 Московское время 14:29:41
 Владивостокское время 21:29:41
 Шалабушка
Дата:   15-12-09 04:13
основание, под шалабушку - варится "горячей сваркой"
 Re: Шалабушка
Дата:   15-12-09 04:15
а это сама шалабушка - якорный ролик со стопором
 Re: Шалабушка
Дата:   15-12-09 04:19
стопор(слева) - застопорил якорный шнурок.
Поднимать и вставать на якорь - можно не отрывая задницы попы с кормовой банки
 Re: Шалабушка
Дата:   15-12-09 04:25
ну а это сама....."моторная яхта" - к которой приделана эта шалабушка
 Re: Шалабушка
Автор: TOPOR (---.tis-dialog.ru)
Дата:   15-12-09 07:48
А шалабушка заводская, или рукоблудная? Покупать или рукоблудствовать? Мне уже такую срочно нада... Придется только из нержи творить..
 Re: Шалабушка
Автор: Сергей МО (89.169.118.---)
Дата:   15-12-09 08:19
Хорошо когда есть сварка (горячая) когда нет тогда болты
Василий, а как же якорь через рейлинг загогулину протаскивать?
 Re: Шалабушка
Дата:   15-12-09 08:25
TOPOR писал:
> из нержи творить..
Судя по штампику ( на третьем снимке. Между роликом и передним крепёжным винтом) - покупная.
Думаю - после "терапии с помощью паяльника и утюга д. Вася " сдаст" пароли/ явки производителя\ продавца сей чудной шалабушки....
З.Ы. на КиЯ тут недавно "хитропомпу" обсуждали :
тоже прикольная штука ( сори - не умею прально фоту воткнуть)
 Re: Шалабушка
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   15-12-09 08:29
У моего товарища такая конструкция. При ходе по волнам якорь начинает раскачиваться и долбить по корпусу. А как здесь решена эта проблема?
 Re: Шалабушка
Автор: МИХАл скобарь (---.112.69.239.pppoe.eltel.net)
Дата:   15-12-09 09:40
Якорь тихо-мирно лежит в лодке :)
 Re: Шалабушка
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   15-12-09 10:32
Его все равно чтобы вытащить, надо оторвать задницу и вылезть на нос, но тут может помочь 3х метровый отрезок веревки с кольцом и вылазить не придется. :-)
 Re: Шалабушка
Дата:   15-12-09 16:04
практически все шалабушки на Земле - делают кетайцы.
 Re: Шалабушка
Дата:   15-12-09 16:10
Anahua?.
именно эта "загогулина-рейлинг" (по голландски это называется -huievina) не дает шнурку соскочить с ролика.
Второй конец шнурка - свободный.
Дальше надо обьяснять?
 Re: Шалабушка
Автор: Студент (---.170-66.inetik.ru)
Дата:   15-12-09 16:30
При сплаве на якоре канат будет тереться.
 Re: Шалабушка
Дата:   15-12-09 16:43
Не про то я, я про носовой рейлинг самой лодки
 Re: Шалабушка
Дата:   15-12-09 16:56
ОФФ Вась, а машинка у тебя как называется?
 Re: Шалабушка
Автор: Серега Медведково (---.masterlink.ru)
Дата:   15-12-09 18:56
Дядь Вась, если не секрет каким фотоаппаратом снимаешь?
 Re: Шалабушка
Автор: Алекс-Вельбот45 (62.118.20.---)
Дата:   15-12-09 20:12
А где купил сей девайс? И сколько денег?
 Re: Шалабушка
Дата:   15-12-09 22:59
Алекс-Вельбот45 писал:
Если это ко мне вопрос то в Царе в Экстриме, Тыща с чем то, не помню
 Re: Шалабушка
Дата:   16-12-09 03:47
фотоаппарат сраный, кетайский "фуджи", но куплен в Англии, по причине скоропостижной кончины предыдущего.(солёная вода - любит фотоаппараты)
сколько стоит? не скажу - так как весь Дальний Восток будет ржать до икоты.
 Re: Шалабушка
Дата:   16-12-09 05:16
ничонепонял.....
 Re: Шалабушка
Автор: Федя Батарейкин (---.donnetwork.ru)
Дата:   03-02-10 06:09
Братцы, а ткните пальцем, плз, в инет-магазин, где купить можно этот девайс. Хочется заказать к сезону, а что найти не получается...
 Re: Шалабушка
Дата:   03-02-10 09:05
Здесь http://www.jmsonline.net/boat-hardware/anchors-rope-and-chain/anchor-rollers.htm?p=1 на второй странице то что у дВ на фотке стоит почти 6 долларов (правда без доставки) устроит?
В Москве роульсы продаются в Моремане и в Царе.
 Re: Шалабушка
Автор: Федя Батарейкин (---.rnd.cbr.ru)
Дата:   03-02-10 16:25
вот то что на второй странице и нужно. в моремане и царе смотрел (сайты естественно), не обнаружил по таким ценам. А платить 3 рубля за такую хрень как-то ломает.
 Re: Шалабушка
Автор: Colonel (194.84.109.---)
Дата:   03-02-10 16:57
вот сюда смотри
 Re: Шалабушка
Дата:   04-02-10 16:37
спасибо, то что нужно!
