 Московское время 04:17:40
 Владивостокское время 11:17:40
 нужно ли менять вытяжные клёпки
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   16-12-09 23:26
При покупке лодки не обратил внимание, а когда готовил лодку под покраску , то обнаружил что ниже ватерлинии на уголке, который соединяет борт и дно, со стороны борта а не днища имеется клёпка по старым отверстиям из вытяжных клёпок длиной до 50-ти см, при наборе воды в лодку при проверке на течь- течи нет. Стоит ли заморачиваться и менять клёпки на цельные. Лодка Обь-1 мотор 15-сил.
 Re: нужно ли менять вытяжные клёпки
Автор: Dima_don (---.absolutbank.ru)
Дата:   16-12-09 23:58
Не парься, если есть стекловолоконная шпатлевка - заделай ей. Если смущает сильно и легко подлезть - высверливай и ставь глухую (стандартная всегда лучше)....ИМХО
Автор: pananik СПб (93.185.29.---)
Дата:   17-12-09 04:43
Сколько таких заклепок и ни одна не течет.
Потечет - заменишь.
Дата:   17-12-09 06:32
дело в том что на фото клёпки расположены в месте которое как правило не подвержено действию удара волны при движении и борт тут не играет во время глиссирования...Или я не прав ?
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   17-12-09 07:29
Ты сам ответил на свой вопрос. Меняй и будешь спать спокойно. Если не хочется менять, то вози черпак с собой на всякий случай (на клепанных лодках это иногда помогает).
Дата:   17-12-09 21:11
делал обрезказан - полностью вклепывал новый транец гораздо бОльший по площади, чем родной. 5 -мм вытяжными - пока не вижу проблем. джелал обь 1 капитально клепал в том читле и два участка стрингерров - нет проблем. если боязно- просто проклепайте ( подтяните) эти клепки обычным образом, пардон, делал два обрезказана по одной технологии - в том также проблем нет - эксплуатируется в деревне нещадяще - таскается авто по берегу, сбрасывается и т.п.
Дата:   17-12-09 23:52
Скажите ЮЮ, а вы чем -нибудь вытяжные клёпки ещё промазывали снаружи или внутри, и садили на герметик или без ничего , спасибо...
Автор: Stass (95.188.201.---)
Дата:   18-12-09 03:22
Кстати есть герметичные вытяжные заклепки. Я заказывал на сайте bralo.ru - все в ажуре нигде не течет и удар волны держит.
