| Московское время 14:57:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:57:16 |
Автор: homyak5 (80.67.220.---)
Дата: 18-12-09 03:22
Здравствуйте.Проблемы с запуском,и малые обороты.Запускается только с полным подсосом,прогревается убераешь подсос глохнет,приходится трогаться с подсосом давать больше половины газа после этого убирать подсос.Верхний цилиндр греется сильнее,горячий нижний тёплый,поставил новую свечу тот же эфект.Может чтото с карбератором?
Автор: DENSAR (---.ge-1-3-1.540.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата: 18-12-09 17:37
если обычной регулировке не поддается, то снимать, разбирать и мыть. Перед разборкой посчитать на какое кол-во оборотов откручен винт качества. Можно еще компрессию померять, но для керосинки я не знаю какая она должна быть.
Автор: Пантелей (---.11.168.188.retail.ttk.ru)
Дата: 18-12-09 20:46
епт мать вашу, какой нах разбирать? Нести мотор в магазин где брал, они пусть думают, что с ним делать, что снимать, разбирать или мыть! Начнешь кулибить, гарантия сгорит!
