| Московское время 07:20:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:20:29 |
Автор: Dick Sand (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 17-12-09 19:18
Всем здравствовать.Хочу подключить реле к мотору чтоб аккумулятор эхолота заряжать,и навигатор запитать.Вот фото проводов. Подскажите какой куда? С Ув.
Автор: Константин СПб (---.cl.metrocom.ru)
Дата: 18-12-09 01:26
Вроде ктото говорил, что к Ж. и Ж.К, то получешь 80 ватт,
К.и Ж. то получишь30 Ватт! но я не уверен!
А зачем Белый? Тах?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 18-12-09 01:28
По памяти - красный и красно-желтый - выводы концов генераторной катушки.
К ним и подключать.
Точнее скажу завтра, когда доберусь до схем.
Автор: Владик (79.105.30.---)
Дата: 18-12-09 01:41
а где приобретал мотор?
обратись к официальному дилеру, а то вдруг подключишь что нить не так, горантию снимут.....(((
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 18-12-09 01:43
Ждать не надо...... Счас растолкуем....... :-)
Красно/жёлтый-жёлтый---80 ватт мощности.......
Красный-жёлтый---30 ватт мощности......
Красный-красно/жёлтый---50 ватт мощности......
В зависимости от желаемого результата выбираем пару проводов и подключаем их на вход регулятора (без разницы как).....
С выхода регулятора получаем уже стабильное постоянное напряжение......
Сигнальный провод на тах подключается к любому из двух вышеперечисленных проводов подключенных к регулятору......
З.Ы. Белый провод в данном подключении не нужен,по схеме должен идти на штатный диодный мост........
