 Московское время 04:51:50
 Владивостокское время 11:51:50
 ЯМАХА 20С
Дата:   16-12-09 18:45
Моторчик 20 л.с., 2 такта, 430 кубиков, достаточно редкий, да еще и снятый давно с производства.
У кого есть или был такой, что можете сказать о нем?
Интересует еще и вопрос с запчастями, т.к. мотор снят с производства не вчера!
Мотор 2002 года, но ухоженный предлагают за 50 р. (на Барахолке вроде тоже такой продается).
Лодка полукондом в смысле рибчик размера 360, мин 15 макс 25 л.с.
 Re: ЯМАХА 20С
Дата:   16-12-09 22:32
Судя по количеству ответов мотор действительно редкий!
 Re: ЯМАХА 20С
Автор: alex.. (77.35.32.---)
Дата:   16-12-09 23:21
мотор не редкий. Базово он близок к двигателям 25В и 30Н. Низконагруженный. Очень большой запас прочности, большой (для 20-ки) редуктор. С зч никаких проблм нет и не предвидится.
Бери и не пожалеешь.
 Re: ЯМАХА 20С
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата:   17-12-09 03:26
Думается мне, что дороговато за него просят. Сезон закрыт да и год 2002. 35-40 т.р за него нормально будет
 Re: ЯМАХА 20С
Автор: Tresor (---.pool-2.nat.net.kht.ru)
Дата:   17-12-09 11:40
Фанат писал:
У нас на ДВ это не редкий мотор.
Периодически катаюсь на таком (2007 г. выпуска), впечатления только положительные.
 Re: ЯМАХА 20С
Автор: ЧеГевара (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   17-12-09 12:07
Отличный мотор с басовитым звучанием . У меня такой был новый , стоял на РИБе - БРИГ 360... Как-то поймал пакет , видать затемпературил -прокладка головки прогорела , но мотор ходил довольно успешно - проявлялось как "кратковременное проскакивание оборотов". Прокладка была заменена "на коленке" - вернее на первой акции "Чистый берег" прилюдно под звон бакалов ... Потом мотор безвозвратно сп%:*7дили... Но нас без хрена не съешь -Записался на следующий -есть новые в продаже (с ногой L)...
 Re: ЯМАХА 20С
Автор: samsam (95.67.206.---)
Дата:   17-12-09 13:55
С ногой L -хде?
 Re: ЯМАХА 20С
Дата:   17-12-09 14:57
samsam писал:
> С ногой L -хде?
Во Владивостоке - Истмарин...
 Re: ЯМАХА 20С
Дата:   17-12-09 17:04
Че это не нашел на Истмарине 20-ки, после 15-ки идет сразу 25-ка?!
 Re: ЯМАХА 20С
Дата:   17-12-09 17:16
Они сайт новый делают, старый несколько подзабросили.
 Re: ЯМАХА 20С
Автор: Rodos (---.nwgsm.ru)
Дата:   17-12-09 21:29
ЧеГевара,
Если не сложно, расскажи про Бриг 360, хочу такой брать.
Плюсы, минусы, впечатления.
Пиши на мыло aleksandr_rodos@mail.ru
Заранее благодарю.
 Re: ЯМАХА 20С
Дата:   17-12-09 22:52
Мой друг такой юзает, 1995 г.в.В конце сезона накрылся редуктор, ценник от Боинга, но запчасти есть.А так хороший моторчик, Ямаха есть Ямаха :-)).ИМХО денег многовато.
 Re: ЯМАХА 20С
Автор: vikvat (---.onego.ru)
Дата:   19-12-09 04:00
Был такой. Рассыпался подшипник на коленвале, иголки попали в цилиндр и т.д.Узнавал цену на запчасти.Оказалоь дешевле купить новый.Пришлось продать на запчасти....Он этих денег не стоит.
 Re: ЯМАХА 20С
Автор: выборг (---.nwgsm.ru)
Дата:   19-12-09 05:25
Знакомый имеет 1997г,микс со стартером,работает прекрасно и тролим на нем.......правда почему то когда масла пол бачка ,срабатывает сигналка что его нет,доливаем и едем дальше.........
 Re: ЯМАХА 20С
Дата:   19-12-09 05:31
Забыл , лодка у него казанка 5 с выносным транцем,для двоих нормально,но не в волну........будет продавать....хочет 30ку...если интересно могу спросить почем ,нога элька........
 Re: ЯМАХА 20С
Дата:   19-12-09 07:46
Нужен только редуктор.
 Re: ЯМАХА 20С
Автор: motoalex (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   19-12-09 10:54
выборг писал:
> дальше.........
автомикс - это совсем другой мотор, там даже объем меньше = 395 кубиков. И если не ошибаюсь редуктор тоже другой.
А продаю 20-ку на "Барахолке" я, и стоит она 54000 р. вместе с переходниками для тросов газа/реверса.
 Re: ЯМАХА 20С
Автор: mishel-74 (PHILKA5)
Дата:   07-01-10 05:43
Как раз такой мотор 2004 г.в покупал летом 2009, взял за 52 тыс. Покупал у дедушки он старенький стал, говорит тяжко подымать стало. Отходил пол сезона моём Антее-400 отзывы положительные, в четвером + бензин шмурдяк разгонялись до 38 км/ч. Один иду 40 км/ч. Винт стандарт 9*7/8-9 думаю поставить с шагом 11 или 12. Также установить тахометр. Если кто знает подскажите как? Проблем с мотором не было вообще, ухоженный достался, заводится без проблем. Подскажите знающие есть ли на таких моторах возможность форсировки?
 Re: ЯМАХА 20С
Автор: stas volgaparts (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   07-01-10 06:25
Фанат з.ч на заказ привезем, мотор редкий для европы и 50 это дорого за такой год Но если он будет работать и не будет ломаться то чеж не брать)))
 Re: ЯМАХА 20С
Автор: den 27 (95.131.1.---)
Дата:   08-01-10 04:03
Доброе время суток. У меня Yamaha-20 лодка Крым. Нога L-560
Мотор отличный. Загрузка трое примерно по 100 кг. + бутор + 50л. Бенза по д.ж. 38 км.ч.
От мотора только положительные имоции.
 Re: ЯМАХА 20С
Дата:   08-01-10 04:30
den 27, транец ты хитро "поднял" ,здоровско!
 Re: ЯМАХА 20С
Автор: беломорец (---.sampo.ru)
Дата:   08-01-10 04:36
Я этим мотором интересовался, было время. По моим данным его перестали продавать только в 9 году, до этого он был во всех прайсах, причём стоил на уровне 15-ти сильного. Его плюсы:-большой объём(как у Тохи - Мерка -30), малая степень сжатия, мне кажется на АИ-80 будет работать без проблем, соответственно большой ресурс. Недостатки: - расход бензина больше, чем у более современной Ямы-25, редуктор 1: 1,85.
 Re: ЯМАХА 20С
Автор: den 27 (95.131.0.---)
Дата:   08-01-10 14:56
Такой мотор выпускается до сих пор как 25-ка по мануалу смотрел отличаются только карбюраторами, про расход не больше 10л. в час. Про редуктор не скажу не в курсе. По запчастям вообще без проблем есть все.
 Re: ЯМАХА 20С
Автор: Харп! (83.149.35.---)
Дата:   08-01-10 18:13
На каких винтах д/ш и лодках ходите ? Скорость загрузка ? Под этим мотором.
 Re: ЯМАХА 20С
Дата:   08-01-10 21:20
Фанат писал:
У меня такой был. Очень хороший мотор. Приятный басовитый звук. Проблем не доставлял. Сменил на бОльший 30HMHS.
 Re: ЯМАХА 20С
Автор: Кто-то (85.26.183.---)
Дата:   09-01-10 09:49
Как сказать, дорого.. А вот на этом же сайте в объявлениях владивостокские продавцы б/у моторов из японии моторы 90х годов в худшем состоянии по 45-47 т.руб предлагают.
 Re: ЯМАХА 20С
Дата:   09-01-10 17:11
Учитывая что мотор 2002 года и если он в нормальном состоянии то это я считаю нормальная цена. Yamaha-20 на порядок выше даже нового Нептуна. Новый мотор стоит намного дороже.
 Re: ЯМАХА 20С
Автор: motoalex (---.yota.ru)
Дата:   09-01-10 21:02
den 27 писал:
Если не ошибаюсь, то на фото Яма 20 автомикс и вроде как старше 2000-го года. А речь идет о таком, как на фото у Александра /Владивосток/
 Re: ЯМАХА 20С
Дата:   09-01-10 21:58
motoalex писал:
Всё правильно, вот мотор Yamaha 20 CMHS(L):
 Re: ЯМАХА 20С
Дата:   09-01-10 22:15
у меня мотор 99г.
 Re: ЯМАХА 20С
Дата:   09-01-10 23:59
den 27 писал:
> у меня мотор 99г.
У тебя мотор с другими буквами (индексом) не вспомню сейчас какими. А CMHS(L), как был у меня.
 Re: ЯМАХА 20С
Дата:   10-01-10 01:30
den 27 писал:
> у меня мотор 99г.
Как я и говорил -старше 2000-го. Один из последних в своем роде.
Только номенклатура NMHOS (L). Буква "О" - впрыск масла, т.е. под капотом маслянный бачок, 2 карба и мотор сам смешивает масло с бензином. При увеличении оборотов - увеличивается подача масла, при уменьшении оборотов - уменьшается. У твоего мотора объем 399 кубиков.
А в этой теме речь идет про обычную 20-ку с одним карбом и масло нужно смешивать предварительно в баке. Объем 430 кубиков.
 Re: ЯМАХА 20С
Дата:   10-01-10 02:58
Блин такая же 25-ка есть один в один. Только карбы разные.
Запчасти все есть.
 Re: ЯМАХА 20С
Дата:   10-01-10 03:20
Ну а с Yamaha-20C по запчастям я думаю все решается просто.
Заходишь в магазин или звонишь и спрашиваешь по этой модели.
Лучше к дилерам Yamaha. Хотя я думаю что эта фирма солидная и с запчастями проблем не будет в течении двух недель доставят.
 Re: ЯМАХА 20С
Дата:   10-01-10 04:11
den 27 писал:
> Запчасти все есть.
Да на сегодня еще выпускается 25-ка автомикс - такая же как и твоя 20-ка. И запчасти все есть.
 Re: ЯМАХА 20С
Дата:   10-01-10 04:32
motoalex писал:
Я тебя не понимаю это вопрос или ты перефразировал мои сообщения?
 Re: ЯМАХА 20С
Автор: motoalex (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-01-10 06:36
den 27 писал:
> сообщения?
:о) Я согласился с тобой (есть 25-ка, такая же как и твоя 20-ка), которая отличается от обычной 25-ки BMHS.
 Re: ЯМАХА 20С
Автор: Kelt67 (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   10-01-10 22:50
den 27
Транец поднят красиво! Супер.
 Re: ЯМАХА 20С
Дата:   10-01-10 23:46
Спасибо это я в одном магазине увидел похожее только ценник у него что-то около 4т.р.
А я изобразил только более усиленный,
струбцины вихревские.
 Re: ЯМАХА 20С
Дата:   11-01-10 21:57
Сегодня в ремонте видел крыма с такой двадцаткой, тока без редуктора и правая носовая часть лодки вмята на пол метра внутрь, как будто глиссировали боком и повстречали бакен
