 Московское время 09:40:14
 Владивостокское время 16:40:14
 Как поменять рез,мет,втулку винта?
Автор: Харп! (83.149.32.---)
Дата:   19-12-09 04:27
Здравствуйте уважаемые,кто нибуть пробывал перепресовывать
резинометалическую втулку с винта на другой винт?Поделитесь информацией,пожалуйста.
 Re: Как поменять рез,мет,втулку винта?
Автор: pine73 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-12-09 06:41
Зачем?
Автор: Харп! (83.149.35.---)
Дата:   19-12-09 17:09
По пробую объяснить,не могу подобрать винт на Тоху-30 2т.Родной винт 9.9-13 недокручивает .Об.4800 -5000на легке лодка риб-360.Купил Солас сталь10-12 теже обороты.Сейчас увидел в магазине хондовский 9 1/4-12 .Боюсь по шлицам не подойдет .Вот и задумался перепресовать втулки сТохи на Хонду.Может есть какие тонкости?
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   19-12-09 17:56
мерк сиа про (Тоха-30) 2т.Родной винт - данных нет.
солас 9.9-13 недокручивает .об.4800 -5000
раскал 13 ( в реале оказалось что он 12,8") лодка ПВХ 380 обороты 5300-5500 скорость 49 км/ч.
этот винт обрезан по диаметру, уменьшена площадь лопастей (технология такая - обведите лопасть 13" штатного винта тохацу
на малярный скотч, вырежте 3 экземпляра. Скотч наклейте на лопасть раскала 13 " ровняя от ступицы по "задней кромке" и сточите на наждаке лишнее).
При установке раскала придется снять или менять триммер (плавничок) т.к. лопасти "завалены назад" и штатный тример цепляется. "специальный" тример под раскал прислали с баджера вместе с винтом.
есть желание попробовать новый раскал у которого лопасти еще сильнее завалены назад.
Солас 12 люминь 3 лопасти обрезан по тому же принципу - обороты 5800.
я не спец но имею субъектвное мнение что соласы проектировались под моторы с редукцией 2,05 и выше и для тохи не очень подходят, форму и площадь лопасти лучше копировать с штатных винтов аналогичного шага и подгонять соласы и раскалы под нее.
эксперименты с винтом 14 шага не получились просто угробили винт...
стальные соласы очень тяжело крутятся тохой
может и сталь подрезать? или просто продать и купить кучу раскалов для экспериментов?
я не спец ручаться за правоту своих слов не могу но буду рад если смог помочь.
Дата:   19-12-09 19:01
Спасибо Cast за обстоятельный ответ.Пробывал я резать Раскал на13 ,обороты вошли в норму5800 но упала скорость с50км до 43км.А мне важна скорость.У меня есть Мерк-15 4т.Идет 41км. на Раскале 9-10.Невижу смысла в Тохе-30 если он идет почти как 15л.с.По этому подбираю винт.Может кто скажет про втулку?
Автор: ПУХ (188.18.68.---)
Дата:   20-12-09 02:47
Втулка перепрессовывается также легко как сайленблок на машине
При запрессовке намылить резину и винт внутри
Если втулка в винт не входит то точим заход на конус -оправку
Автор: samands (---.kubangsm.ru)
Дата:   20-12-09 02:56
У меня Т-18 на К-400 перекручивал, а тут риб360 и 30 недокручивает??
Фигасе!
