> В итоге
Так же долго.....
Дата:   13-12-09 14:40
Скачай вот отсюда http://necrojohnson.fannet.ru/boating/books/15/ две библии самостройщика. Там есть все ответы на твои вопросы. Есть и про фанеру, есть и про винты.
Автор: Алексей (213.24.237.---)
Дата:   13-12-09 15:10
Легче всего стеклотканью с двух сторон оклеить.
Автор: truten37 (---.ivnet.ru)
Дата:   13-12-09 15:47
На катера.ру все пережевано 100 раз.
Автор: Кочегар (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   13-12-09 18:00
Для sega-pom. Тему надо забивать в строчку "расширенный поиск" - зачитаешься.
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата:   13-12-09 19:25
Елена, Мурманск сказала
>Так же долго.....
С большим выпуском из поперечных слоёв и по тонкому краю шпон будет вырываться кусками.
Дата:   13-12-09 20:21
С.Б. писал:
Понятно, спасибо.
Дата:   20-12-09 07:47
Привез фанеру ФСФ толщина заявленная 6.5 мм, померял факт 7.0-7.2. Твердая как кость. Возникли опасения, что не развернется днище акл. Если возникнут проблемы, как быть?
Дата:   20-12-09 07:55
Купить фанеру повторно не из кости и забить на толщину.Чай не самолет строим.
Автор: Эл (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   20-12-09 20:33
по водостойкости добавлю. Надо кусок фанеры вымочить в воде 2-3 суток, потом проварить минут 20-30. Если образец не развалится - в дело. Такую можно присто олифой и краской. Хреновая фанера при замачивании уже через сутки разваливается.
Дата:   20-12-09 22:49
Размер фанеры 1220*2440 наружные слои вдоль длинной стороны. До этого была фанера с поперечным направлением наружных слоев, та развернулась без проблем. Но и упругость соответсвенно ниже. Для облегчения сборки может феном погреть?
Дата:   20-12-09 23:42
С АКЛ проблем не возникнет,не парься.6,5 мм фанера разворачивается на ура.Это не 8мм и тем более не 10мм.Если она ФСФ,да еще волокна наружные вдоль можно не думать про разворот.Пили,скрепляй и разворачивай.Сам увидишь,что это проще чем думается.
