 Московское время 07:35:27
 Владивостокское время 14:35:27
 Винт на Tohatsu 40mc
Автор: Viy (213.110.246.---)
Дата:   17-12-09 14:10
Всем здравствовать, форумчане, подскажите какой винт поставить. Лодка Обь-М + Tohatsu 40mc, имеет место небольшой перекрут на штатном 11 винте при мах оборотах. Винт рассматриваю фирменный - 12 или 13. Поделитесь у кого имеется опыт (сын ошибок трудных)
 Re: Винт на Tohatsu 40mc
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   17-12-09 14:55
На К5м2 ставили штатный 11 - перекрут небольшой, 12 Солас - малый недокрут. Убрали 8мм по диаметру (т.е.по 4мм с каждой лопасти) и стал полет нормальный.
ИМХО Обь-м полегче, чем К5м2, видимо 12 Солас - самый раз.
13 Солас - тяжелый.
Фирменный дороже Соласа, а когда об камень долбанешь, то хоть фирменный хоть Солас одинаково сразу выглядят.
Я никогда на фирменных не зацикливался.
Автор: ДмитрийБ (95.156.72.---)
Дата:   17-12-09 17:48
Viy. возьми Мичеган с 12 шагом, то что нужно (копия оригинала)..перепробовал соласы 11,12,13 - Не ТО! Скорость мерял по ЖПС лодка обь 3.
 Re:Обь-М + Tohatsu 40mc
Автор: Бывалый (---.opera-mini.net)
Дата:   04-01-10 10:17
Привет! Слушай, у меня тут вопрос появился. Дело в том, что у меня Обь-М, как и у тебя. Как ты смог зарегистрировать мотор Tohatsu 40mc, мощностью в 40 сил, когда разрешенная мощность до 30 л.с.? Заранее спасибо.
Автор: ksr (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-01-10 11:49
Viy писал:
> - 12 или 13.
У фирменных( и их копий Michigan Match) шаг 11.7" или 12.7". Первое не так сильно отличается от штатного 11.3", а 12.7" будет много.
Имеет смысл взять Turning Point 10-3/4"x12" и втулку Ссылка.], но и его скорее всего прийдется немного обпилить на 4-6мм.
Можно посмотреть на Michigan Vortex 10-3/8"x12", но я отзывов о них не слышал, да и стоимость раза в полтора- два выше, чем у Turning Point.
Автор: Аркадий к (---.opera-mini.net)
Дата:   05-01-10 05:40
На обь м с этим мотором тоже перекрут был весьма ощутимый. Поставил хастлер 11 шаг. Он хоть по шагу такой же но перекрут фактически пропал. Винт этот хорошо себя зарекомендавал на этом комплекте. А вот с регистрацией гемор...
Дата:   06-01-10 22:00
По регистрации вопросов не возникло
