 Московское время 14:04:58
 Владивостокское время 21:04:58
 где правда!!!!
Автор: aleks1 (---.telix.ru)
Дата:   19-12-09 13:27
кто подскажет? на прогрессе высота транца 380. но все имп моторы под транец 435 минимум( хотя и пишут S-380 на самом деле435) причём на разных сайтах продавцов у одних и тех же моторов указывается и 380 и 435 или вообще не пишут! где правда???
нужно ли поднимать транец? может у кого есть чертёж или фото? и вообше. насколько это критично???
напишите не сочтите за труд! может есть опыт!
 Re: где правда!!!!
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   19-12-09 14:36
потрудись САМ в поиске . набрал -- транец прогреса и в первой же статье subadyr предлагает фотки и варианты переделки а так же какую ногу брать S или L
 Re: где правда!!!!
Автор: Mihail (193.239.178.---)
Дата:   19-12-09 19:03
aleks, правду пишут и там и там. Вот только есть два варианта описания длины ноги мотора. 1) Нога под такой-то транец (обычно 380мм). 2) Нога такойто длины (435мм).
Для примера у Вихря30 высота ноги 427мм, а в инструкции пишут для транца высотой не более 405мм (это для того чтоб кавитационная плита мотора стояла ниже уровня днища около 20мм).
Плюс, если почитаешь паспорт лодки увидишь, что там пишут высота транца +-2 см. Тоесть может быть от 360 до 400 мм. У меня на Казанке5м2 высота транца 396мм.(хотя в паспорте тож 380).
 Re: где правда!!!!
Автор: ВеТоС (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   19-12-09 19:31
Бери S и не замарачивайся с переделками транца........
 Re: где правда!!!!
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата:   19-12-09 21:35
Ну у П2 высота транца ни как не меньше 390мм,а как показал опыт ,так именно Японская удлинённая нога улучшает ходовые этой лодки.Суть в том,что именно при такой длине П2 начинает идти с большим дифферентом приподнимая нос,что в спою очередь улучшает его мореходные качества и уменьшает забрызгиваемость.При этом воздух в поворотах мотор не хватает в отличие от более коротконогих или приподнятых моторов.
