| Московское время 15:44:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:44:54 |
Автор: SergeiL (92.50.248.---)
Дата: 17-12-09 21:00
подскажите , кто как транспортирует лодку с данными колесами. края у креплений острые, как защитить?
Автор: Николай _Ш (---.goodline.info)
Дата: 17-12-09 21:07
я сначала, сверху ложил тряпку и сворачивал
а потом и ложить не стал, ничего не делается лодке
колеса такие же
Дата: 17-12-09 21:12
Александр Волков писал:
> Ну самое простое напрашивается что то положить предварительно
> на острые края, а затем сворачивать лодку.
я пока просто одеваю отрезки от кислородного шлага, но могут ведь и слететь.
Дата: 17-12-09 21:17
Николай _Ш писал:
> колеса такие же
а лодку как перевозите? сверху на нее ничего не ложите? мне приходиться много шмурдяка накладывать, может просто пробить балон если удачно (неудачно) попадет на крепление.
Дата: 17-12-09 21:24
всегда лодка в сумке на пол багажника, а сверху мотор м 15 и куча всего остального до потолка
Автор: tupolev (---.zhukovsky.net)
Дата: 17-12-09 23:03
SergeiL пиСал:
А если пластиковые защитные чехлы для коньков,отрезанные по размеру?
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата: 17-12-09 23:27
Лодку на прицеп и забыть про все вопросы по острым краям крепления колес....Медленнее едем (100-110 км/ч в багажнике когда был Фрегат 120-140) зато 5 минут и лодка на воде (колеса обязательны) в одно лицо (Кайман 360S + Тоха 18 +всякая хрень в лодке) единственный момент выбрать заранее спуск не болотистый. А то шас начнется битва НДНД-ков с нами (Приверженцами пайольных лодок)................
Дата: 18-12-09 01:15
Viktor-1972 писал:
ну это самый простой вариант :))
Автор: Кочегар (---.95-54-118-109.dynamic.komi.avangarddsl.ru)
Дата: 18-12-09 04:25
Viktor-1972 писал:
Я ,извиняюсь, из тундры. Не могу уловить коллизию обсуждения об транцевых колёсах - НДНД -и пайолами. И тем и тем колёса строить и жить помогают. Ну была у меня пайольная с колёсами - очень помогало. Сейчас жду колёса для НДНД.
Автор: Dizel-1 (109.169.198.---)
Дата: 18-12-09 05:00
Кочегар
Всё очень просто!Если у тебя пайолы-покупаешь колёса и катаешь на них лодку,а если НДНД-вызываешь Петю и он её относит к берегу и обратно,легко на плечике и с улобочкой:::-)))
Автор: Кочегар (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 18-12-09 06:12
Dizel-1 писал:
-если НДНД-вызываешь Петю и он её относит к берегу и обратно,легко на плечике и с улобочкой:::-)))
Ну, нет, здоровье дороже!
Автор: anr (195.46.111.---)
Дата: 18-12-09 17:55
Кусок плотной полиэтиленовой пленки 1,5Х1,5 м. Во время транспортировки в свернутом виде закрывает кронштейны от колес на транце. Во время рыбалки лежит в лодке и в случае дождя закрывает вещи в носу.
Автор: Grek (---.62.62.92.nienschanz.ru)
Дата: 18-12-09 19:49
Не надо никакой защиты - ничего не протрется и не поцарапается.
Дата: 18-12-09 21:13
Grek писал:
может оно и не протреться, но ведь края острые чего то не хочеться рисковать. у меня сумку под банкой за одну рыбалку пробило об пайолы, не помню что лежало тяжелое. и здесь также попадет на мотор и пробьет в дороге.
Автор: IGI (---.vologda.ru)
Дата: 18-12-09 22:17
у меня побило-обломало крепления сидушек(Ям-н Б360)-вез в сумке с пайолом на дне прицепа-ничего твердого сверху не было...,так что оно всяко бывает...банки теперь в сумке со шкурой вожу
Дата: 18-12-09 23:09
Если складывать правильно, то на эти крепления попадают концевики баллонов, а потом еще один или два раза все это заворачивается в слои ПВХ от сворачиваемой лодки и оказывается глубоко внутри свертка - это ж чего и в каком количестве надо на упаковке с лодкой отплясывать, чтобы нивелировать всю эту толстенную амортизацию?
Впрочем, если хотите, не буду Вас отговаривать.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 19-12-09 14:15
таких колес не имею . чисто теоритически . может купить пару мыльниц и прикрывать ими кронштейны или второй вариант-- на края кронштейна одеть термоусадочныц кембрик .
Автор: DIM 095 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-12-09 08:35
Я думаю на этот вопрос может оветить тока ГУРУ лодкоколёсастроения ДЯДЯ ВАСЯ....Тока тсссссс......
Автор: ЖенечеГ (---.krasnogorsk.ru)
Дата: 27-12-09 04:33
Ничего не подкладвал, но тоже думал над этим вопросом.. За сезон обычного складывания ничего не случилось. но на следующий год мах - подложу тряпку...
ИМХО - ...не кипишуй, все ништяк...
Автор: ZUZik С мобильного (217.118.83.---)
Дата: 27-12-09 05:02
Уже два сезона пользую самодельные фанерные крышки - склеить "в шип" коробку, разрезать пополам, покрасить в яркий цвет и связать веревочкой, что бы не терялись. Размер по месту.
