 Московское время 19:04:44
 Владивостокское время 02:04:44
 Спрошу за Неман-2
Автор: trade (195.239.149.---)
Дата:   18-12-09 21:15
А есть здесь владельцы Неманов-2
 Re: Спрошу за Неман-2
Автор: Dima_don (---.absolutbank.ru)
Дата:   18-12-09 21:45
...прикольный вопрос...
Автор: Trehrechie (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-12-09 22:04
.....Вообще то - полно (.." больше, чем у дурака фантиков!!"...)
Дата:   18-12-09 22:15
Ок, а кто сможет подсказать чем отделан боковой отбойник у этого Немана на картинке
Дата:   18-12-09 22:38
Резиновым привальником - продается на кабеласе
Автор: valek (---.donapex.net)
Дата:   18-12-09 22:48
Спрашивай....
Автор: Брат с Севера (82.116.25.---)
Дата:   18-12-09 22:56
я даже научное название этой штуки узнал на форуме - привальный брус!!! ;)))
Дата:   18-12-09 23:09
Спасибо, думал что можно использовать какой-нить автомобильный резиновый компонент
Дата:   18-12-09 23:12
Можно использовать разрезанный шланг - но понятно что не так красиво будет.
Дата:   18-12-09 23:17
Интересно как этот брус крепится? видел на Сарепте привальник из нового шланга поливального толстого резинового, хозяин говорит что клеил 88 клеем. Смотрится оч. прилично.
Дата:   18-12-09 23:18
Не пойму , а зачем он функционально нужен ?
Дата:   18-12-09 23:23
нужен при швартовке чтобы железный привальник не бить, ну и эстетично выглядит. но гад дорогой
Дата:   18-12-09 23:35
Да, больше для красоты, но когда борт лодки шеребётся о пристань или ещё о что-нить...просто как нож по сердцу....
Дата:   18-12-09 23:40
Эти вещи 100% оправданы на пластике.
Дата:   18-12-09 23:46
Ребят Неман-2 умещается на прицепе для гидрика?
Автор: Морской бродяга (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   19-12-09 00:38
Телега понравилась - похожа на лафет от гаубицы -))))
Дата:   19-12-09 00:47
А может кто выложить фото "Неман на прицепе от гидрика"
Дата:   19-12-09 01:46
Про неман на прицепе не знаю, но Обянку-М частенько перевозим на Газели-термобудке или бортовой :)))
выступает с полметра за габариты... закидываем вдвоем...
Автор: F25 (77.52.96.---)
Дата:   19-12-09 04:42
Коль вы проделали столько работы, сделав форточку, надо было уже и стекло поднять, у Н2 оно совсем низкое. Снимите аккуратно краску наждачной бумагой с торца привальника и при швартовке привальник будет работать неокрашенной стороной, царапать будет нечего.
Если будут вопросы по Н2, задавай, была у меня эта лодка (на фото), все делал своими руками.
Автор: Южанин (88.215.158.---)
Дата:   19-12-09 05:47
trade писал:
> резиновый компонент
Здесь на форуме кто-то писал, что хорошо подходит и смотрится резинка с бампера ВАЗ-2105
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   19-12-09 07:11
Подскажите, плиз, а какова ширина форточки на стекле, а то хочу на Обь-1 сделать ступеньку и форточку в стекле для выхода на нос...
Автор: F25 (77.52.99.---)
Дата:   19-12-09 08:05
Кокпит Оби уже, чем в Н2, врядли там форточка получится, во всяком случае с форточкой Обь не видел. На моем фото ширина 35 см.
Автор: Морской бродяга (77.35.21.---)
Дата:   20-12-09 16:17
Топикстартёру
Прицеп от гидрика можно использовать, но:
- Прицеп узкий и лодка не войдёт в габаритный размер между колёс. Придётся поднимать её на ложементах, увеличится общая высота размещения лодки на прицепе, что в свою очередь повлечёт трудности при спуске на воду и подьёме лодки с воды.
- Прицеп короткий и чтобы использовать его нормально придётся удлинять дышло, наращивать проводку.
В общем есть определённые трудности с "заднепроходным отверстием" , именуемые в народе гемороем.
